HC2 & HCL - 4.141 - BETA - 26/10/2017
speedoxx007
hum dommage, cette URL ne doit plus exister dans les firmwares récents
Sinon y'a une URL pour forcer la mise à jour stable, je ne l'ai plus en tête, elle est passé plusieurs fois sur le forum
le reset, c'est au tout début du recovery
sinon, tu peux aussi faire ceci qui a marché pour certains :
- dans l'interface web fonctionnelle (donc pas en mode recovery), reset de la puce Z-wave
- puis restaurer ta dernière sauvegarde
je suis entrain de tester une autre solution
Recovery avec Reset de la puce OK
Mise a jour sur la dernière version stable OK
Restauration de l'avant dernière sauvegarde OK
donc jusque la ca fonctionne mais le probleme est que j'ai l'avant dernière sauvegarde et que j'ai perdu quelques modifs et bien sur les images
de ce point j'essaie la restauration de la dernière sauvegarde pour voir si c'est la sauvegarde qui n'est pas bonne
je retourne sur le meme probleme avec la dernière sauvegarde
j'en deduis donc que le probleme vient de la sauvegarde...
du coup je recopie les modifs de mes VD sur la dernière version et je vais re restaurer mon avant dernière version
Modifié par foxchip
OK bon bah tu as trouvé du coup... étonnant que la dernière sauvegarde soit problématique. Mais ça voudrais dire que le problème des modules déconfigurés ne viendrait pas de la 4.141, mais était apparu juste avant (puisque cette sauvegarde a été automatiquement généré par Fibaro juste avant de débuter la mise à jour)
Les icones ont les perds à chaque recovery, c'est inévitable
bon courage pour remettre tes VD.
Perso je fais un backup par semaine, il y a une scène pour cela sur le forum.
euh non, cette scène ne peut rien faire pour les icones, c'est seulement la réalisation d'une nouvelle sauvegarde classique, ce qui permet de l'automatiser toutes les nuits du samedi au dimanche par exemple.
Ok pour moi.
Pour le VD état des piles, j'ai changé le code :
if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then
par cela
function isNumeric(Value)
	return (tonumber(Value) ~= nil)
if (isNumeric(v.properties.batteryLevel) == true) then
  • Upvote 2
Peut etre bete ce que je vais dire mais avant de lancer tes restaurations tu as bien été dans l'onglet récupération (a coté de sauvegarde) et tu as bien fait un vérification du checksum ?
Une fois j'ai eu le tour...
bha il semble que cette maj ne soit pas une grande réussite à en lire le nombre de messages :D
Du coup ça a même fait péter la bannière du forum :lol:
Modifié par Domodial
