Coupure d'électricité
Patrickdu34
Bonjour la communauté,
J'ai des coupure d'électricité en moyenne 3 / 4 fois par semaine, du coup quand je rentre le soir toutes les LED de la HC2 sont allumées, obligé de la rebouté. Peut ont faire quelque chose pour quelle ce redémarre toute seule ?
Merci de votre aide
L'onduleur est de bon conseil, mais qu'elle est la durée de ces coupures ?
Mes souvenirs conservant la HC2 sont trop vieux : elle ne redémarre pas automatiquement au retour d'alimentation ?
Edit : et si je lisais sérieusement les posts :( La box redémarre donc bien, mais elle est bloquée.... çà ne sent pas bon
Je suis sûr que les utilisateurs de HC2 vont donner encore d'autres conseils
Modifié par i-magin
Bah aucune appareil, HC2 ou autre PC n'aime ça, au bout d'un moment tu vas flinguer le système voir le matos !!! Surtout que selon le type de coupure, lors du retour de la tension, il y a un pic...
C'est du à quoi ? EDF est capricieux ??? En tout cas onduleur d'urgence !!!!!!!!
Bien sûr que HC2, PC ou autres matériels informatiques/domotiques risquent des dégradations suites aux coupures brutales d'électricité ;)
Ce que je voulais dire, c'est que la HC2 ne redémarre plus correctement si je comprends bien : vous avez certainement des conseils à donner ? (par exemple, sauvegarder la clé USB ?)
Est-ce normal de devoir rebooter ? c'est aussi la question posée
Et nous sommes d'accord, il faut plus d'infos sur la nature des coupures
Sorry I-Magin, mais mon post répondais à celui de Patrick... Pour appuyer le tiens :)
Oui copie de la clef de toute façon, mais bon là il faudrait en savoir plus sur les coupures ? C'est une grosse ou une série de petite ?
Comme déjà dit, un onduleur est vraiment conseillé
Maintenant, la capacité de secours d'un onduleur dépendra de plusieurs paramètres, dont évidemment la durée des coupures... il doit être possible de déclencher un arrêt propre de la box à partir d'une info de l'onduleur (je crois qu'il existe au moins un topic traitant cet aspect sur ce forum)
Lors d'une coupure de courant j'ai constaté que ma HCL se plantait.
Pour palier ce problème elle est alimentée par un relais temporisé qui laisse le temps à la "livebox" de s'initialiser, l'initialisation de la HCL étant plus rapide, si le routeur n'est pas opérationnel la HCL n'est pas dispo.
