2516 -
28
MAM78 a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Pour agir sur un Device de ta HC2, tu vas dans l'application Alexa et le menu Routines puis : l'icône + / Lorsque cela se produit / voix / tu saisis ton texte / Ajouter une action / Maison connectée / Tous les appareils / Tu choisis le Device que tu veux piloter / Tu configures l'action que tu veux réaliser ... / puis tu peux ajouter autant d'action que tu veux pour la même commande vocale. Pour interdire une commande vocale, tu vas dans l'application Alexa et le menu Routines puis : l'icône + / Lorsque cela se produit / voix / tu saisis ton texte / Ajouter une action / Message / Envoyer une annonce / tu saisie le texte à prononcer (tu peux même préalablement modifier le niveau sonore) / puis tu peux ajouter autant d'action que tu veux pour la même commande vocale.- 506 réponses
Raspberry Pi et HC2
MAM78 a répondu à un(e) sujet de macpowered dans Périphériques et matériels autres
Superbe. Mais ça coute un bras. Rien que 400 euro pour la Télé sans compter le miroir et le reste. -
Tuto explicatif tête thermostatique
MAM78 a répondu à un(e) sujet de DavidD dans Chauffage et Energie
Ta chaudière fait également sanitaire. Vérifie bien que ton contact sec ne coupe pas également le chauffage de ton eau. Sinon ce sera pas très WAF Sinon tu programme ta chaudière avec le thermostat dans le pièce principale en utilisant des têtes thermostatiques classiques et les autres pièces avec des têtes thermostatiques domotisées avec tes consignes de chauffage. Le seul inconvénient de cette configuration est que si la température de consigne est atteinte dans la pièce principale, le chauffage va s'arrêté et la température des autres pièces va baisser progressivement jusqu'à ce que la température de la pièce principale soit en-dessous sa consigne. Ma globalement ça fonctionne bien. Tu pourras du coup fixer dans toutes les autres pièces les consignes de chauffage que tu veux y compris l'arrêt dans certaines pièces (hors gèle). Donc du confort et des économies à la clef. -
J'ai un peu du mal à comprendre ce que tu veux faire. A quoi correspond : {alarme_intru_off} Puisque en général s'il s'agit d'un Device, la syntaxe est la suivante (en ayant au préalable déclare le n° du Device dans l'entête et déclarer le nom du Device dans le tableau des ID) : {id["alarme_intru_off"]} Donc si tu veux inverser la condition, il faut ajouter dans la partie action {"Inverse"} : GEA.add( {id["alarme_intru_off"]}, 30, "", {{"Inverse"}, {"Scenario", 160}} )
- 12539 réponses
Qu'est-ce que tu as comme chaudière ? Est-ce est pilotable via une API ? -
La signature vocale est possible mais je pense sur des fonctions de personnalisation, mais pas d’interdiction de commande selon les personnes.- 506 réponses
Sinon tu as toujours la possibilité de la brancher sur un wallplug que tu déconnectes lors que tu es absent. Mais ça ne réglera pas tes problèmes de marmots. Ça évitera qu’un cambrioleur agisse sur ta maison- 506 réponses
Si mais il faut ajouter un mots spécifiques que seuls les membres de la famille connaissent. Ou alors tu dis : Alexa ouvre le volet à 100%- 506 réponses
Tu écris la phrase à reconnaître et en action tu fais prononcer une phrase indiquant la non disponibilité de la commande. Elle prend la priorité sur la commande qui aurait été exécutée sans cela. CQFD.- 506 réponses
Oui ca marche dès lors que ton device est reconnu par Alexa. Tu vas dans l'application Alexa / Routines / l'icône + / Lorsque cela se produit. Je l'utilise pour interdir les phrases du genre "ouvre la porte du garage". Pour éviter qu'un petit malin utilise mon alexa en notre absence- 506 réponses
Il me semble avoir testé ça, mais justement le problème c'est que le #value# ne peut pas être passé comme un argument à une option action perso ou de base. Elle est seulement disponible pour les messages de notification.
- 12539 réponses
ça veut dire qu’il faut donc passer à l’option IPX l’ID de l’objet source et dans l’option IPX faire un getvalue sur cet ID pour pouvoir l’envoyer à l’IPX
- 12539 réponses
Ne serait-il pas plus intéressant de donner la possibilité aux options action d’accepter des données provenant d’une condition du type #value# ou #value[x]#
- 12539 réponses
Pour précision la fonction retourne un nom de fonction contenant la valeur ... (trois points).
- 12539 réponses
Je souhaiterais éviter de devoir créer autant d’options que de sources de données et donc avoir une option générique pour piloter mon IPX
- 12539 réponses
Vu que @Steven est probablement partit en vacances et que le BUG ci-dessus est persistant, je vais faire appel à l'aide la communauté. Je cherche une solution avec GEA de passer en paramètre le contenu de la valeur d'une condition dans une Action. J'ai bien vu dans la documentation GEA la possibilité de le faire avec une action "Globale" du type : GEA.add ({id_abc},-1, "", {"Global", "toto", "#value#"}, "") Mais je n'arrive pas à le faire avec une action que j'ai créée, du genre : GEA.add ({id_abc},-1, "", {"Ma_Fonction", tonumber("#value#"})*10, "") Apriori selon la documentation GEA, ça devrait être possible en utilisant une variable globale et en utilisant l'appel à une action de type "Fonction" : GEA.add ({id},-1, "", {{"Global", "toto", "#value#"}, {"Function", function() Ma_Fonction(fibaro:getGlobalValue("toto")) end}} Mais comme indiqué précédemment il y a bug dans GEA Concrètement, je voudrais qu'à chaque changement de température d'une sonde, executer une commande API sur mon IPX800 V4 pour lui transmettre la nouvelle température et qu'il la stocke dans une ENTRÉES ANALOGIQUE VIRTUELLE afin de pouvoir la réutiliser dans des scénarios de mon IPX et un affichage de la donnée sur X-Display. Auriez-vous des suggestions à me faire dans GEA de réaliser l'équivalent ? (évidement sans utiliser une scène additionnelle et si possible sans créer une variable globale)
- 12539 réponses
MAM78 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Au regard de tes investissements, 19,9 € ça ne va pas changer la face du monde. -
T’as qu’à prendre une sonde de plus -
Si tu lis la description en début de poste, tu constateras qu’il est écrit qu’une sonde peut piloter 3 têtes. CQFD -
Si tu parles bien des sondes fibaro adaptées aux têtes, il me semble que tu peux utiliser une sonde pour plusieurs têtes. -
Avec un chien ou chat à la maison, je te conseillerais de privilégier des détecteurs d’ouverture de tes ouvrants (portes, fenêtres, velux) plutôt que des détecteurs de mouvements. Chez moi, les détecteurs de mouvements me servent essentiellement à la gestion des mes lumières.
Attention utiliser les sondes de température des capteurs de mouvements n’est pas vraiment une bonne idée. Du coup, la mesure sera probablement faite au niveau du plafond et ce n’est pas top. La chaleur monte, stagne et donc non représentative de la température ambiante de la pièce. Le bon positionnement des sondes de température est vraiment important si tu veux un bon ajustement de ton chauffage. -
@Steven J'ai essayé de trouver d'ou vient le PB, mais là je sèche. Je pense qu'il n'y a que toi qui peut trouver la résolution du bug sur la fonction action "Function"
- 12539 réponses
J'essaye d'utiliser l'action "Function" mais rien à faire, j'ai systématiquement l'erreur suivante : [DEBUG] 00:26:17: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 00:26:17: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [295]) [DEBUG] 00:26:17: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 00:26:17: [Démarrage] #6 Changement Température SdB [DEBUG] 00:26:17: Option : ... n'existe pas Voici ma ligne GEA (exemple fictif pour le test : à chaque changement de la valeur de l'id NETATMO_TEMP (id=295), j'allume la lumière LAMPE_CUISINE ) : GEA.add({id["NETATMO_TEMP"]}, -1,"Température SdB #value[1]#", {{"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_CUISINE"], "turnOn") end}}) Auriez-vous une idée du problème, moi je ne vois pas c'est pourtant très simple !
- 12539 réponses
Curieusement, lorsque j'avais ce PB, mon application Netatmo sur mon iPhone m'affichais bien les changements régulier de la température, mais les données sensées être actualisé par le plugin ne l'étaient pas. Ce sont les mystères de l'informatique binaire
