HC2 & HCL - Version 4.122 - BETA - 11/05/2017
pepite
@Nico merci pour l'ouverture du topic.
Mais j'ai du mal à te suivre dans tes formulations "It is a big problem" vs "Ce petit changement pour le panneau de chauffage, c'est minime tout de même" :60:
Je dois avoir un problème de traduction entre la langue de Molière et de Shakespeare :D
Modifié par MAM78
il y a 6 minutes, Nico a dit :
Je l'ai fais pour traduire tes pensées. Tu n'as pas été assez explicite, moi je le suis :)
Je ne serais trop te remercier ;) enfin pas tout de suite.
Pour la prochaine fois. Je vais attendre de le voir pour y croire. Heu, ce n'est pas moi, saint Thomas :huh:
Modifié par MAM78
Bonjour à tous
J'ai mis à jour ma HC2 en version beta 2.122
J'avais une scene qui était déclenché par :
<id> sceneActivation
et dans le code code :
local numScene = tonumber(fibaro:getValue(78, "sceneActivation"));
if numScene = 1
elseif numScene = 2
elseif numScene = 3
Ce code fonctionnait très bien.
Sauf qu'a présent, apparement il faut passer par :
<id> sceneActivationEvent 1
<id> sceneActivationEvent 2
<id> sceneActivationEvent 3
Le problème est que fibaro:getValue(<id>, "sceneActivationEvent") renvoi toujours nil.
Donc je ne peux plus gérer plusieurs cas dans une seule scène comme je le faisais autrefois ?
Suite 4.122
Lampe Zipato correctement pilotée ( depuis la 4.056) qui part en couille (un de mes 77 devices excusez du peu).
Impossible de l'éteindre, Impossible de la virer pour la ré implanter.
recherche internet, htpp ip de la box /docs et aussi HC 2 Toolkit.
Mon module 76 est affecté a la zipato est la mais plus la je m'explique confirmation de suppression mais revient comme par magie...
Merci Fibaro pour ce moment... Bonjour le bon coin pour vendre cette merde infâme (je ne parle pas du Zipato mais bien de la Box).
Modifié par Daktari59
Oui j'ai aussi refait un reset hier soir.
Je reste en 4.121 tout va bien j'upgrade en 4.122 la zipatto se fixe et est ingérable.
3 fois que je remets mes icones et tout le tralalala la je suis vraiment blasé j'ai autre chose a faire dans la vie le week end que de pallier a une merde polonaise hasardeuse.
¨PS : donc 3 x 45 mns de reset upgrade etc hein...
Ok, donc il faut ouvrir un topic de suite ici : https://forum.fibaro.com/index.php?/forum/358-update-4122-beta/
Je rappelle que c'est une beta, qui fait justement pour ce genre de bug. Ce que tu peux tester sinon : Passer en 4.121, le dés-inclure, passer en 4.121 et voir si cela passe.
il y a 8 minutes, Nico a dit :
Ben non et passer en 4.121 il faut que je re reset (Bye bye 1H00 à peaufiner des icones mignons) etc car si je fais un downgrade c est encore pire il me déclare un id 76 et un 77 pour le même Item.
il y a 37 minutes, Nico a dit :
Et tu as remonté le souci sur le topic dédié ?
Oui oui bien sur....
Je pense qu'ils ont fait les frais de la cyber attaque mondiale ...
A la limite c'est tellement foireux me demande même si nos Fibaro ont pas servi de botnet dans l'histoire :P
Je vais attendre des produits plus sérieux terminés Jojo la bricole et m'extasier quand une routine fait son boulot sur cette épave. Mon avis que l'équipe support tient dans une cabine téléphonique...
Non ne t'inquiète pas, c'est leur webmaster qui est du même niveau que le seul et unique ( :rolleyes: ) développeur de notre box : il faut retourner à la racine du forum, se connecter, puis le lien direct vers la page du forum fonctionnera.
C'est le seul forum que je connaisse qui réagit comme ça.... incompréhensible.
Quant à le cyber attaque mondiale, si tu arrêtais de lire les news des journaleux français qui ne connaissent rien à la technique, et qui ne sont bon qu'à faire du sensationnel, tu verrais qu'il est impossible qu'un site web soit impacté....
... car cette attaque ne touche que Windows XP, un système qui a 16 ans (tu imagines, 16 ans, et il est toujours utilisé, c'est quand même le meilleur OS de tous les temps <img src=" data-emoticon="" src="http://domotique-fibaro.fr/uploads/emoticons/default_laugh.png" title=""> ), qui n'est plus supporté par MS depuis 3 ans, et que pourtant des entreprises (et pas des moindres) utilisent toujours pour des fonctions critiques (cf l'usine Renault arrêtée).
J'espère que cette attache servira de leçon, et décidera les DSI frileux à appliquer les mises à jour, et à remplacer les OS AVANT qu'ils soient dépassés. A toujours repousser, voilà ce qui arrive.
il y a 2 minutes, Lazer a dit :
Quant à le cyber attaque mondiale, si tu arrêtais de lire les news des journaleux français qui ne connaissent rien à la technique, et qui ne sont bon qu'à faire du sensationnel, tu verrais qu'il est impossible d'un site web soit impacté....
... car cette attaque ne touche que Windows XP, un système qui a 16 ans (tu imagines, 16 ans, et il est toujours utilisé, c'est quand même le meilleur OS de tous les temps :lol: ), qui n'est plus supporté par MS depuis 3 ans, et que pourtant des entreprises (et pas des moindres) utilisent toujours pour des fonctions critiques (cf l'usine Renault arrêtée).
On sort du sujet mais je pensais plus à un cas à la OVH ici : http://www.20minutes.fr/lille/1938903-20161009-roubaix-hebergeur-ovh-decrypte-attaque-cameras-zombies
OU au lieu d'utiliser les caméras par rebond utiliser les HC2 ou HCL par exemple ^^
Après les DSI, vaste sujet... Mais le nerf de la guerre c'est l'argent donc voila.
Ah oui, OVH avait été touché par l'attaque DDOS, mais étrangement, j'ai ma base Domocharts et mes base teleinfo chez OVH, avec ajout de données toutes les minutes, et je n'ai pas perdu un seul point, donc faut croire que tous les serveurs n'ont pas été touché, c'est qu'ils ont une énorme bande passante OVH, ils sont devenus un très très gros hébergeur.
Au sujet des attaques par chiffrement des données en échange d'une rançon, c'est arrivé à l'un de mes clients, par une pièce jointe reçu par email. Mais comme je leur avait mis en place la sauvegarde, ils ont pu tout récupérer, donc le plus important ce sont les sauvegardes, ça vaut aussi à titre perso, et donc pour notre HC2. Et voilà le tour de passe passe, on est revenu dans le sujet :D
