MAM78
    2516
    28
  1. moi j’ai acheté ça : MEANWELL Schaltnetzteil DIN-Schiene 36W 24V/1,5A https://www.amazon.fr/dp/B06XWVHW8V/ref=cm_sw_r_cp_api_i_WdFhFbB8GST1Y
  2. MAM78
    Fibaro Intercom
    Pour moi, je n'arrive plus à y accéder malgré de nombreux tests (wifi, cable, bluetooth, ...) et une réinitialisation. Du coup demande de retour SAV chez Domadoo. A suivre...
  3. Pour les gouteurs, je fais un repiquage sur le tuyau de 25 avec du tuyau de 16 puis des lignes de goutte à goutte de 9
  4. J’ignore quelles sont mes pertes de charges, mais voici les caractéristiques de mon réseau d’arrosage. Pour le regard de droite : 1 arrivée en PE de 25 d’une longueur de 25 mètres. Banché sur l’arrivée d’eau principale dans le garage avec 3,5 bars de pression 1 départ en PE de 25 d’une longueur de 25 mètres pour 2 tuyères d’arrosage 1 départ en PE de 25 d’une longueur de 25 mètres pour 1 tuyère d’arrosage 1 départ en PE de 25 de 36 mètres sur lequel j’ai 2 tuyau goutte à goutte un de 20 mètres et l’autre de 4 mètres 1 départ en réserve pour un prochain réseau d’arrosage goutte à goutte Pour le regard de gauche : 1 départ en PE de 25 d’une longueur de 25 mètres avec dessus 2 tuyères 1 départ en PE de 25 d’une longueur de 8 mètres avec dessus 2 tuyères 1 départ en PE de 25 d’une longueur de 2 mètres avec dessus un réseau de 80 gouteurs pour un potager 1 départ en PE de 25 d’une longueur de 10 mètres avec dessus un réseau de 80 gouteurs pour un potager Chacun des réseaux seront programmés et ouverts individuellement (un seul ouvert à un instant T)
  5. Merci pour cette suggestion qui me semble plutôt bien. Voici le matériel acheté et son assemblage. Est-ce que vous avez de commentaires ou conseils avant de faire les trous et monter tout ça.
  6. Il n’est pas encore construit Et c’est pas pour tout de suite.
  7. Bonne idée le geotextile. Merci. Comment est-ce que l’on peut boucher la gaine électrique au niveau du regard pour qu’en cas d’inondation du regard, l’eau ne remonte pas par la gaine jusqu’à la maison. Surtout si le niveau de l’emplacement du regard est au-dessus du niveau d’entrée dans la maison. Ce n’est pas juste une idée farfelue, j’ai mon voisin à qui c’est arrivé 2 fois dont une fois en pleine nuit avec inondation de la cave. C’était dû à la déconnexion d’un raccord mal vissé. Les électrovannes ont été installées dans la cuve à l’extérieur où il y a le compteur d’eau et la coupure général d’alimentation en eau. La cuve d’un mètre cube était inondée avec plus d’un mettre de profondeur. Il a fallut plusieurs pompes pour la vider plus rapidement qu’elle ne se remplissait pour pouvoir accéder à la vanne de coupure qui est au fond. Grosse galère sur le coup et grosse rigolade après. La deuxième fois le voisin s’est immergé dans la fausse avec une eau à environ 10 degrés pour couper l’eau. Deuxième rigolade Donc j’aimerais éviter que cela m’arrive également. Mon regard est également au-dessus du point d’entrée de la maison.
  8. Effectivement la je comprends mieux. J’imaginais qu’il y aurait de la souplesse au niveau du PE. Du coup je vais en acheter. Faut-il en mettre 2 une avant et après l’EV ?
  9. Je comprends toujours pas. Il doit me manquer une case où ma nuit n'a pas été aussi bonne que la tienne Si je dévisse la bague de la clarinette (qui elle, est amovible), je vais bien pouvoir désolidariser l'EV de clarinette (en la soulevant légèrement) et après pouvoir dévisser le plasson du tuyau d'irrigation de sortie et là sortir la pompe intégralement. Non ?
  10. Est-ce que ça veux dire que mes raccordements de 2 clarinettes (voir photo ci-dessus) ne sont pas bon ? Ils vont être l'un à coté de l'autre, comme sur la photo.
  11. J’ai changé par rapport à la photo, j’ai bien pris des EV M/M. [mention=9953]MAM78[/mention] : si tu utilises des EV M/M, tu n'auras pas besoin des raccords entre la clarinette et l'EV... J’ai fais l’essai avec 2 clarinettes avec 2 voies en opposant les sortie, ce qui doit revenir au même que des croix et c’était trop juste dans le regard. De plus j’ai ajouté des filtre tamis pour mes goutes à goutes.
  12. Voici une photo des raccordements que j’envisage de faire. Les 2 clarinettes seront chacune dans leur regard. l’un au-dessus de l’autre. Dans ma configuration l’arrivée d’eau se fait par le haut à gauche avec 2 sorties qui partent également sur la gauche et une sortie sur le haut à droite. Dans le deuxième regard, j’aurais 3 sorties vers le bas. J’ai pris des clarinettes de 4 voies pour en avoir 2 de réserve pour d’éventuelles nouvelles lignes d’arrosage. Si vous avez des remarques, elles sont le bienvenu. La vanne de droite est pour la purge des clarinettes et de vannes lors de l’hivernage.
  13. J’ai opté pour 2 regards de chez Rainbird le modèle JUMBO VB. J’essayerais de retourner mon regard de 45 / 35. Il me semble qu’il est bien possible de dévisser la bague côté clarinette afin de la dissocier des vannes. Du côté sortie (arrosage) tu peux dévisser le raccord plasson. Du coup, je ne vois pas pourquoi il y aurait une difficulté à sortir la clarinette ou les vannes. C’est probablement parce que je suis un néophyte en la matière Merci pour vos éclairages.
  14. J'ignore quelle place ça prend dans une regard une fois tout monté. Pour le moment j'ai qu'un regard de 45 cm par 35 cm. Sachant j'ai 6 vannes à monter pour le moment. Est-ce que selon vous il est possible de tout mettre dedans dans un seul regard ou il est préférable d'en mettre un deuxième ?
  15. Merci pour ta réponse mais est-ce conseillé de mette ce type de raccord pour une raison que j'ignore ?
  16. Pourquoi en sortie faut-il mettre un raccord union droit mâle/femelle avant le raccord femelle Plasson ? N'est-il pas possible de mettre directement le raccord femelle Plasson sur l'électrovanne ? puis mon tuyau de 25 ?
  17. Est-ce que selon vous afin de réduire l'espace occupé, il faut privilégier des électrovannes avec des branchements Male/Male ou Femelle/Femelle sachant que les clarinettes Dura sont femelles. Est-ce qu'il faut privilégier (prix sur site www.arrosage-distribution.fr) : la game HV en FF à 12,10 euros la game HV en MM à 14,00 euros la game DV en FF à 16,80 euros la game DV en MM à 18,50 euros Sachant que la game HV est un peu moins grande que la game DV. la game DV apporte une Double filtration : au niveau de la membrane et du siège du solénoïde. J'ai besoin de 6 électrovannes.
  18. Pas encore dans la mise en œuvre, mais je pense que je vais utiliser des électrovannes Rainbird HV100 M/M et une sonde de pluie de chez HUNGTER, j’hésite encore entre la MINICLIK et la Rain Click. Si quelqu’un a un avis je suis preneur. Je vais utiliser une Clarinette DURA pour raccorder m’es électrovannes au réseau d’eau. Je pense installer également une capteur d’énergie débit d’eau sur mon départ de réseau d’arrosage pour d’une part mesurer et piloter la quantité de litre d’eau lors de chaque arrosage sur chacune des zones mais également détecter d’éventuelles panne ou fuites dans le dispositif. Je vais essayer d’utiliser mon IPX800 V4 pour piloter les électrovannes, mais je suis pas certain de pouvoir les piloter avec les panneaux d’arrosage de la HC2. Sinon je vais devoir développer mon propre module de pilotage tout en utilisant les panneaux pour la partie gestion des horaires d’arrosage par zone. A voir si c’est faisable. Pour le reste tout reste à déterminer.
  19. Je suppose que les tableaux d’arrosage sont accessibles comme les tableaux de chauffage. Il devrait être possible de les utiliser avec scène et VD pour lancer des commandes d’ouverture des vannes via l’IPX. Il y a de nombreux dev de pilotage du chauffage que l’on pourrait réutiliser et adapter pour effectuer le pilotage de l’arrosage et donc garder l’ergonomie des panneaux d’arrosage
  20. Le câble tu le passes dans quel type de gaine à l’extérieur et à quelle profondeur. Avec bande de signalisation ou pas ? Je vais probablement piloter les électrovannes avec mon IPX800 V4. J’ai vu des articles sur le forum de CGE. Est-ce que vous auriez des conseils avec un pilotage des vannes via l’IPX depuis la HC2 ?
  21. Combien d’électrovannes est-il possibles brancher sur un même transformateur de 24V ? Quel type de câble pour les électrovannes faut-il utiliser sachant que je devrais en avoir 6 à piloter ?
  22. Intéressant pour mon futur projet
  23. MAM78
    Fibaro Intercom
    Il y a bien le possibilité de reconnaître le téléphone en le passant à proximité. Ça fonctionnait bien pour moi avec un appareil pommé. Mais de mémoire c’est via le bluetooth et non le nfc, mais ça fait le job. Sauf que pour moi je n’arrive plus à intégrer l’appareil sur l’application. [emoji22]
  24. MAM78
    Fibaro Intercom
    Non pas encore eu le temps. Trop de taf avec le covid Je vais regarder çà demain
  25. MAM78
    Fibaro Intercom
    Comment est calculé ta variable 15 min après couché du soleil ? Si non pour mon PB vous auriez d’autre suggestions ?
