2516 -
28
Si l'un de vous est intéressé, j'ai déposé une annonce ici sur le site ainsi que sur leboncoin.fr
C'est bon j'ai trouvé sur ce site. https://www.electrissime.fr/polycarbonate-pour-objectif-des-platines-jk-gt-is-302730/?variante=27808&gclid=CjwKCAjwibzsBRAMEiwA1pHZrntBYKATwbeLzcZncDdtzBPTwcKGTY5VO10AAPj6EpfnIC4hmQqi6RoCYZUQAvD_BwE 11,76 euros ca va le faire. Maintenant il va falloir trouver une acheteur. Le prix neuf actuelle est à 545 euro. Mais combien je vais bien pouvoir le vendre ?
Actuellement j'ai un portier vidéo aiphone qui à un souci, le cache plastique de protection de la caméra est totalement fissuré. J'ignore si c'est le plastique qui a vieillit et craquelé avec le soleil et le froid. Il doit avoir environ 10 ans. Du coup la vidéo est toute pourrie mais le reste fonctionne parfaitement. Comme je compte essayer de le revendre, est-ce que vous savez s'il est possible de remplacer cette pièce en plastique ?
Effectivement, il y en a. Je crains que ca coince ou pire que ça casse au milieu et là ce serait le drame. Les cables passent sous une dalle en béton qui fait 8 mettre de long.
Petite question sur l'installation. Actuellement, j'ai devant mon entrée un cable de type téléphonique avec 8 fils (donc pas du cable réseau en pair torsadées). Je crains fortement que je ne pourrais pas remplacer mon câble par du câble Ethernet CAT-5e. Pas certain que ça passe dans ma gaine. Je dois avoir environ 10 m de distance entre le futur intercom et mon switch. L'intercom fonctionne en Ethernet 10/100 Mb/s. 10 Mb/s il me semble que seuls 2 fils sont nécessaires et en 100 Mb/s c'est 4 fils. De plus, je souhaiterais l'alimenter en POE. Est-ce que selon vous je pourrais néanmoins l'installer avec mon câblage téléphonique ?
Merci @Lazer J'ai vu entretemps, je viens de passer commande. J'espère que je ne serais pas déçu
Comment faut-il faire pour avoir la promo des 20%
Est-ce qu’il est possible de définir un code par profil afin d’identifier qui vient de saisir le code et lancer des scénarios différenciés ? Est-il possible d’être notifié si quelqu’un saisie un mauvais code
Vous trouvez en début du sujet la correction suivante : V1.2 : su 27/09/2019 -> Correction de la scène en version 1.2. disponible ci-dessous Correction du bug lors d'une perte du code SID et la présence de l'erreur : API Authentication failure, API does not exist. Un nouveau code SID est maintenant recréé. Il convient juste de coller le code de la scène V1.2 dans la votre. A votre disposition si vous constatez des problèmes
Effectivement dans les corrections il me reste à faire la détection de l’invalidité du SID et sa régénération. Peux-tu préciser ce que entends par redémarrer SS. L’arrêt de l’application sur ton Synology ou le synology lui-même.
Bon c'est fait, j'ai apporté les corrections évoqués précédement Une nouvelle version 1.1 du VD Générale est livré au début de ce sujet. V1.1 : du 24/09/2019 -> Correction du Virtual Device Général en version 1.1 Attention de bien sauvegarder vos données personnelles de paramétrage du VD (User_Data = { ............) et de les recopier dans cette nouvelle version. Correction du bug qui n'affichait pas les identifiants des caméras dans le VD Général. Ca devrait simplifier la configuration des caméras dans le paramètres utilisateurs Correction de bug sur la création des variables globales et notamment du bug bug isEnum=0 remplacé par bug isEnum=true ou false selon les cas A votre disposition si vous constatez des problèmes
Bon il va falloir que je me penche sur le code pour corriger les 2 bugs et intégrer la proposition de @sumsum pour afficher la liste des caméras détectés dans le VD Principal ainsi que les quelques corrections indiquées également. Si vous avez d'autres suggestion, c'est le moment
C'est bon j'ai trouvé où se situe le problème. Il semblerait que le SID enregistré dans la variable globale "SurvStationManager" ne soit plus valide. J'ignore pourquoi d'un coup il est devenu invalide ! Comme c'est pareil chez toi que chez moi, c'est probablement lié à une mise à jour de Surveillance Station et une mise à jour Synology Le problème est que mon code ne gère mal la détection et la régénération d'un nouveau code SID. En attendant que je fasse la modification/correction, je te suggère d'effectuer les minipulations suivantes : Tu stop le main loop du VD principal "Surv Station Manager" Tu supprimes la variable globale "SurvStationManager" Tu la recrées en ne mettant rien dedans (vide). Effectivement, Là aussi il y a un autre bug dans mon code. Les variables globales sont sont pas recrées automatiquement. Une autre correction que je vais devoir apporter Tu fais une sauvegarde du VD principal "Surv Station Manager". Ce qui va : relancer le main loop recréer un nouveau code SID recalculer les valeurs contenues dans la variable globale "SurvStationManager" Et là normalement tout devrait refonctionner
Idem, j'ai le même problème que toi. Il va falloir investiguer
oui même la 4.551. Oui je sais je suis un ouf [emoji28]
il préfère les nougats
Chez moi c'est la pomme. Et je viens de vérifier avec l'ancienne app, ça fonctionne très bien. Mais avec la nouvelle app j'ai bien le message mais pas la possibilité de répondre à la question. Du coup je conserve l'ancienne app. De toute façon la nouvelle app je ne l'aime pas ! L'ergonomie ne me convient pas
Tu est sur iOS ou Androïd ?
En faisant quelques recherches sur les claviers numériques et RFID compatibles z-wave, je suis tombé sur les articles ci-dessous : https://www.domo-blog.fr/installation-dun-clavier-rfid-controle-dacces/ https://thedigitallifestyle.com/w/index.php/2016/10/09/z-wave-rfid-keypad-for-alarm-system/ https://www.home2link.nl/z-wave-keypad-125khz-rfid-zwart-zilver.html Ces kits utilisent un FGBS-321 (Fibaro Universal Binary Sensor) pour faire le dialogue entre le clavier et une boxe domotique (HC2 / HCL, ...). Ces kits semblent revenir bien moins couteux que les claviers numériques compatibles z-wave. Tels que le clavier POPP présenté ici : Clavier à code POPP Z-Wave+ Idéalement ce qui serait top ce serait de pouvoir identifier le badge ou le code d'accès qui à été utilisé afin d'identifier les personnes. Mais dans ces exemples je ne pense pas que ce soit le cas, avec les solutions présentées ci-dessus. Etant une quiche en électronique, j'en viens à vous : Est-ce l'un de vous aurait déjà réalisé une intégration de ce type ? Est-ce que les nouveaux Smart Implant avec leur entrée binary pourrait interprétée un signal provenant d'un clavier fournirait un signal différentié (je ne sais pas si ça existe) selon le code ou badge utilisé . Est-ce que selon vous ce serait réalisable ? Merci de votre éclairage.
Messieurs après quelques mois d'utilisations est-ce que vous êtes satisfait de votre clavier ? J'hésite à en faire l'acquisition.
Hello @pepite ça faisait un moment que je n'étais pas passé par là. Est-ce que tu as fait l'acquisition du clavier POPP ?
Tu serais en mesure de nous imprimer sur commande. Quel serait son coût ?
Ou là, je suis un gros boulet. j'ai inversé la lecture du code de la scène et du VD. Laisse tomber ça fait au mois 6 mois que je n'ai pas remis les mains sur ma HC2. Désolé pour la perte de temps.
- 137 réponses
- aujourdhui
- steven
Il me semble sans avoir analysé tout ton code que tu filtres bien sur la ville selon la ligne de code ci-dessous. Ou alors j'ai loupé quelque chose if jsonTable[j].fields.location == Ville and jsonTable[j].fields.annee_scolaire == Annee then
- 137 réponses
- aujourdhui
- steven
Donc il faut bien 2 scenes ou une boucle pour traiter chacune des académies.
- 137 réponses
- aujourdhui
- steven
