Installation HP GEN8 - ESXI 6.5U1 + VM DSM 6.2.2
mprinfo
Au cas où, il y a une version 2.72 iLO disponible Build du 10 Octobre 2019
FIXES:
The following issues are resolved in this version:
  - iLO gets stalled when IPv4 static address is not assigned in an IPv6 only environment using Embedded Remote Support.
  - Embedded Remote Support crashes if more than 17 IP addresses are assigned to host network interface.
  - Embedded Remote Support is not reporting all host IP addresses in Service Events.
Enhancements:
  - Modified the iLO auto-generated SNMP EngineID to not change upon iLO resets.
  - Added ability to remove the directory certificate.
Feature previews:
  - Shared Network Port, port selection: Allows you to choose between port 1 and port 2 for Shared Network Port functionality. You can configure this setting on the Network > Shared Network Port > General page in the iLO web interface.
ilo4_272.bin
  • Like 2
  • 3 semaines après...
Tiens c'est marrant, j'en parlais justement hier avec quelqu'un de chez VMware, qui confirme l'obligation d'acheter 2 licences "socket" pour les CPU AMD de plus de 32 coeurs.
Mais bon, tout cela ne nous concerne pas du tout avec nos CPU à 4 coeurs.... surtout qu'on utilise des licences gratuites, donc encore plus limitées.
HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus
https://www.hpe.com/be/fr/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.1012241014.html
NOUVEAU
CARACTÉRISTIQUES
Spécifications techniques
Type de processeur
Intel
Famille de processeurs
Processeur Intel Xeon série E-2200, Intel Pentium
Noyau processeur disponible
2 à 4 cœurs, selon le processeur
Mémoire cache du processeur
4 à 8 Mo L3, selon le processeur
Nom du processeur
Nombre de processeurs
1
Vitesse du processeur
3,8 GHz, maximum selon le processeur
Mémoire, maximale
32 Go avec 16 Go UDIMM DDR4
Logements pour la mémoire
2
Type de mémoire
Mémoire standard HPE DDR4
Fonctions de protection de mémoire
ECC sans mise en mémoire tampon
Lecteur pris en charge
4 disques durs SATA LFF NHP ou 4 baies SSD SATA SFF NHP
Type de NVDIMM
Sans objet
Position NVDIMM
Sans objet
Capacité NVDIMM
Sans objet
Type d'alimentation électrique
Adaptateur secteur externe 180 W
Logements d'extension
Un logement 16 PCIe Gen3
Contrôleur réseau
Contrôleur Ethernet 4 ports par contrôleur
Contrôleur de stockage
1 HPE Smart Array S100i
Format
MicroServer
Garantie
Garantie de serveur incluant 1 an pour les pièces, 1 an pour la main-d'œuvre, 1 an avec intervention le jour ouvrable suivant sur site. Les réparations sous garantie peuvent être effectuées à l'aide de pièces d'auto-réparation par le client (CSR). Ces pièces sont regroupées en deux catégories : 1) Les pièces CSR obligatoires sont conçues pour un remplacement facile. Des frais de déplacement et de main-d'œuvre sont à prévoir lorsque les clients refusent de remplacer une pièce CSR obligatoire
2) Les pièces CSR en option sont également conçues pour un remplacement facile, mais peuvent impliquer une complexité supplémentaire. Les clients peuvent demander à Hewlett Packard Enterprise de remplacer les pièces CSR en option sans frais. 3) Les pièces non CSR doivent être entretenues par un ingénieur service autorisé et formé. Des informations supplémentaires concernant la garantie limitée internationale et le support technique sont disponibles à l'adresse : http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/warranty/. REMARQUE : La garantie ne couvre pas le support technique pour ClearOS. Le support technique pour ClearOS est fourni par ClearCenter.
Dimensions minimales (H x L x P)
11,6 x 24,5 x 24,5 cm
Poids
4,23 kg
Yep, j'ai vu ça le mois dernier.
Enfin un Microserver Gen10 intéressant, pour lequel on peut remplacer le CPU.
Le seul problème, c'est le tarif démentiel..... le rendant inintéressant pour les geeks que nous sommes. A ce tarif là, autant se monter sa config custom.
Version: 6.2.2-24922-6
(2020-03-17)
Important Note
  1. The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly.
  2. This update will restart your Synology NAS.
What's New
  1. RS4017xs+ now supports D4EC-2666-16G memory module.
Fixed Issues
  1. Improved drive migration compatibility for certain combinations of devices and DSM versions.
  2. Improved the stability of iSCSI sessions on VMware hosts running EXSi 6.7 U3.
  3. Fixed an issue where the system might unexpectedly reboot when users run remote virtual machines on certain models in an unstable network environment.
Mise a jour Ok chez moi
Je veux faire des tests et je viens de rebrancher ce serveur.
Que c'est vieux.
ESXI6.0
License Type iLO 4 Advanced
iLO Firmware Version 2.30 Aug 19 2015
Je pense qu'il faut déjà que je regarde pour mettre un peu tout à jour mdr.
Heureusement que j'avais noté les codes car je m'en aurais jamais souvenu
Le 23/03/2020 à 13:19, pepite a dit :
Bon va falloir que je l'installe mon gen8...
Maintenant que tu as tout teste. Faut que le fasse.... Je vais retourner page 1 :-)
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Toi tu as pas du taf a la maison plutôt que je joué avec ton bidule :D
J'ai du temps libre si tu veux :D
il y a 3 minutes, cocolabombe0 a dit :
Que c'est vieux.
ESXI6.0
c'est un signe de fiabilité
Oui ça c'est sur. Heureusement que j'avais laissé mon SSD dedans sinon j'aurais jamais pu booté.
ESXI démarre bien. Ayant plus de disque dur installé, je dois tout refaire.
Que c'est cool de remettre les mains dedans.
Mais bon c'est le bordel dans les câbles maintenant (plus que avant).
J'ai une question. Je vois qu'il y a une version plus récente de Ilo 4. On peut l'installer sans problème?
Dans le Readme
FILE NAME:    iLO4_273.bin
TITLE:        iLO 4 firmware v2.73
  HPE ProLiant MicroServer Gen8
J'ai pas mis toutes les affectations mais je pense que ça suffit pour dire que c'est une version valide?
Tant mieux car impossible d'ouvrir avec java et l'autre avec chrome.
Après, pour esxi, je peux faire la même chose que ça https://miketabor.com/how-to-upgrade-esxi-6-5-to-esxi-6-7/
entre esxi 6.0 et 6.5 ou vaut mieux essayer 6.0 vers 6.5 puis 6.5 vers 6.7?
J'ai vu dans la doc vmware que l'on peut directement mettre en 6.7. Je vais tester en esxcli
Edit:
iLO Self-Test reports a problem with: Embedded Flash/SD-CARD. View details on Diagnostics page.
Je suis en cours de réinitialise ILO
Modifié par cocolabombe0
erreur ILO
@mprinfo Tu s'est comment on upgrade la ROM aussi?
J'ai regardé pleins de truc mais je ne comprend rien.
Firmware Version Info
Dynamic Smart Array B120i Controller	5.00	Embedded
HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter	5720-v1.34 NCSI v1.2.46.0	Embedded
iLO	2.73 Feb 11 2020	System Board
Intelligent Platform Abstraction Data	0.00	System Board
Intelligent Provisioning	N/A	System Board
Redundant System ROM	J06 11/09/2013	System Board
Server Platform Services (SPS) Firmware	2.2.0.31.2	System Board
System Programmable Logic Device	Version 0x06	System Board
System ROM Bootblock	02/04/2012	System Board
Pas forcément obligé de mettre le bios à jour car il y a du + et du-
Par contre il faut mettre à jour ilo4
Le plus simple c'est de télécharger le dernier spp hp est de monter l'image sous ilo puis de booter sur cette image
Comme cela tu as tout à jour
Oui j'ai vu pour le ESXI 6.7
J'ai un soucis pour obtenir le SPP. Quand je clic sur le lien de la première page, j'arrive sur une page internet
Contrats et garanties puis rien d'autres.
Je cliqué sur Lier les garanties au cas ou mais je n'arrive pas à rentrer les identifiants présent (Ce droit n'existe pas. Vérifiez que vous avez utilisé l'identifiant de droit approprié en modifiant votre saisie si nécessaire ou cochez la case pour supprimer cette entrée.)
Edit: je suis obligé de supprimé ESXI car je ne peux pas faire de MAJ. Va comprendre mais j'ai 2 filesystemes sur le même UUID
Version:2.73 (13 Feb 2020)
Fixes
Upgrade Requirement:
Recommended - HPE recommends users update to this version at their earliest convenience.
  • Added fix for Embedded Remote Support in an IPv6-only environment.
  • Added fix for Embedded Remote Support data collection for systems with multiple Smart Array Controllers.
Enhancements
  • Suppress SNMP traps for NIC link up/link down events that occur during POST.
https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_025846b2035b42f7b85512741b
Le 18/03/2020 à 10:50, mprinfo a dit :
(2020-03-17)
Important Note
What's New
Fixed Issues
tu es passé en DSM 6.2.2-24922 ?
Je croyais que le dernier compatible était le 6.2.2-23739 ?
