Steven Posté(e) le 11 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 Apparemment, j'avais fait un truc la dessus, mais je ne m'en souviens même plus car je ne les utilise pas du tout. En gros, tu peux mettre 5 icones et elles seront utilisées selon le niveau d'alerte : local icones = {-1, -1, -1, -1, -1}
BenjyNet Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 Ah ok ! M'en servait pas non plus.
tibo789 Posté(e) le 12 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2020 @Steven merci c'est parfait le VD fonctionne.
Bloug Posté(e) le 19 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 (modifié) Passage du Gard en alerte rouge : Pluie/inondation ; Crue et en Orange pour les orages... j'ai rien du coté du VD ni push , ni alertes ni erreurs si il y a qq pour faire le test taper "30" merci <datavigilance couleur="4" dep="30"> <risque valeur="2"/> <crue valeur="4"/> </datavigilance> ma variable " meteoalerte " reste à 0 Modifié le 19 septembre 2020 par Bloug
Did Posté(e) le 19 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Pourtant, c'est bien tombé. Courage à tous.
Bloug Posté(e) le 19 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Pas une goute juste du vent pour l'instant Merci
Bloug Posté(e) le 26 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2020 c'est bon, juste une erreur entre le clavier et la chaise.
BenjyNet Posté(e) le 1 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2020 Quelqu'un pourrait me poster le code du mainloop ? Je viens de l'effacer comme un con. 1
yoim Posté(e) le 21 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2021 (modifié) Le 01/11/2020 à 17:25, BenjyNet a dit : Quelqu'un pourrait me poster le code du mainloop ? Je viens de l'effacer comme un con. fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1007) fibaro:abort() local nbHeure = 12 local i = 0 while true do if (i >= (nbHeure*2) or i == 0) then i = 0 fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "4") end fibaro:sleep(30*60*1000) i = i + 1 end Modifié le 21 janvier 2021 par yoim 1
Bloug Posté(e) le 23 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2022 Bonjour, N'ayant plus la HC2, est il possible de me re-copier le code ici ? j'aimerais bien trouver un moyen de le faire fonctionner sous hc3 merci
fredokl Posté(e) le 23 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2022 (modifié) @Bloug, @mprinfo avait fait une version QA. EDIT: Voici le post avec le QA de @mprinfo. Il fait le job avec une alerte météo. Modifié le 23 octobre 2022 par fredokl
Bloug Posté(e) le 23 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2022 @fredokl merci je vais jeter un oeil dans la section des QA !
schwinny Posté(e) le 4 janvier Signaler Posté(e) le 4 janvier (modifié) Bonjour. je regarde pour que ca fonctionne de nouveau. je vais aller zieuter le QA EDIT: Apparament XML non trouvé sur le SITE de meteofrance Modifié le 4 janvier par schwinny
Bloug Posté(e) le 5 janvier Signaler Posté(e) le 5 janvier Il me semble qu'il y a des API de dispo maintenant
