2516 -
28
MAM78 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Perso. je trouve la navigation pour voir le contenu des pièces inexploitables. Pas de mémorisation de la position et de l’affichage (réduction du contenu d’une pièce) lorsque l’on sélectionne un VD et que l’on retourne sur la liste des pièces. Cette partie est à revoir complètement et revenir sur la présentation de l’ancienne application sous la forme d’une page avec l’ensemble des pièces sous la forme de boutons. Dans les VD lorsque certains boutons ne sont pas renseignés (vire) il s’affiche quand même. C’est moche. -
C'est comme les voeux de bonne année c'est jusqu'au 31 janvier non ? Alors bon anniversaire krikri
MAM78 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
C'était bien une nouvelle version sortie le 23 janvier. Voici le change log : Ajout du paramètre permettant de modifier le comportement du régulateur "Rapide ou Modéré" (dynamique de chauffage), Ajout de rapports de capteur de température interne s’il n’ya pas de capteur de température supplémentaire couplé, Ajout du support pour le montage vertical / horizontal de la tête thermostatique, Erreur fixe de la vanne n'étant pas complètement fermée dans certains cas, Autres améliorations mineures. -
Pour info, je viens de constater qu'il y a une version 4.5 du soft pour la tête fibaro. Je ne sais pas si elle dispo. depuis longtemps. J'ignore le change log. Je vais tenter la MAJ. A suivre.... -
Tout est expliqué ici pour la gestion des présences au domicile : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/13142-homemode-manager-type-geofence/ Et la pour pour la partie gestion des CAM sous Surveillance Station : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12685-surveillance-station-manager/
- 12539 réponses
C'est ce que je fais également avec mon Surveillance Station Manager et HomeMode Manager
- 12539 réponses
Tu n'as pas un NAS Synology avec Surveillance Station ?
- 12539 réponses
Plutôt qu'allumer électriquement, il ne serait pas préférable de désactiver tes caméras plutôt que les éteindre électriquement. Selon la même logique que celle que j'utilise avec mon gestionnaire de cameras sous Surveillance Station.
- 12539 réponses
-- Si le détecteur Cuisine est activé et le WP est off on allume le WP de la machine Nespresso GEA.add({{id["MOUVEMENT_CUISINE"]}, {id["WP_Nespresso"]}}, -1 , "", {{"Inverse", 2} , {"turnOn", id["WP_Nespresso"]}}, "Mise en marche du Wall Plug Nespresso") j'utilise {"Inverse", 2} pour vérifier si le WP est off. donc si tu ne mets pas {"Inverse", 2} la condition correspond à l'état on.
- 12539 réponses
Est-ce que tu avais trouvé comment modifier un paramètre d'un device. Moi je cherche à modifier le paramètre 19 (Niveau de variation forcé) d'un FGD212 : properties.parameters[15].value L'objectif est de pouvoir faire varier le niveau de l'éclairage de mes lumières en fonction de l'horaire. Actuellement j'utilise GEA pour définir ce niveau d'intensité, mais je souhaite pourvoir utiliser l'association directe entre mes détecteurs de mouvement et mon FDG212 tout en pouvant définir le niveau d'intensité de l'éclairage selon horaire de déclenchement.
Je viens de configurer les 2 wall plug en association directe et ça marche impeccable et c'est instantané. TOP. Donc pas besoin d'utiliser GEA. Si suffit de configurer le seuil qui détermine la valeur entre On et Off en watt et de configurer l'association.
Hello les gars, j'ai un besoin similaire. J'ai une TV sur laquelle j'ai installé un bandeau LED (type Ambilight) piloté par un raspberry. Mais il déconne un peu, mes leds continuent de s'allumer alors que la TV est éteinte. Du coup lorsque nous sommes absents de la maison les variations de lumière des leds déclenchent des détections de mouvement intempestifs de mon détecteur du salon ce qui déclenche l'enregistrement de ma caméra avec des notifications inutiles. N'arrivant pas à régler le problème des leds qui s'allument, j'ai décidé d'utiliser 2 wall plug. Un sur la prise de la TV et l'autre sur l'alimentation des leds. Mon scénario dans GEA est le suivant : Si consommation du WP de la TV > 2W et WP des leds éteint alors mise en marche du WP des leds. Si consommation du WP de la TV < 2W et WP des leds allumé alors extinction du WP des leds. Ma TV lorsqu'elle est éteinte, elle consommes 1,2W. Cf. Ligne GEA : -- WP TV Marche/Arrêt ------------------------------------------------ -- Si la TV est allumée on allume les LEDs de la TV GEA.add({{"Power+", id["WP_TV"], 2}, id["WP_LED_TV"]}, 30 , "", {{"Inverse", 2}, {"turnOn", id["WP_LED_TV"]}}, "Mise en marche des leds de la TV") -- Si la TV est eteintes on éteint les LEDs de la TV GEA.add({{"Power-", id["WP_TV"], 2}, id["WP_LED_TV"]}, 30 , "", {"turnOff", id["WP_LED_TV"]}, "Arrêt des leds de la TV") La mise en marche et l'arrêt fonctionne très bien. Mais mon problème est similaire à celui rencontré par @jjacques68 j'ai des déclenchements intempestifs de GEA selon les variations de consommation du WP de la TV. Comment paramétrer mon WP de la TV pour éviter ces déclenchements intempestifs. Je souhaite uniquement des déclenchements de GEA lorsque la consommation et soit < 2 W (TV éteinte) ou > 2 W (TV allumée).
Kanskje kan du i det minste uttrykke deg selv på engelsk
Ajout en deuxième post du Tuto de quelques exemples d'utilisations via des commandes GEA.
Pour info. mise à jour des exemples de règles GEA dans le Tuto
Si tu veux le faire du Homekit pilotable depuis l'extérieur de ton domicile, il te faut un Hub HomeKit. Sinon comme indiqué, tu peux toujours utiliser le VD mais il te faudra un autre moyen d'agir dessus (IFTTT, Application tiers sur ton téléphone qui est en mesure d'envoyer une commande http/https via l'API Fibaro).
C'est un exemple d'usage de formules imbriquées suite à mon échange avec @Steven
- 12539 réponses
J'y ai assisté en direct. Faisait pas chaud ! Supporter du PSG mais étant Alsacien d'origine. Dilemme Le bon côté quoi qu'il arrivait je gagnais
Je confirme selon cette syntaxe. il n'y a pas de passage dans la fonction Label. Est-ce qu'il y a un problème dans ma syntaxe ou est-ce qu'il n'est pas possible en l'état d'imbriquer des formules dans la partie condition ?
- 12539 réponses
J'ai supposé qu'il n'était pas possible d'imbriquer les fonction GEA (cf. ma question antérieur), d'où ma suggestion. Je viens d'essayer ta proposition ci-dessus, mais elle ne fonctionne pas pour un label. Je n'ai pas fait le test pour une VG. Voici mon test : GEA.add({{"RegEx", {"Label", id["VD_HomeMode_Manager"], "lblGaby"}, "Absent"} ,{"Trigger", "lblGaby"}} ,-1, "StringToAlpha" ,{"Push", {id["PHONE_ID_Michel"]}} ,"StringToAlpha") Le problème est que ma fonction "RegEx" reçoit la valeur nil et non le contenu du label. EDIT : je suppose donc que la fonction "Label" n'est pas exécutée avant la fonction "RegEx"
- 12539 réponses
@Steven j'ai une suggestion à te faire concernant la mise en forme/filtrage des données qu'il est parfois nécessaire d'appliquer sur les données sources que nous récupérons dans nos devices, VD, VG, source externe via des commandes API, ... et que nous testons pour vérifier une condition. Est-ce qu'il serait envisageable de pouvoir ajouter un tag (exemple : "[Ma_Function, Paramètre1]") dans les fonctions GEA qui correspondrait à une fonction GEA. Cette fonction recevrait la donnée source brute (propriété du devices, Label d'un VD, VG, source externe via des commandes API) et cette fonction appliquera une transformation/mise en forme (en utilisant éventuellement un ou des paramètres optionnelles) et ce serait cette donnée transformée qui serait vérifiée par GEA évaluée la condition ou restituée pour les actions. Cela ouvrirait des grandes possibilités de création de nouvelles fonctions soit par les utilisateurs ou au sein même de GEA. Comme par exemple : StringToNumber qui utilisable à n'importe quel source (Label, VG, source externe via des commandes API, ... ) JSONDecodeFromGlobal pourrait devenir une fonction JSONDecode qui serait applicable à n'importe quel source (Label, VG, ...)
- 12539 réponses
Petites précisions concernant ce que je vous propose ici : L'idée est de référencer des conditions/actions qui ne sont pas déjà réalisables au travers des fonctions déjà disponibles sous GEA. Je pense que les fonctions conditions/actions que vous créez pour une simplification d'écriture ou de lecture n'ont pas lieu d'être référencer dans la bibliothèque. Mais rien n'empêche évidement que vous les présentiez dans vos messages, mais elles ne seraient pas intégrées dans la bibliothèque. C'est évidement c'est un sujet ouvert à discussion vous en pensez quoi ?
Merci @pepite pour ta contribution que j'ai ajouté à la bibliothèque.
Je ne pense pas comme ça, mais de cette façon ce sera bon : GEA.add({"Or" ,{"Global","NameVG", "1"} ,{"Global","NameVG", "2"} ,{"Global","NameVG", "3"} ,{"Global","NameVG", "4"} ,{"Global","NameVG", "5"}} , 30 , "", {"Global","AutreVG","Résultat à afficher"})
- 12539 réponses
