2 516 -
28
automationbridge
MAM78 a répondu à un(e) sujet de Emmanuel2017 dans Périphériques et matériels autres
Merci pour ton REX @Emmanuel2017. Je vais donc pour le moment passer mon tour -
MAM78 a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Tu sais pourquoi il y a une différence de comportement entre ? Allume la lumière Allume les lumières Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro- 506 réponses
Moi j’ai un Doorbird D2101V et il est Top
Interface "universelle": /thehomeremote.com
MAM78 a répondu à un(e) sujet de Gael dans Box / Logiciel
A moins que je loupe quelque chose, je ne vois pas l’intérêt pour passer des commandes Alexa via cette Application. Autant utiliser directement Alexa. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Pratique pour une tablette murale. Même si moi je préfère piloter à la voix (Alexa) -
Ok, c'est bien ce que je me suis dit. Merci -
Donc quand tu ajouts des n nouveaux élément dans une configuration, tu es obligé de refaire la même chose sur les autres (quand effectivement tu le souhaites). Ce que je voulais dire par visuels, c'est ce que toi tu appels Configuration, comme par exemple : Configuration 1 = Profil type Admin (toutes les fonctionnalités + celles réservées de type admin) Configuration 2 = Profil Epouse et enfants (toutes les fonctionnalités pour des utilisateurs lambda) Configuration 3 = Profil Visiteur (certaines fonctionnalités limitées) -
Top Est-il possible d'avoir plusieurs profils utilisateurs ou est-ce que tu es obligé de chacun des visuels sur chaque périphérique ? -
Topisime. Quelle rapidité Et en plus ça marche du premier coup Suggestion d'une petite icône à associer aux Childs correspondants, cadeau.
Je viens de remarquer que le plugin Quick App auquel tu as contribué, n'est pas présent dans la section Quick App du Forum. Il y a une raison particulière ?
J'ai fait quelques recherches, mais pour le moment j'ai pas trouvé. Je voudrais l'installer devant une gouttière, mais compte tenu de la largeur de la gouttière et du module. Il faut que le déport soit d'au moins 24 cm. Les seuls supports que je trouve de cette taille sont fait pour des projecteurs home cinéma. Je crains que ça fasse mastoc ?
Le support est fourni, j'ai un doute Edit : J'ai trouvé c'est sans. Plus qu'à passer à la caisse
Effectivement ça tombe bien puisque c'est bien ce que je recherche pour mon arrosage automatique. Ce n'est pas très grave si je perd 10min d'arrosage sur un jour de pluie Je ferais à l'usage si j'ajouterais par la suite un détecteur de pluie.
merci ça marche presque. Sauf quand je suis dans le Salon et que je dis : Allume la lumière : Il l’allume le couloir ( une ampoule pilotée par un module fibaro) dans lequel il n’y a pas d’enceinte Alexa Allume les lumières : Il l’allume bien les lumières du salon (3 ampoules Philips Hue) Bizarre ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro- 506 réponses
Je ne vois pas cette coche. Elle se trouve où dans l’application ?- 506 réponses
J’ai commandé un pluviomètre Netatmo, Je ferais des tests pour mesurer la rapidité de détection. La bonne question va être de savoir où le positionner. J’ai une maison de plein pied sans étages, du coup avec une petite échelle de 3 mètres je devrais pouvoir y accéder rapidement pour changer les piles. En ce qui me concerne, il servira surtout pour la gestion de l’arrosage automatique.
Je viens de tester. Ça ne marche pas chez moi ;( Sur une HC2- 506 réponses
tete thermostatique danfoss HS
MAM78 a répondu à un(e) sujet de Emmanuel2017 dans Chauffage et Energie
idem. mais lors de la mis en marche du radiateur. Il monte très vite en température, la pièce monte progressivement en température jusqu’à atteindre le température définie dans le tableau de chauffage. Et là le radiateur est encore très chaud et du coup continue de chauffer la pièce et la faire monter en température pour une certaine durée. Mais ce n’est rien de rédhibitoire et toujours mieux que sans têtes thermostatique domotique. -
topic unique GCE Electronics IPX800 V4 - Automate Ethernet
MAM78 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans GCE Electronics
Effectivement ils ont fumé. J’avais pas remarqué l’erreur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Idem que@Nico et j’ai également une tête fibaro avec sonde déportée. J’ai l’impression que les Danfoss sont plus précise, j’ai de moins grandes variations de températures. Mais la Fibaro fait quand même le job, mais lorsque l’on veut augmenter la température manuellement, il faut se souvenir des codes couleurs qui correspondent à une variation de température. Mais maintenant pour effectuer des réglages manuels (temporairres), j’utilise Alexa, je lui fais une demande vocale d’augmentation ou alors je demande de régler la température sur une valeur précise. Exemple : Alexa, règle la température chambre parents sur 21º. Ça marche sur les Danfoss comme sur les Fibaro. Après il faut bien aussi calibrer la sonde de température additionnelle pour qu’elle soit la plus précise possible, mais quoi qu’il en soit tu auras toujours l’inertie de ton radiateur. -
Pour moi, c’est : Pour la première extension : 01, 02, 03, 04 Pour la deuxième extension : 05, 06, 07, 08 .... Maximum 8 extensions. cf. extrait de la doc : xx : le numéro du volet de 01 à 32 (de 1 à 4 pour la première extension, etc.) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Après quelques recherches. Je pense que c’est ça : 0 (0%) = Ouvert 100 (100%) = Fermé 50 (50%) = moitié ouvert et fermé 101 (101%) = ordre d’arrêter le mouvement en cours -
Bonne nouvelle pour le tuto, je l’attends avec impatience pour faire des tests de la gestion de l’alarme et de l’arrosage automatique (même si ce n’est pas vraiment la saison). Mais pour les volets roulants pour le moment, j’en ai qu’un et il est piloté par un Fibaro Roller Shutter. Le pilotage depuis IPX en encore à l’état de projet. Faudrait que je tire un câble jusqu’à mon volet actuel pour faire un test sur l’IPX800 V4. Mais ce n’est pas simple puisqu’il faudrait que je monte dans les combles (perdues) et je tire le câble jusqu’à mon tableau électrique dans lequel, j’ai mon IPX. D’ailleurs, est-ce que tu parles du module additionnel pour volets ou de l’IPX800 V4 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Je suis aller sur le site du fabricant qui confirme que si l’eau de pluie est trop pure, le détecteur ne fait pas le job. Il faut laisser ruisseler l’eau sur le toit pour qu’elle soit chargée d’impuretés pour que cela fonctionne à tous les coups, mais du coup ça ne va pas être instantané. Il existe un autre modèle le Kemo M152K Capacitive, qui marche également sans imputées, mais il me semble qu’il ne fonctionne pas avec la neige. Par ailleurs, de ce que je comprends, tu n’as pas d’indications sur le volume d’eau. C’est bien ça ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Il pourrait m’intéresser. Mais je viens de regarder les commentaires sur amazon dont certains ne pas terribles. Tu penses vraiment qu’il est bon ?
