2 516 -
28
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
MAM78 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Je reviens vers vous au sujet de mon système d'arrosage. J'ai finalement opté pour mettre mes 8 électrovannes dans un regard en utilisant 2 JUMBO VB de chez RAIN BIRD montés l'un au-dessus de l'autre en mettant celui du dessous à l'envers (ils s'encastrent parfaitement grâce aux ergots prévus à cet effet). C'est un peut à l'étroit mais ça passe et de toute façon une fois l'installation faite on y revient pas souvent. Sauf pour l'hivernage pour couper et purger le réseau et le cas échéant pour remplacer une vanne qui tomberait en panne. Le tout tout reste néanmoins accessible. L'intérêt est d'avoir qu'une seul trappe d'accès et une emprise au sol très limitée. Voilà ce que ça donne une fois l'installation terminée : Vu de l'extérieur : Vu de l'intérieur du premier étage : Les 4 premiers départs vers l'arrière du regard avec leur électrovannes sur une première clarinette L'arrivée d'eau vers l'arrière du regard avec sa vanne d'arrêt Le boitier électrique pour les connectiques étanches d'alimentation de toutes les électrovannes Au fond, on peu apercevoir la deuxième série des 4 autres départs En bas a gauche de la photo, on peu voir le tuyau PVC qui aliment la 2 deuxième clarinette du bas. Ce premier étage repose sur un structure en bois vissé sur le regard du haut. La solution reste extensible en ajoutant sur la partie du regard un autre regard et en le raccordant sur sortie droite de la clarinette. Je laissé un tire fils dans la gaine au cas il faudrait ajouter du câble électrique d'alimentation de vannes additionnelles. Vue de l'intérieur, de l'étage du dessous : 4 autres départs vers l'avant du regard avec leur électrovannes sur la deuxième clarinette 1 vanne de purge Le tout reposant sur un lit de gravier pour éviter que ça stagne dans l'eau et la boue. En espérant que cela puisse vous donner des idées sur vos prochaines installations. Merci d'avance pour vos commentaires et/ou suggestions -
Le S6 MaxV a 649 € [emoji26]
- 371 réponses
Sur un iPhone, ça marche plutôt bien en utilisant la géolocalisation d’iOS et non celle de l’application Fibaro. Pour y parvenir, j’utilise des scénarios qui sont lancés par l’application domotique Maison d’Apple et qui déclenche un bouton d’un virtual device. Voir ma signature pour trouver ma publication sur le sujet.
Pour tester tes requêtes, tu devrais utiliser l'utilitaire Postman qui te permet de lancer les requêtes HTTP/HTTPS de type GET et PUT afin de t'assurer que la syntaxe est bonne et que de celles-ci fonctionnent bien. Une fois que la syntaxe est bonne, tu auras juste à la transcrire en LUA.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Ça sent la grosse arnaque. L’application a été développée pour fonctionner sur Android ou iOS. Ça m’étonnerait qu’elle fonctionne sous autre chose ! Peut-être qu’ils ont piraté les codes sources [emoji12]
J’espère que les performances sont au RDV et pas comme la fameuse enceinte android avec reconnaissance vocale que certains d’entre nous avaient acheté et qui était une vraie daube qui reste au fond d’un carton dans ma cave.
Pour moi c’est juste une tablette androïde sur laquelle ils ont installé l’application Fibaro
Domotiser un goutte à goutte ou un arrosage
MAM78 a répondu à un(e) sujet de schwinny dans Périphériques et matériels autres
Effectivement, test effectué à vide. Je ferais le test demain avec de l’eau. -
Ok c'est bien ce que j'ai supposé. Je suis une quiche en électricité. Du coup j'ai fait le branchement et fait un test, j'obtiens au niveau de la vanne 26v et elle fait un fort bruit de grésillement. Lorsque j'avais fait mes tests avec mon alimentation de 24v en DC, je n'avais pas ce grésillement mais juste un cloc. Est-ce que ce grésillement c'est normal pour vous ? -
J'ai une question toute bête, comme il n'a pas de signalisation Positif et Négatif (en Entrée et en Sortie). Je n'ai pas trouvé d'exemple de schémas de montage pour ce type de transfo. Est-ce que l'on peut faire les raccordements sans se soucier de la polarité sans risque pour les vannes ? Est-ce que pour avoir du 24v comment faut-il raccorder la sortie de l'alimentation vers les vannes ? -
Merci pour les tuyaux [emoji6] -
Au niveau de T (boîte des dérivations) qui seront enterrés est-ce qu’il est nécessaire que la gaine de 40 entre directement dans la boîte étanche ou est-ce qu’une réduction sur une gaine de 25 est suffisante afin de diminuer la taille des boîtes de dérivation et ainsi limiter la quantité de gel isolant. Si oui comment assurer le raccord entre la gaine de 40 et celle de 25 ? Est-ce qu’en mettant un bout de gaine de 25 à l’intérieur de la gaine de 40 et faire un joint silicone et mettre par dessus du scotch dock tape sur la jonction vous semblerait suffisant ? -
Cool merci [emoji120]
Le livreur Amazon vient de passer. Y’a plus qu’à tester et surtout installer la tuyauterie et les sprinklers et les raccordements des gouttes à gouttes. Heureusement j’ai fini les tranchées. Du coup j’n profite pour poser un réseau électrique pour mettre un éclairage d’ambiance dans le jardin. Est-ce que vous auriez des conseils sur des boîtes de dérivation en T permettant de passer d’une gaine enterrée de 40 (réseau électrique principal) à une gaine de 25 qui elle va sortir en surface (raccordement des éclairages). -
Ce serait cool de retrouver mon topic. Vu le temps que j’ai mis pour le développer et le documenter.
en tout cas c’est pas le mien, je n’ai pas encore eu le temps de l’envoyer
Si quelqu’un peut confirmer que c’est bien compatible avec des vannes Rain Bird DV 100 en 24v AC -
J’ai trouvé celui-ci qui est bien en sortie en 24v AC Vemer vn318200 transformateur TMC 24/24 de Barre dIN pour Service continu 230 V/12 – 24 V, Gris Clair https://www.amazon.fr/dp/B00F4QFH4O/ref=cm_sw_r_cp_api_i_BhZiFbTS4XBXK -
Il y a quelques temps j’avais fait un test avec mon transfo qui sort DC sur l’une de mes vannes AC et l’ouverture et fermeture fonctionnait. Est-ce que c’est à l’usage continu qu’il y a un risque d’endommager la vanne ? -
Bonne remarque, j’avais pas fait attention. Il va nous falloir un avis d’expert. Heureusement mon installation n’est encore pas terminée. En fonction des réponses je changerais mon alimentation pour un AC. -
PS : Merci pour ton conseil sur le réglage de la luminosité, en faite, j’ai jamais pris le temps de regarder et mettre en application les réglages.
Je pense qu’un système domotique basé sur des modules de chez GCE (ipx800) sont bien plus faciles à revendre lors d’une vente d’un bien que nos modules z-wave connectés à nos HC2 / HC3 qui restent tout de même des trucs de geek. Les x-display peuvent faire leur effet waouh alors qu’avec ce type de modules je suis pas certain. A 60 € l’unité tu peux te permettre d’en installer dans chaque pièce principale tout en ayant la possibilité de les utiliser comme actionneurs. Reste qu’il faut bien de capteurs pour effectuer les mesures et à ce titre je le trouve ce module intéressant mais à mon goût il est trop ostentatoire. Concernant la revente de nos installations domotique je sais que ce n’est pas l’objet de ce post. Je suis avec attention et intérêt celui qui lui ai dédié.
Perso. je me vois mal installer ce genre d’appareil dans les pièces principales. Le WAF risque de me censurer très rapidement surtout au prix de chaque unité. Déjà que les yeux qui clignotent de toutes les couleurs ont du mal à passer alors avec ça dans chaque pièce, j’entends déjà les commentaires. Mais effectivement, je suis plus du genre minimaliste et fonctionnel. Trop d’info tue l’info. [emoji12] Mais comme tu l’as dit c’est une histoire de goût.
Comme indiqué je parlais d’esthétisme pas des fonctionnalités. https://gce.ovh/wiki/images/thumb/0/02/X-DISPLAY_Presentation3c.png/300px-X-DISPLAY_Presentation3c.png 5 millimètres d’épaisseur et 2 coloris. Pour des fonctions de base c’est déjà bien. https://www.domotique-info.fr/wp-content/uploads/2018/03/domotique-info-x-display-une.png
Je trouve que ça fait un peu geek avec toutes ces couleurs et affichages. Même s’il n’y a aucun capteur et sans z-wave, perso. je préfère utiliser un GCE X-Display. Du coup tu choisis l’info que tu veux afficher et en plus tu peux même effectuer des commandes. Avec un résultat qui est bien plus discret et esthétique. En plus le jour ou tu vends c’est le genre d’équipement que tu peux laisser et peut être valorisé sans être obligé d’assurer le support après-vente [emoji6]
