![](https://domotique-fibaro.fr/uploads/set_resources_5/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Manu31
Membres confirmés-
Compteur de contenus
164 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
6
Tout ce qui a été posté par Manu31
Bonjour, Ma HC3 marchait super bien jusqu'au jour ou j'ai été victime du fameux bug (qu'elle n'arrive plus à redémarrer) Sujet ici = J'ai donc fait une restauration, puis une MAJ de firmware avec l'import de backup pour retrouver une config proche de ce que j'avais. Après une restauration, j'ai du la laisser reposer 1 à 2h avant de pouvoir faire la moindre action. Bizarre, mais pourquoi pas Mais je constate d'énormes lenteurs quand je fais des actions. Des fois plusieurs actions pour déclencher une lumière . Enfin des bug qui me gêne dans tous les jours. Pour info j'ai une centaine de devices / GEA 7.22 avec une 40taines de règles. Bien que je ne pense pas que ça vienne de là car avant ça marchait impéccable Je voulais savoir si d'autres ont eu ce symptôme ? Que faire ? Ressayer une restauration en mode cadencé (Restauration puis MAJ Firmware puis import de la dernière conf ) ? En vous remerciant
Bonjour, Petite question : après le même bug, une restauration puis un upgrade + restauration de la sauvegarde c'est comme si je n'avais plus de réseau ZWAVE. je m'explique j'ai bien tout mes capteurs etc.. je lance mes actions mais rien ne se passe. Pourtant je les vois bien dans l'historique.... Une idée pour revenir à la normal ? En vous remerciant PS: après l'avoir laissé une bonne heure tranquille etaprès 1 ou 2 reboot de sa part, ca s'est mis à remarcher
Bonjour, @ericl78 : avec plaisir
Bonjour, Voici un petit tuto (si ça peut vous aider) pour mettre des caméras de marque REOLINK (avec ou sans NVR) sur votre HC3. Lien du constructeur : ici Dans votre HC3 : --> Dispositif --> Ajout d'un dispositif --> Autre appareil --> Caméra --> Fabriquant = "Autre" & Modèle = "Autre" Une fois ajouté, se rendre dans "avancé" --> Protocole = HTTP --> Flux JPEG = 192.168.X.X/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=password Remarques : - Il se peut que dans Network configuration il vous redemande l'adresse IP de votre NVR (sinon je ne pouvais pas valider ma config). - Reolink ne supporte pas le flux MJPG Explications : --> En bleu = l'adresse IP de la caméra ou du NVR dans mon cas. --> En violet = la chaine / le flux de la caméra (si vous avez plusieurs caméras sur votre NVR il suffit de renseigner le bon flux) --> En orange = le login et le mot de passe pour se connecter à la caméra (ou du NVR). Et vous verrez les caméras dans l'application sur l'ordinateur (web) et aussi sur le téléphone . En espérant avoir aidé certains d'entre vous. Bonne soirée
Effectivement, encore plus simple. Merci pour l'info
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à toutes et tous. J'ai une petite question sur GEA : sur les profiles J'ai vu que l'on pouvait faire des règles de type (estTravail est une variable local) : GEA.add({estTravail, {"Profile", 1}, {"Time", "08:00", "08:10"}}, 1*60, "", {{"Open",id["Volet_Cuisine"],100}}) ou faut-il mieux : GEA.add({{"Profile", 1}, estTravail, {"Time", "08:00", "08:10"}}, 1*60, "", {{"Open",id["Volet_Cuisine"],100}}) Mes questions (bêtes) : - Sur la HC3 il y a 4 profiles. On est bien d'accord que le profile 1 =Home, profile 2 = Away, etc. - Et c'est valable pour la création d'autres profiles ? En vous remerciant
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à toutes et tous. J'ai une petite question sur GEA : sur les notifications PUSH J'aimerai une notification PUSH mais avec deux boutons OUI/NON. Je m'explique : Notification push --> Personne détecté à la maison, mettre l'alarme (OUI --> après appui il met l'alarme / NON --> Il ne met pas l'alarme) Est-ce faisable, car je n'ai rien vu dans GEA ou autre pour le faire ? En vous remerciant
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Quick App - DomoCharts - Graphiques sur NAS pour HC3
Manu31 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Bonjour, Juste pour te dire MMMERRRCCCCIIIIII @Lazer pour l'adaptation à la HC3. Et une petite remarque, sur HC3 j'ai du faire un "Get devices" pour voir remonter l'ensemble des capteurs et valeurs dans domocharts. A rajouté dans la procédure (ou pas :D) En tout cas merci beaucoup En PJ un screen de mes capteurs de températures- 328 réponses
- domocharts
- hc3
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@triossrf : Question bête mais on ne sait jamais.... Tu as essayé de l'écrire différemment. du genre : GEA.add({"Sensor-", id["Capteur_CO"], 50}, 1*60, "Ouverture volet Bureau",{{"Open",id["Volet_Bureau"],100}}) PS oublie ce que je viens d'écrire :/ effectivement comme le dit Lazer Snesor+ ou - pour moi ce sont des conso d'énergie pas du CO2
- 12 138 réponses
- 1
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@SGBVida : comme tout les autres id, au début du script. Pour connaître ton id de portable il me semble de mémoire que c'est dans l'administration des comptes de la hc3 Comme des notification push. Et oui c'est l'app fibaro
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, @SGBVida: Voici un exemple de notification push vers mon téléphone : GEA.add({{"Days", "wednesday"}, {"Time", "20:00", "20:15"}}, 1*60, "Penser à sortir la poubelle bleue", {"Portable", id["PortalbePE"]}) Par contre pour le ask pas testé encore...
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonsoir, @Lazer: petite question: est-ce compatible HC3 ? En te remerciant
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
@Lazer : Merci beaucoup pour ton aide
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@Lazer : arf... je vais y arriver à me mettre à jour. Du coup, il faudrait l'écrire comment (avec le time dans les conditions) ? Comme ça ? GEA.add(estTravail, {"Time", "09:29", "09:30"}, 1*30, "", {{"Close",id["Volet_Bureau_R1"],100}}) En te remerciant
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@Lazer : Effectivement... Merci beaucoup Alors j'ai essayé ceci : GEA.add({"Global", "Ferie_Aujourdhui", "NON"}, 1*60, "", {{"Time", "08:55", "09:00"},{"Close",id["Volet_Bureau_R1"],100}}) Ou encore : GEA.add(estTravail, 1*30, "", {{"Time", "09:29", "09:30"}, {"Close",id["Volet_Bureau_R1"],100}}) Mais le volet ne bouge pas :'( Après un reboot de la HC tout est bon DSL pour le dérangement
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'aimerai un peu d'aide car je ne comprends pas mon "bug". Dans mon GEA : --------------------//////////////////// Gestion des volets \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-------------------- local estChome = {"Global", "Ferie_Aujourdhui", "OUI"} local estTravail = {"Global", "Ferie_Aujourdhui", "NON"} -- Jours travaillés -- Ouverture du volet de la chambre 1 les jours travaillés GEA.add(true, 1*60, "",{estTravail, {"Time", "08:30", "08:45"},{"Open",id["Volet_Chambre1"],100}}) -- Jours chomés -- Ouverture du volet de la chambre 1 les jours chomés GEA.add(true, 1*60, "",{estChome, {"Time", "11:30", "11:45"},{"Open",id["Volet_Chambre1"],100}}) Bien sur, je me base sur la quickapp "Jour férié" : Version 4.00b pour HC3 by mprinfo mon "bug" : Que ce soit jour travaillé ou ferié le scénario s'execute sans ce soucier du jour; du coup le samedi les volets s'ouvrent à 8H30 . Ma question : Pourquoi ? Que n'ai-je pas bien écrit ou compris dans mon code ? En vous remerciant.
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Oh oh oh... La découverte d'un bug dans la matrice. @Lazer : Merci grand maître Ne t'excuse pas, avec tout le boulot que tu fais je ne t'en veux absolument pas. Au contraire, si ça peut aider et faire avancer les choses c'est avec plaisir.Et prend le temps, je ne suis pas pressé. J'ai encore beaucoup à faire pour essayer de vous rejoindre niveau scripting/automatisation mais j'y compte bien Et merci à tout le monde, ça fait plaisir de voir autant d'entraide
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Poru info, j'ai commencé à faire quelques test sur des prises et ils marchent: -- Extinction des appareil non utilisés -- Extinction du lave linge au bout de 15min s'il est en veille (conso < 2W) GEA.add({"Sensor-", id["Lave_linge"], 2}, 15*60, "Extinction du lave-linge",{{"turnOff"}}) -- Extinction du lave vaiselle au bout de 15min s'il est en veille (conso < 2W) GEA.add({"Sensor-", id["Lave_vaiselle"], 2}, 15*60, "Extinction du lave-vaiselle",{{"turnOff"}}) -- Extinction de la prise du bureau R+1 au bout de 10min si les appareils sont en veille (conso < 6W) GEA.add({"Sensor-", id["Prise_BureauR1"], 6}, 10*60, "Extinction de la prise au bureau du R+1",{{"turnOff"}})
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Ca, ça marche Je pense que c'est cette condition d'horraire qu'il ne prend pas et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Je pensais a des choses peut-être bête. J'ai une HC3 en Anglais faut-il préciser AM ou PM (bien que les options soit en H24, bon fuseau horraire etc.) ? En vous remerciant pour votre temps et patience
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour @pepite, Merci pour ton aide aussi. J'ai donc copier/coller les deux lignes (on ne sait jamais xD) GEA.add({"Time", "10:20","10:22"}, 1*30,"", {"Close",id["Volet_Bureau_R1"],100}) GEA.add({ {"Value+", id["Volet_Bureau_R1"], 80}, {"Time", "11:10","11:12"} }, 1*30,"", {"Close",id["Volet_Bureau_R1"]}) Et le GEA les passes bien (et j'ai changé les horraires pour que ce soit un horraire pas encore passé je précise xD ) mais aucune réponse du volet déjà complètement ouvert. Une idée ? En vous remerciant
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour @Dragoniacs, Tout d'abord, merci pour ton aide. j'ai donc fait le changement : GEA.add({"Time", "11:10","11:12"}, 1*30,"", {{"Close",id["Volet_Bureau_R1"],100}}) [11.12.2020] [11:13:27] [DEBUG] [QA_GEA_466]: @210s [Validation] #8 [Time, ["11:10","11:12"]][Close, [158,100]] Mais toujours pareil : aucune action de la part du volet. C'est surement une erreur de débutant En te remerciant
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, En train de repasser tous mes scénarios en GEA, j'ai une petite question de débutant : Ma demande : - L'ouverture des volets ne s'ouvre pas tous les jours à la même heure, mais aléatoirement dans un créneau donné (on verra plus tard en fonction des jours travaillés ou non ;)) J'ai donc commencé à écrire ça : GEA.add(true, 1*30,"", {{"Time", "10:20","10:22"}, {"Close",id["Volet_Bureau_R1"],100}}) Le GEA passe, mais n'exécute rien. [11.12.2020] [10:22:44] [DEBUG] [QA_GEA_466]: @780s [Validation] #8 [true][Time, ["10:20","10:22"]][Close, [158,100]] J'ai essayé en mode plus simple : GEA.add(true, 1*30,"", {"Open",id["Volet_Bureau_R1"]}) Et là ça marche. Est-ce le "Time" pose problème ? Ma requête est-elle mal écrite ? En vous remerciant
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Quick App - Gestionnaire d'Événements Automatique - GEA pour HC3
Bonjour, @Lazer j'ai supprimer et réinstaller avec la V7.04. Ca marche nickel va savoir pourquoi Aller je me lance à refaire tout en GEA ^^ Encore merci à vous -
Bonjour, Malheureusement je n'ai pas de ligne #5; je suppose que c'est normale puisque le quickapp crash. Il boucle sur la même séquence toute les minutes :S -
Bonjour, J'ai pas résisté et essayé de remettre le GEA sur ma HC3. J'ai vraiment l'impression de repartir à zéro... Je rencontre un petit problème : [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: -------------------------------------------------------------------------------- [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Démarrage automatique de GEA 7.03 (mode autostart) [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: -------------------------------------------------------------------------------- [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Utilisation de minifiertools v. 3.00 [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Vérification automatique toutes les 30 secondes [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Création de la variable globale : GEA_Tasks [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Création de la variable globale : GEA_History [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: -------------------------------------------------------------------------------- [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Recherche de plugins, ... : Aucun plugin trouvé [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Chargement du code utilisateur setEvents() ... [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: -------------------------------------------------------------------------------- [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Ajout auto : #1 Démarrage GEA [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Ajout auto : #2 Démarrage box [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Ajout auto : #3 Détection nouvelle version [09.12.2020] [22:43:00] [TRACE] [QA_GEA_453]: Ajout auto : #4 Détection nouvelle version beta [09.12.2020] [22:43:00] [ERROR] [QUICKAPP453]: QuickApp crashed [09.12.2020] [22:43:00] [ERROR] [QUICKAPP453]: main.lua:2605: attempt to call a nil value (method 'gsub') Qui correspond donc à cette fonction dans le main: message:gsub("({.-})", function(c) if forLog then -- ne rien faire else local d = tools.split(c:gsub("{", ""):gsub("}", ""), ",") for i = 1, #d do d[i] = tools.trim(d[i]) if tools.isNumber(d[i]) then d[i] = tonumber(d[i]) elseif d[i]:lower()=="true" then d[i] = true elseif d[i]:lower()=="false" then d[i] = false end end local res, mess = self:getOption(d).getValue() if type(mess) == "nil" then mess = "n/a" end message = message:gsub(c, tostring(mess)) end Une idée du pourquoi du comment ? En vous remerciant
