MAM78
    2516
    28
  1. MAM78
    Fibaro Intercom
    Déjà fais plusieurs fois Est-ce qu’il est normal que les lumières rouges des chiffres tourne en rond après une réinitialisation ?
  2. MAM78
    Fibaro Intercom
    Non visible sur un scan du réseau et non pigable sur son adresse réservée.
  3. MAM78
    Fibaro Intercom
    Idem pour l’application depuis 2 iPhones différents.
  4. MAM78
    Fibaro Intercom
    Je n’arrivais plus à me connecter depuis l’application. Du coup, j’ai fait une réinitialisation complète. Mais là impossible de le reconfigurer
  5. MAM78
    Fibaro Intercom
    Hello un petit coup de main please [emoji120]
  6. MAM78
    Fibaro Intercom
    Bonjour les gars, Comme je n'arrivais plus à me connecter à mon Intercom. J'ai effectué une réinialisation via le roue et le bouton (10 secondes). Mais depuis je n'arrive plus à le connecter à mon iPhone. J'arrive jusqu'à l'étape de la connexion en bluetooth. j'ai bien le nom FGIC-0000XXXX qui apparait, mais lorsque je le sélectionne il tente de se connecter mais il s'arrête et recommence la recherche du périphérique Bluetooth. Je n'arrive pas à aller plus loin que cette étape de connexion au bluetooth. Pour info, il est connecté au réseau par cable et alimenté par une alimentation (pas en POE). Avant de le réinitialiser il répondait bien au Ping. Donc je ne pense pas qu'il y ai de problèmes de câble. Précision à cette étape je n'ai pas de connexion sur mon réseau Wifi. Le portail n'est suffisamment pas sous couverture. Est-ce que ce serait lié ? Edit : J'ai installé une répéteur WIFI pour avoir une couverture WIFI au niveau du portail. Ca ne change rien ! Remarque : Après l'avoir réinitialiser. Lorsque je le branche. Les lumières des chiffres commencent à être bleu, puis après quelques secondes elles passe au rouge en mode rotatif. Auriez-vous une idée comment régler ce PB.
  7. Mon sujet ne semble pas intéresser grand monde [emoji24]
  8. Bonsoir les amis, Je voudrais vous exposer mon projet de domotisation d’arrosage automatique et vous solliciter pour votre aide et conseils. Cette domotisation doit permettre l’arrosage de plusieurs zones : Arrosage en goutte à goutte (GARDENA Micro-Drip) constitué de : 1 planche potagère d’une surface de 15 M2 1 planche potagère d’une surface de 25 M2 1 ligne de petits arbres fruitier (6 arbres en forme d’espalier) 1 ligne d’arbriseaux fruitiers type (Framboisiers, Groseilliers, Muriers, Pieds de vignes, …) Arrosage avec des (Turbines escamotables (Sprinklersystem GARDENA) pour : 1 Pelouse de 250 M2 avec 2 sprinklers 1 pelouse de 100 M2 avec 1 sprinkler L’arrosage de ces 6 zones doivent pouvoir être programmés de façon indépendante. Je vais également d’installer 2 cuves de récupération d’eau de pluie : 1 cuve 1 M3 accolée à la maison qui va collecter une partie de l’eau du toit de la maison. 1 cuve 1 M3 accolée à un abri jardin qui va collecter de son toit. Ces 2 cuves vont être reliées par une pompe qui va remonter automatiquement l’eau de la 1ère cuve (toit de la maison) vers la 2ème cuve située à côté de l’abris jardin (à environ 12 mètres de la maison. La 2ème cuve sera surélevée d’1 à 2 mètres par rapport aux zones d’arrosages. L’objectif recherché est d’optimiser l’arrosage afin de limiter les consommations d’eau de ville et de privilégier l’eau de pluie pour les zones en goutte à goutte (potager et fruitiers). Mais aussi d’arroser que lorsque c’est nécessaire (cf. humidité du sol, niveau de précipitations, prévisions météorologiques, …) L’ensemble sera piloté depuis l’abris jardin dans lequel il y aura de l’électricité et sous couverture réseau Z-Wave et Wifi. Le cas échéant, je devrais également pouvoir tirer un câble réseau. Mes questionnements dans un premier portent notamment sur les équipements que vous me suggérez d’utiliser pour automatiser l’ensemble, soit : Détecteurs de niveau d’eau (Haut et Bas) pour les 2 cuves Module Z-Wave pour démarrer et arrêter la pompe de remonté d’eau de la 1ère cuve vers la 2ème Modèle d’électrovannes pour piloter le forçage de l’alimentation en eau depuis le réseau d’eau de ville (si plus d’eau dans les cuves) Modèle d’électrovannes pour piloter l’arrosage les 6 zones Modèle de transformateurs pour les électrovannes Modèle de sonde de niveau humidité du sol pour les zones potagères Modèle de sonde de niveau de précipitations Module pour mesurer la consommation d’eau Module à installer dans le tableau électrique (dans l’abri jardin) pour alimenter le tout Modèle de pompe de remonté d’eau (avec ou sans sécurité de niveau seuil bas d’eau) Afin d’orienter vos suggestions, je dispose de certains équipements : Fibaro HC2 Module IPX800 V4 sur lequel j’ai encore des possibilité de raccorder des sondes Station Netatmo (sondes intérieures et extérieure). Mais je n’ai pas pour le moment de sonde de mesure des précipitations. Une fois que les équipements seront choisis, je vous solliciterais probablement pour la partie logicielle de pilotage (Modules Virtuels, Scènes, Panneau d’arrosage, …) ;) J’ai probablement oublié certains points. N'hésitez pas à demander des précisions et vos suggestions sont également les bienvenues. Merci d’avance pour votre aide, vos suggestions et remarques.
  9. Du vrai travail de pro. J’ai vu des datacenter moins bien câblé. TOP
  10. Quelle est donc la raison de ne pas supporter les fonctions Net et API dans les scènes alors qu’elles sont dispo. pour les quick app ?
  11. Les quick app semblent toujours aussi pauvre que les VD au niveau des objets (bouton et slider) toujours pas de toggle, check box, combo box, texte box, date label, ...
  12. C’est peut-être pour cette raison qu’ils ne debugent pas les VD sur la nouvelle app smartphone, notamment sur l’iphone [emoji12]
  13. Tu n’aurais pas Alexa ou Google Home dans ton installation ?
  14. MAM78
    Onduleur Eaton
    Hello @Lazer Pour info, la création des VG ne fonctionne pas. Je pense que c'est lié à un Bug connu sur la création des VG. Dans l'immédiat, je les ai créé à la main pour éviter les erreurs dans le main loop.
  15. Ca ne serait pas lié à la configuration de commandes IFTTT ou d'une Google Home/Alexa ?
  16. MAM78
    Onduleur Eaton
    J'ai un tableau électrique dédié à la domotique dans lequel j'ai: 1 IPX800 V4, 1 Eco Device, 1 Extension Fil Pilot, 1 X-Display 1 Transfo. 12 V pour alimenter les modules GCE 1 Transfo. 12 V pour alimenter : 5 détecteurs de mouvements 1 portier Intercom Fibaro 1 sirène extérieur J'envisage également de déporter sur ce tableau électrique des prises électriques sur lesquels j'ai : 1 enceinte Sonos One 1 enceinte Amazone Echo 1 alimentation d'un volet électrique J'ai également tous ces équipements que je voudrais secourir sur mon onduleur : 1 boxe fibre Orange 2 boxes Fibaro (PROD et TEST) 2 switches réseau (1 de 24 ports, 1 de 8 ports) 1 switches POE pour les 4 caméras 1 routeur Synology (réseau et Wifi) 1 NAS Synology 1 boitier wifi de pilotage à distance de ma chaudière Ayant acheté l'onduleur en format Rack 1U, je pense mettre tous ces équipements dans une baie informatique et en profiter pour rebrasser tous mes cables réseau sur un bandeau dans la baie. Mon idée serait d'alimenter et secourir à la fois mon tableau électrique et la baie. J'ai pas encore fait le calcul de la consommation électrique de tous ces équipements. J'espère que l'onduleur va supporter la charge et me laisser un peu d'autonomie lors d'une coupure de courant. Est-ce que vous auriez des suggestions à me faire sur mon installation, notamment sur la répartition des branchements sur les sorties de mon onduleur sachant qu'il dispose de 2 groupes constitués chacun de 3 prises. Je me joins aux questions de @Sakkhho Merci pour vos retours et vous souhaite un bon dimanche
  17. MAM78
    Onduleur Eaton
    C'est bon je viens de faire l'installation de la carte et du sensor. Fonctionnement du premier coup. Top Merci @Lazer
  18. MAM78
    Surveillance Station Manager
    Effectivement, cela va prendre un peu de temps pour te répondre. Je suis en déplacement professionnel à l’étranger actuellement. Je vais essayer de te répondre début de semaine prochaine.
  19. MAM78
    Qu’est-ce qui ne fonctionne pas pour toi ?
  20. Regarde ma signature tu trouveras ma solution surveillance Manager
  21. MAM78
    Onduleur Eaton
    Génial, j’ai réussi une enchère sur ebay pour la carte réseau et la sonde EMP Sensor a respectivement 20,5 € et 25,5 € Y a plus qu’à attendre la livraison et monter tout ça.
  22. MAM78
    Onduleur Eaton
    Je t'ai pris au sérieux. Je suis bon public
  23. Attention. Est-ce que tu n'a pas fait une erreur en mettant tes codes de ta carte ?
    1. MAM78
      MAM78
      je le suis fais avoir
  24. MAM78
    Onduleur Eaton
    comment faire un test des batteries
