comment conserver la conso électrique
iman
La sauvegarde dans le cloud ne résoudra pas le fonctionnement 'normal' de purge automatique des anciennes statistiques dans la DB afin que celle-ci n'explose pas.
Perso j'ai tellement de devices que la HC2 me conserve moins d'un moins d'historique dans le panneau de consommation.
Effectivement avec Domocharts tu peux exporter les données dans une base SQL et les conserver très longtemps. J'ai plus de 6 ans d'historique, ça commence à être sympa.
j'ai voulu installé domocharts, mais au moment de mettre l'url 192.1668.X.XXX/graph/install.php j'ai le message d'erreur
Error : could not find driver
mon serveur web est activé, j'ai copie le dossier gaph dans le dossier web et j'ai uniquement modifier le mot de passe et la je sèche :(
OK
Bon, je ne suis pas spécialiste de Synology, j'héberge toujours mes graphs sur un hébergement mutualisé OVH.
Tu as d'autres sites qui fonctionnent sur le NAS ?
Sinon dans le fichier install.php, tu peux activer le mode debug, tu devrais avoir plus d'informations :
define('DEBUG', true);
oui ça me semble bon, mais faudrait qu'un habitué de MariaDB+PHP sur Synoi passe donner son avis.
Chercher sur le topic Domocharts aussi, peut être que ce problème a déjà été soulevé, il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis avec la config de leur Syno.
Sinon remarque à part, utiliser le compte root c'est pas bien, il faut créer un compte dédié. (avec privilège total uniquement sur la base que tu as créé)
En lisant le post, je suis dit que cela faisait longtemps que je n'avais pas été voir le graphe DomoCharts (qui fonctionne très bien depuis plusieurs mois).
Pas de bol je suis dans le même cas que @iman
Il y a 2 heures, iman a dit :
Même config syno/ mariaDB 10 / phpMyAdmin
Modifié par Puni
J'ai le même message d'erreur avec ma BD sur Synology.
D'après mes recherches, il manque le driver PDO.
Je n'ai pas encore réussi à résoudre le problème, car je ne sais pas comment modifier le fichier php.ini de mon Synology.
voici un exemple de résolution du problème sur Synology: https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=116995
En lançant un fichier info.php contenant l'instruction
<?php
// Affiche toutes les informations, comme le ferait INFO_ALL
phpinfo();
On constate qu'il n'y a pas de driver PDO.
