MAM78
    2516
    28
  1. MAM78
    Fibaro Intercom
    Pour info. j'ai réussi à vendre mon ancien visiophone aiPhone à 200 euros. Trop content Au bout du compte mon intercom Fibaro me revient à 303 euros (hors frais annexe : câblage, platine pour fixer l'intercom) pour passer à une solution intégrée dans ma HC2 et des appels qui arrivent sur nos smartphones Du coup, je re-tente ma chance sur ma demande ci-dessous : En espérant cette fois quelques réponses. Merci d'avance pour vos retours et suggestions
  2. MAM78
    Fibaro Intercom
    Tu as vérifié l’adresse ip et quelle soit bien sur le même réseau WIFI ou LAN que ta box. Pour info. lors de l’installation, par défaut l’adresse ip prend une valeur 192.168.1.x alors qu’en général les box distribuent des adresse 192.168.0.x. C'est peut-être une piste ?
  3. MAM78
    Fibaro Intercom
    Tu en es où dans la procédure d'installation ? Cf. la procédure ci-après : http://manuals.fibaro.com/intercom/
  4. MAM78
    Fibaro Intercom
    Je réussi à repasser des câbles Cat 6. Ouf, j'vais posé des gaine de gros diamètre (des vertes de 40 mm). Je vais pourvoir installer mon intercom dès que je serais livré d'une plaque en inox pour le, fixer dessus.
  5. Je n'utilise le fil de masse sur mon radiateur. Est-ce que selon vous, il est possible (sans risques) de l'utiliser comme fil pilote ?
  6. Merci pour l'idée. Comme j'ai déjà un IPX 800 V4 et pour 10 euros de plus qu'un Qubino, ça pourrait être une solution alternative interessante. Bon il faut quand même passer des fils jusqu'au radiateur. Mais ça devrait être jouable.
  7. MAM78
    Fibaro Intercom
    Hello les potos, Je suis un nouveau propriétaire d'un intercom livré ce matin par Domadoo. Je l'ai acheté en produit reconditionné au prix net de 503,44 euros (remise de 30% pour un produit reconditionné + mois 20% pour l'offre spéciale frenchday du weekend dernier) avec une garantie 1 an. Ils disent produit reconditionné, mais moi je dirais plutôt d'occasion. Il a quand même bien été utilisé. On est loin d'être un produit neuf sortie de sa boite, essayé et remballé dans sa boite d'origine. Il a pas mal de rayures sur l'anneau en inox et sur la face avant en plastique noir. Dommage que Domadoo ne précise pas sur son site le niveau de Grade (A+,B,C) comme le font les revendeur de téléphones reconditionnés. Ca permettrait d'acheter en pleine conscience. Mais bon pour le prix ça reste correcte. Je pense que je vais le garder quand même. Je viens de l'installer. Tout a fonctionné du premier coup. aussi bien le hardware et la partie sofware et certificat. Comme dans la documentation Effectivement, qu'est ce que ça chauffe , limite désagréable au touché quand tu saisis un code. Pour celui qui saisie un code pour la première fois, ça risque de le surprendre Maintenant qu'il est bien configuré, je serais bien intéressé par vos partages de VDs, Scènes et Option pour GEA pour piloter le machin : Détection de mouvement par l'intercom. Exemple lancer l'enregistrement de toutes les caméras y compris l'intercom sur Surveillance Station (avec mon VD Surveillance Station Manager évidement) Détection de l'appui sur le bouton de sonnerie. Exemple faire sonner ma Sonos au cas ou mon téléphone est en mode avion ou mute. Déclenchement d'une action suite à la saisie d'un code valide. Exemple faire clignoter mes lampes extérieur Philipps Hue en vert Déclenchement d'une action suite à la saisie d'un code en erreur. Exemple faire clignoter mes lampes extérieur Philipps Hue en rouge et lancer l'enregistrement de toutes les caméras Détection d'une activation par bluetooth. Pour identifier l'arrivée ou le départ d'un membre de la famille. Action sur le VD pour lancer / arrêter l'enregistrement vidéo Ou tout autres scénarios auxquels je n'ai pas encore pensé. Merci d'avance pour vos partages.
  8. Sauf que bien souvent lorsque tu l'as ouvert il te donne un avoir et non pas toujours un remboursement.
  9. J'ai pas été suffisamment précis dans mon explication sur l'association NetAtmo, Tableau et Chauffage. Je compte utiliser le Heating Manager d' OJC qui fait l'hysteresis et utilise le Tableau de la HC2 pour le paramétrage des valeurs des dégrés du chauffage selon les plage jours/heures Pour traiter le sujet des On/Off violents et répétés, est-ce qu'il est préférable de mettre un Qubino et agir sur le On (Confort) /Off (hors gel) de celui-ci plutôt qu'un simple switch ?
  10. MAM78
    Fibaro Intercom
    Pourquoi tu veux mettre des embouts à sertir ?
  11. Afin d'être plus claire voici ma configuration du chauffage dans ma salle de bain. Je dispose d'un sèche serviette Accova mixte pilotable : ( https://acova.fr/radiateur-seche-serviettes-mixte/karena-spa-116051 ) en mode chauffage central en mode électrique pilotable via une télécommande murale en mode électrique pilotable via une commande fil pilote 6 ordres. Dans cette salle de bain, j'ai également une sonde NetAtmo pour mesurer la température et qui est associer au panneau de chauffage de la HC2 Je souhaite le piloter en mode : chauffage central en hivers avec une tête Danfoss living connect via un tableau de chauffage (spécifique pour l'hiver) de la HC2 électrique en demi-saison Pour la demi-saison, je vois 3 possibilités pour piloter mon radiateur : par un Qubino en mode fil pilote 6 ordres par simple switch on/off via un tableau de chauffage (spécifique pour la demi-saison) de la HC2 et ma sonde NetAtmo garder tout simplement la télécommande fourni avec le radiateur J'ai le sentiment que je pourrais piloter de façon plus précise avec l'option 2 (via le tableau de chauffage) et avec le possibilité de modifier à distance soit le réglage du tableau, soit forcer une consigne. Questions : Est-ce vous partager mon sentiment sur l'option 2 ? Est-ce que vous auriez une autre suggestion ? Quel serait l'intérêt d'un pilotage avec le fil pilote dans mon contexte ?
  12. J'ai bien vu, mais apparemment c'est pas le cas de tout le monde
  13. Est-ce que vous prendriez le risque de prendre quand même un Qubino ZMNHJD1 est croisant les doigts que l'inclusion réussie ?
  14. Le radiateur, je l'ai déjà. Ma question était pour le module z-wave Compte-tenu des problèmes évoqués pour les Qubino, je me demande quoi prendre pour piloter le radiateur en fil pilote.
  15. J'ai un sèche serviette dans la salle de bain qui fonctionne en électrique et en chauffage central que je voudrais pouvoir piloter en hiver avec une tête danfoss living connect et en demi-saison avec un qubino ou autre. Qu'est-ce que vous me conseillez de mettre pour le chauffage en demi-saison ?
  16. MAM78
    Fibaro Intercom
    Dans les consignes de montage Fibaro il est indiqué ceci : Do not mount the device in places exposed to rain or water drop, or prone to flooding. Surface around the installation box should be perfectly smooth to ensure aligning the device with the wall. Do not install the device in direct sunlight! If this happens, try to shade the device to avoid overheating and to keep the sun off the lens and reduce flare. Long-term operating in direct sunlight may cause overheating of the device, its malfunctioning, and a significant temperature rise of a housing above the limit of safe operation for the user. Est-ce que mettre une visière de ce type vous semble pertinent pour protéger l'intercom. La taille de celle-ci correspond à la taille de ma plaque sur laquelle est montée mon ancien videophone. https://www.aiphone.fr/produit/211/residentiel/video-jo-ecran-7-extra-plat/604/visiere-anti-pluie-inox-pour-platine-encastree Sachant que cette visière fait 42 mm de profondeur et que l'intercom fibaro fait 37 mm.
  17. MAM78
    Fibaro Intercom
    Est-ce qu'il est possible de définir un code valide (sans pour autant déclencher un ouverture) qui serait traité par une scene pour par exemple activer l'alarme ou autre scénario ?
  18. MAM78
    Fibaro Intercom
    Tu aurais une photo ?
  19. MAM78
    Fibaro Intercom
    Est-ce que vous avez mis une protection au-dessus de votre intercom afin de le protéger de la pluie et du soleil direct ?
  20. MAM78
    Fibaro Intercom
    Je pense vendre mon ancienne boîte d’encastrement et remplir de béton autour du nouveau boîtier d’encastrement fibaro
  21. MAM78
    Fibaro Intercom
    Je vais poser une plaque pour masquer le trou laissé par mon ancien visiophone. Je dois y faire un trou pour accueillir l'intercom. J'ai bien trouvé les dimension pour la boite d'encadrement 65mm x 75mm (diamètre x profondeur). Je ne trouve rien de précis pour la façade sur la documentation d'installation en ligne. Vous qui l'avez, pourriez-vous m'indiquer quelles sont les dimensions du trou qu'il faut au niveau de la façade qui va accueillir l'intercom ?
  22. MAM78
    Fibaro Intercom
    Inox ou alu ?
  23. MAM78
    Fibaro Intercom
    Bon en attendant la livraison de mon Fibaro Intercom, je dois étudier son installation. Il va remplacer mon visiophone, mais du coup, je vais avoir un gros trou qu'il va falloir masquer pour installer le Fibaro. Est-ce qu vous auriez une idée. Mettre une plaque en inox brossé. Mais comment limiter le risque de vol du Fibaro ?
  24. MAM78
    Fibaro Intercom
    Je sais, je l'avais payé environ 700 euros.
