MAM78
    2516
    28
  1. C'était bien ça la solution Merci
  2. Suite à vos échanges, je viens de vérifier mes devices Netatmo et l'un d'eux avait les piles à plat. Après le changement des piles le module réapparaître dans l'application Netatmo. Du coup j'ai relancé la procédure de configuration de ma station dans l'application Netatmo. Je ne sais pas si c'est lié mais je constate que les devices sur ma HC2 (via le plugin Netatmo de Fibaro) ne s'actualisent plus . J'ai par ailleurs installé des VDs connectés à mon compte Netatmo qui eux fonctionnent très bien. Mon problème c'est que mon chauffage via les panneaux de chauffage utilisé les devices (via le plugin Netatmo de Fibaro) comme module principal des pièces. Du coup mon chauffage ne réagit plus aux variations de températures. C'est la m.... J'ai vu par le passé que le plugin Netatmo pouvais déconner de temps à autre. Est-ce que vous auriez une idée pour résoudre mon PB ?
  3. MAM78
    VD Sonos TTS Remote
    Est-ce que le packaging sonos-http-api sous docker (Synology) a été finalisé. Sin oui, je serais intéressé par celui-ci.
  4. MAM78
    TTS sur Sonos
    Bonjour j’ai le même souci que @Bobobule, mes messages écoutés sont parfois ceux précédemment demandes et non celui que je viens d’envoyer. Il semblerait que l’enceinte Sonos bufferise parfois un message TTS sans l’énoncer. Puis lors de l’envoi d’un nouveau message, ce n’est pas le nouveau message qui est énoncé mais l’ancien. Quelqu’un aurait trouvé une solution pour régler ce problème. Comme par exemple une commande API qui purgerait le buffer du Sonos. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  5. Hello, J'ai un petit souci sur l'utilisation. Lorsque j'envoie un message TTS et que j'envoie la lecture d'un fichier MP3 avant la fin de la lecture du TTS, mon MP3 ne passe pas. Est-ce un fonctionnement normal (une limite du module de @Krikroff) ou est-ce qu'il y existe une solution pour que les 2 lectures (TTS et MP3) s'enchainent ? Mettre une pause de type sleep entre les 2 c'est pas top. mon TTS peut être de durée variable et en plus lié au temps réponse du serveur TTS. Une idée ?
  6. MAM78
    IPX Device Manager
    Nouvelle version V1.3.0 : du 15/11/2020 -> Ajout d'une variable Mode_StatusOff dans le Main Loop. Voir explication dans la documentation.
  7. MAM78
    IPX Device Manager
    Comme j'aime bien mes icônes pour l'arrosage goutte à goutte et Sprinkler, je les partage A voir sur fond noir. Elles rendent encore mieux
  8. MAM78
    IPX Device Manager
    Nouvelle version V1.2.0 : Ajout d'une variable "OnValue" pour pouvoir préciser quelle est la valeur du Device lorsqu'il est en position ON (marche). Précision dans la documentation sur la configuration d'une Device selon qu'il est en position normalement Ouvert ou normalement Fermé. Nota : N'ayant pas HC3 pour le moment je continue de créer des VD et Scènes pour nos HC2 en attendant l'achat d'une HC3. Je pense que nous sommes encore nombreux à utiliser nos HC2, du coup je partage
  9. Pour ce qui suivent ce Post vous trouverez ci-après un nouveau VD permettant de piloter un IPX800 V4.
  10. MAM78
    IPX Device Manager
    IPX Device Manager Préambule : Vous trouverez ci-dessous le nouveau Virtual Device visant piloter un device d'un IPX800 ou tout autre module pilotable avec des requêtes HTTP. Le VD permet d'intégrer de nombreux modes paramétrables de type On / Off et pilotables selon un timer programmable en mode automatique ou manuel.  Le projet exploite l'API mise à disposition par GCE à l'adresse suivante : http://gce.ovh/wiki/index.php?title=API_V4 A l'origine de projet, je cherchais une solution pour mettre en marche une sirène connectée à un relais du l'IPX800 V4. Mais du coups, ce VD peut être utilisé pour activer et désactiver n'importe quels : sorties relais de l'IPX800V4 et des extensions entrées et sorties virtuelles entrées analogiques virtuelles extensions pilotant les volets roulants extensions Fils Pilotes extensions X-DIMMER pour piloter vos lumières compteurs thermostats volets roulants Enocean actionneurs Enocean Il est également totalement adaptable pour gérer tous types de devices pilotables par des requêtes HTTP. Le Projet : Le but du projet consiste à (pour le moment) : pouvoir activer ou désactiver un device selon des requêtes HTTP programmer un minuteur qui détermine une durée d'activation du device et sa désactivation automatique une fois le temps écoulé. permettre d'avoir plusieurs modes d'activation pour un même device (moduler les durées, agir sur les paramètres du device, ...) pouvoir choisir les désignation des états affichées (Arrêt/Marche, On/Off, Allumé/Eteint, ...) et selon la langue que vous souhaitez. pour afficher les icônes correspondantes aux différents modes définis Quelques exemples de modes. Mise en marche d'une sirène d'alarme pour une durée déterminée Activer l'arrosage automatique pour une durée déterminée Allumer une lumière pour une durée déterminée Activer un chauffage pour une durée déterminé ... Vos idées/suggestions sont le bienvenues Pré-requis : Disposer d'un IPX800 V4 ou tout autre module pilotable par requête HTTP Installation : Télécharger et installer le Virtual Device ci-dessous (sa dernière version) Configuration : Du Virtual Device : Dans l'onglet Avancé du VD importé, il convient de : De nommer votre VD (ex. : Sirène Alarme) à votre convenance De désigner la pièce où est situé votre device Modifier les icônes de chaque bouton pour les faire correspondre à l'état du Device. Ne pas oublier de sauvegarder Cf. image ci-dessous : Configurer dans le bouton btUpdate votre VD pour configurer les différents modes (celui avec la fusée) : C'est ce bouton qui s'occupe de piloter vos différents modes : Renseigner les paramètres indiqués ci-dessous : Dans la structure HTTP_Device : ["Name"] = "IPX800 V4", ["IP"] = "192.168.0.50", ["Port"] = "80", ["LoginAuth"] = false, ["User"] = "xxx", ["PSW"] = "yyy", ["URI"] = "/api/xdevices.json?key=ZZZ&", ["Id"] = "R1", ["OnValue"] = 0, ["Commande"] = "" Name = désignation de votre Device. Utilisé uniquement pour les messages dans les logs. Port = port réseau pour accéder à l'API de votre Device IP = adresse ID pour accéder à l'API de votre Device LoginAuth = Indicateur true / false pour préciser s'il faut utiliser l'APIKEY où le login et le mot de passe pour accéder à l'API de votre Device User = login d'accès à l'API de votre Device PSW = mot de passe d'accès à l'API de votre Device URI = Lien URI (URL) d'accès à l'API de votre Device ZZZ = votre Clé APIKEY personnelle (pour un IPX800 V4). Par défaut c'est : apikey Id = Désigne votre device (exemple : "R2" pour désigner le relais n° 2 de l'IPX800 V4, VI2 pour un Virtual Input, ...). Utilisé pour vérifier l'état du device. OnValue = Désigne la value de votre device lorsqu'il est On (exemple : 0 pour désigner le relais est normalement Ouvert pour une sirène, Pour un arrosage ce sera 1 pour normalement fermé). Commande = A ne pas renseigner. Utilisé lors de l'exécution du code pour prendre la valeur contenue dans la variable HTTP_DeviceCommande de la structure ModeParams selon le mode sélectionné. Les variables ci-dessous : local Mode_IconOff = 1128 -- The turn off icon local Mode_IconOn = 1127 -- The turn on icon local Mode_StatusOff = "Arrêt" -- Désignation utilisée pour représenter le mode Off. Mettre valeur que la même variable présente dans le Main Loop. local Mode_StatusOn = "Marche" -- Désignation utilisée pour représenter le mode On local ModeIdGetValue = 1 à mettre en cohérence avec les données de la structure ModeParams local ModeIdOff = 2 à mettre en cohérence avec les données de la structure ModeParams local ModeIdOn = 3 à mettre en cohérence avec les données de la structure ModeParams Dans la structure ModeParams : Exemple pour le mode Off. ["Id"] = ModeIdOff, ["ActionMode"] = Mode_StatusOff, ["ActionDesc"] = "Arrêt de la sirène", ["HTTP_DeviceCommande"] = "ClearR=001", ["HTTP_Action"]= "SetValue", ["timer"] = "--:--", ["icon"] = Mode_IconOff }, Id = identifiant du mode pouvant prendre une valeur de 1 à N. Vous pouvez également indique la variable ModeIdOff ou ModeIdOn ActionMode = Désignation courte que sera affichée dans le label (lblState et lblMode). Vous pouvez également renseigner les variables Mode_StatusOff ou ModeStatusOn ActionDesc = Désignation longue qui sera renseignée dans l'objet log (cf. fonction fibaro:log) ainsi que dans la log du bouton btUpdate à chaque changement de mode HTTP_DeviceCommande = Chaine de commande ajoutée à l'URI pour commander l'API de votre Device et exécuter le mode correspondant. Pour un Device de type Relais, il convient d'utiliser les commandes : SetR=002, ClearR=002, Get=R) Voir documentation de l'API IPX800 V4. Attention d'inverser les valeurs SetR avec ClearR selon que vous utilisez un Device normalement Ouvert ou normalement fermé. HTTP_Action = Désigner si la commande correspond à une fonction SetValue ou GetValue. GetValue est utilisé pour récupérer l'état actuelle d'un Device sur l'IPX timer = Désigner si la durée durant laquelle le Device reste en mode On (Marche). "--:--" correspond au mode arrêt. "" (vide) permet de désigner que le mode on reste permanent jusqu'à ce qu'un autre mode soit exécuté ou que le timbre soit modifié. icon = Désigner l'ID de l'icône correspondant au mode définit. Vous pouvez également indique la variable Mode_IconOff ou Mode_IconOn Voici un exemple de la structure ModeParams avec 2 modes additionnels. local ModeParams = { { ["Id"] = ModeIdGetValue, ["ActionMode"] = "Valeur actuelle", ["ActionDesc"] = "Reccupération de la valeur actuelle de l'Entrée Virtuelle sur l'IPX", ["HTTP_DeviceCommande"] = "Get=R", ["HTTP_Action"]= "GetValue", ["timer"] = "--:--", -- Not used in this case ["icon"] = "" -- Not used in this case }, { ["Id"] = ModeIdOff, ["ActionMode"] = Mode_StatusOff, ["ActionDesc"] = "Arrêt de la sirène", ["HTTP_DeviceCommande"] = "SetR=01", ["HTTP_Action"]= "SetValue", ["timer"] = "--:--", ["icon"] = Mode_IconOff }, { ["Id"] = ModeIdOn, ["ActionMode"] = Mode_StatusOn, ["ActionDesc"] = "Mise en marche de la sirène (sans minuteur)", ["HTTP_DeviceCommande"] = "ClearR=01", ["HTTP_Action"]= "SetValue", ["timer"] = "", ["icon"] = Mode_IconOn }, { ["Id"] = 4, ["ActionMode"] = Mode_StatusOn, ["ActionDesc"] = "Mise en marche de la sirène pendant une minute", ["HTTP_DeviceCommande"] = "ClearR=01", ["HTTP_Action"]= "SetValue", ["timer"] = "01:00", ["icon"] = Mode_IconOn }, { ["Id"] = 5, ["ActionMode"] = Mode_StatusOn, ["HTTP_DeviceCommande"] = "ClearR=01", ["HTTP_Action"]= "SetValue", ["ActionDesc"] = "Mise en marche de la sirène pendant 2 minutes", ["timer"] = "02:00", ["icon"] = Mode_IconOn } } Ne pas oublier de sauvegarder Configurer les différents boutons correspondant aux différents mode : Pour chacun des boutons (Marche / Arrêt) ainsi que les différents modes additionnelles (derniers boutons du VD), il convient de modifier la variable : local ModeId = 3 ModeId = Identifiant du mode. Il doit correspondre au contenu de la variable Id de la structure ModeParam présente dans le bouton "btUpdate" Assigner au bouton l'icône correspondant au mode définit. Cela évite les changements d'affichage des logos. Nota : Vous pouvez ajouter autant de bouton que vous le souhaitez en respectant les principes ci-dessus et en les ajoutant à la fin du VD. Configurer le Main Loop du VD : Modifier la valeur de la variable ci-dessous. local Mode_StatusOff = "Arrêt" -- Désignation utilisée pour représenter le mode Off. Mettre valeur que la même variable présente dans le bouton btUpdate Utilisation du VD : Vous pouvez tout simplement cliquer sur l'un des boutons correspondant au mode que vous souhaitez exécuter. Il s'arrêtera lorsque vous cliquerez le bouton "btON" (Arrêt) ou une fois le timer terminé si programmé. Avant de cliquer sur le bouton "btON" (Marche), vous pouvez paramétrer le Timer en utilisant les boutons haut et bas (minutes et secondes). Ce qui aura pour effet de définir une durée d'exécution. Durant l'exécution d'un mode, vous avez la possibilité d'en lancer un autre mode. il se substituera au précédent. Vous pouvez évidement commander le VD depuis une scène ou un autre VD en simulant un clic sur le bouton correspondant au mode souhaité. Préalablement à la simulation du clic sur le bouton correspondant au scenario voulu, vous pouvez également renseigner le Label lblTimer avec une durée (au format mm:ss) pour définir une durée d'exécution de celui-ci Par exemple : vous pouvez utiliser GEA pour lancer un scénario tout en utilisant le timer. Exemple : % properties 243 ui.lblEtat.value -- Si la valeur de la variable Global "PA_Mode" est égale à "Jour" (Alarme activée) -- Si la valeur du label "lblEtat" du VirtualDevice numéro 243 est = à "Arrêt" (la sirène est arrêtée) -- Assigne la valeur "01:00" au label lblTimer du VD 326 -- Appui sur le bouton 1 du VD 326 pour activer la sirène d'alarme pour 1 minutes GEA.add({{"Global", "PA_Mode", "Jour"}, {"Label", 243, "lblEtat", "Marche"}}, -1, "Détection présence devant porte garage", {{"Label", 326, "lblTimer", "01:00"}, {"VirtualDevice", 326, 12}}, "Détection devant porte garage, activation de la sirène d'alarme") Versions : V1.0.0 : du 13/11/2020 -> Intialisation du projet V1.1.0 : du 15/11/2020 -> Ajout du paramètre du paramètre "Id" dans la structure HTTP_Device. Voir explication ci-dessus. V1.2.0 : du 15/11/2020 -> Ajout du paramètre du paramètre "OnValue" dans la structure HTTP_Device. Voir explication ci-dessus. V1.3.0 : du 15/11/2020 -> Ajout d'une variable Mode_StatusOff dans le Main Loop. Voir explication ci-dessus. Evolutions à venir : A voir selon vos suggestions Dernière version du VD : Sirène_Alarme.vfib
  11. MAM78
    Alarme domotique vs alarme isolée
    Puisque tu es est dans un projet de construction, pourquoi ne pas simplement utiliser un système domotique avec des équipements filaires connectés par exemple sur un IPX800. Du coup pas de double investissement et tu gardes tous les scénarios imaginables et pas de limite d’intégration. Pas de risques de brouillages pas de piles à changer. Le budget d’un IPX800 plus éventuellement un module d’extension sera toujours moins cher qu’une alarme pro propriétaire. Néanmoins à regarder le surcoût du câblage. Mais si c’est prévu dès le départ, ça devrait pas être exorbitant. Il y a de très bon détecteurs filaires (portes, fenêtre volumétrie,...) pas forcément plus cher que ceux vendus par les fabricants de systèmes d’alarmes. Néanmoins ce sera à toi de réaliser toute l’intégration de la solution versus de solutions clé en main mais qui sera forcément plus fermée. De plus ton IPX pourrait te servir à plein d’autres choses Comme par exemple la gestion des volets, du chauffage, arrosage automatique, ... Tout en gardant la possibilité de l’intégrer dans une box Fibaro. Sachant qu’un système basé sur de l’IPX (montée dans un tableau électrique) sera toujours plus facile je pense à laisser en place et à valoriser lors de la revente de ta maison, contrairement à une boxe fibaro qui reste un truc de geek. Pas de SAV à assurer C’est juste une idée qui va sûrement faire réagir
  12. MAM78
    Rappel Alimentation Hue
    Non pas concerné
  13. MAM78
    Scène Armement Alarme
    Le but c'est de dégager rapidement la maison une fois l'alarme activée
  14. MAM78
    N'ayant eu aucune réponse, j'ai créé mon fichier audio WAV avec un Text to Speech et un montage avec l'outil de montage audio Audiacity. N'étant pas avare en partage, vous trouverez le fichier finalisé ci-dessous Alarme Activée avec bip.wav
  15. MAM78
    Est-ce que l'un de vous aurait un fichier MP3 ou WAV avec un son correspondant à l'activation de l'alarme. Du genre, un bip à fréquence progressive (d'une durée d'environ 30 secondes). J'ai trouve celui-ci. https://pikbest.com/sound-effects/alarm-clock-crescendo-sound-effect_509706.html Mais j'aime pas trop. A la fin ce serait bien que le son devienne constant pour bien marquer que l'arme est active
  16. MAM78
    Portier Doorbird
    Est-ce que selon vous une image de nuit de cette qualité est normale selon vous. Mon Doorbird est face à un lampadaire.` Est-que vous pensez qu'il est possible d'améliorer l'image ?
  17. MAM78
    Module virtuel pour Doorbird
    J'avais bien compris. C'est juste une curiosité peut-être mal placée Pour une idée de scénario auquel je n'aurais pas pensé. En tout cas c'est effectivement plus simple (sans passer par l'IPX) avec ton VD
  18. MAM78
    Portier Doorbird
    Tu pourrais me donner la référence du patch STP ?
  19. MAM78
    Tu évoques une scène dans ton VD. Qu'est-ce qu'elle fait si ce n'est pas indiscret ?
  20. MAM78
    Portier Doorbird
    Voila côté hardware c'est bon : Installation dans le pilier Configuration du badge RFID. Il va falloir en acheter d'autre (format carte, ou badge ?) Ajout d'une petite coiffe que j'avais installé lorsque j'avais installé mon Intercom Fibaro. Raccordement en Ethernet avec l'alimentation fournie (j'avais plus de prise disponible sur mon switch PEO). Heureusement j'avais tiré 2 câbles réseau catégorie 5. Raccordement du câble sonnette sur mon IPX800 pour détecter l'appui sur le bouton (plus réactif que via l'internet et sonnerie sur nos téléphones). Raccordement des 2 relais sur mon IPX800 pour exécuter des scénarios en fonction du badge utilisé. Maintenant, il faut passer à la partie software. Intégration dans ma HC2 via les VD & Scène Configuration de l'IPX800 pour remonter les événements dans la HC2 Déclenchement des scénarios via GEA Intégration dans surveillance station pour enregistrement de la caméra sur détection de mouvements Intégration dans Homebridge (Homekit) vue de la caméra sur mon Apple TV et iPhone ...
  21. MAM78
    Portier Doorbird
    Ca y est, il est installé dans son poteau et tout fonctionne bien en POE. Photos demain. J'ai terminé, il faisait nuit
  22. MAM78
    Portier Doorbird
    En fait j'avais vu ce produit : ICI Mais il s'agit d'un boitier pour poser le boitier en saillie. Du coup pas nécessaire dans mon cas. Je vais l'encastrer.
  23. MAM78
    Portier Doorbird
    C’est pas un boîtier d’encastrement c’est un boîtier pour une installation en applique
  24. MAM78
    Portier Doorbird
    Ma question est comment est-ce que vous l'avez fixé à l'intérieur du pilier ou votre mur ? Avez-vous utilisé le boitier d'encastrement (mais il coute 120 euros) ou est-ce que vous l'avez directement vissé avec des chevilles ?
  25. MAM78
    Portier Doorbird
    Tests réalisés, Tout fonctionne à la merveille. Quel facilité d'installation et configuration par rapport à l'Intercom Fibaro. 141 euros d'économisés sur le prix standard recommandé. C'est toujours ça de pris Y a plus qu'à l'encastrer dans mon pilier. Je n'ai pas acheté le boitier d'encastrement. Comment est-ce que vous avez procédé ?
