TheRevolutioner Posté(e) le 18 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2018 Je pense aussi me tourner vers HA-Bridge à la vue de ce que vous dites. Est-ce que HA-Bridge permet également d'avoir le statut d'un FGK ou FGBS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 18 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2018 J'en doute, HA-Bridge sert à émuler un pont Phillips Hue, donc des lumières. Mais peut être que quelqu'un a une astuce... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guiro Posté(e) le 18 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2018 Ha-Bridge ne te permettra que de lancer des action comme ON, OFF, DIM, Start scène, Stop scène et des pressbutton sur des VD, mais impossible d'avoir des retours d'état sur les capteurs. Il faudra aussi créer des routine dans l'application Alexa pour que certaines actions soient plus WAF. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheRevolutioner Posté(e) le 18 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 juin 2018 D'accord mais ce sera déjà amplement suffisant surtout pour les VD parce là si je fais apparaître tous les modules cachés c'est le bordel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 Et les cmd avec ha-bridge c'est quoi ? Alexa, demande à M. Bridge d'allumer..... ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 Non pas besoin, l'intérêt de HAbridge est d'être reconnu nativement, car il emule un pont Philips Hue. Je n'ai pas encore testé, mais par contre je pense qu'on ne pourra pas dire 'ouvre' ou 'ferme'. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmoi20 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 il semble qu'alexa ne gère pas encore les ouvrants en francais. donc pas de "ouvre" et "ferme"pour le moment. toutefois, la configuration est possible via les routines en déclarant chaque phrase précisément. c'est un peu contraignant quanton a 10 volets, il faut définir 20 routines. libre a vous de grouper ensuite les périphériques pour simplifier les choses : "ouvre les volets du rez-de-chaussée" 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 je suis toujours en galère pour la recherche des appareils, si quelqu'un a une astuce , je suis preneur!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmoi20 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 si la recherche ne retourne aucun appareils et qu'aucun appareil n'est remonté préalablement, il est fort probable que le lien vers la boxe fibaro ne soit par opérationnel. si j'étais dans ce cas, je ferais : - vérifier que je suis bien sur la dernière version stable du firmware fibaro. - connexion a ma boxe fibaro via le fibaro ID pour contrôler que cela fonctionne correctement. En cas de problème, commencer par résoudre ce problème. - désactiver les skills fibaro dans alexa. (via passage d'alexa en UK) - tout repasser en FR coté amazon et contrôler que tout est bien ok. - faire la manipulation de changement de pays uniquement comme précisé dans le blog : https://www.alexafrance.fr/14/06/2018/comment-acceder-au-skills-store-en-francais/ soit : Mon compte -> Contenu et appareils -> préférences -> parramètres de payx / région -> Modifier. - activer les 2 skills fibaro du site UK et refaire le lien avec le compte fibaroID validé précédemment : https://www.amazon.co.uk/Fibaro-FIBARO-Smart-Home-Skill/dp/B071Y5FT56/ref=sr_1_2?s=digital-skills&ie=UTF8&qid=1529397277&sr=1-2&keywords=fibaro https://www.amazon.co.uk/Fibaro-FIBARO-Custom-Skill/dp/B06ZYTH1DZ/ref=sr_1_1?s=digital-skills&ie=UTF8&qid=1529397277&sr=1-1&keywords=fibaro lors de la validation du premier skill, le lien devra être refait et la procédure se termine par la détection des périphériques. Si tu reste coincé, je peux tenter de t'aider par téléphone un soir mais cela nécessitera de me fournir tes identifiants pour contrôler que tout est bien ok (tu habite trop loin pour que j'envisage de venir t'aider sur place). Personnellement, je ne donnerais jamais mes identifiants a quelqu'un d'autre et je ne préconiserait pas ce type de solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 merci @cmoi20, il faut les 2 skills?; j'ai cru comprendre qu'un seul suffisait? J'ai lu aussi que la HCL devait etre sur le meme wifi que Alexa, je ne sais pas comment voir quel wifi est utilisé par la HCL, j'ai tout remis en mode ' normal, amazon, alexa. je suis en V4.170 pour la box, tout fonctionne correctement via https://home.fibaro.com/fghcl/4.170 et mon compte amazon est ok, français, adresse réelle ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmoi20 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 je n'ai pas testé avec un seul skill, j'ai tout de suite activé les 2 quand j'ai vu que cela fonctionnait. donc je ne peux pas te dire si ca fonctionne avec un seul skill. pour le wifi, as tu plusieurs wifi chez toi ? sinon, le problème est réglé. personnellement, ma boxe fibaro est connecté en filaire et alexa en wifi. donc tant que l'on est bien sur le même réseau, pas de soucis. pour le réseau, tu peux éventuellement contrôler que les 2 appareils sont bien détectés sur ton DHCP et valider un simple ping entre un ordinateur et chacun des 2 appareils. as tu tenté l'upgrade en 4.180 ? (je ne sais plus si elle est disponible pour la HCL car je ne suis pas concerné). enfin, une suppression complète puis réinstallation des plugins fibaro peut te permettre de reprendre a 0 et voir si tu n'a pas fais une mauvaise manipulation au départ. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 il n'y a pas d'upgrade pour le moment, ma box fibaro est bien en filaire, donc pas de soucis de wifi... je vais retenté la manip du début avant de tout effacer sur ma box !!! je te tiens au courant, en attendant je te remercie::: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 faut il faire toute la procédure depuis le smartphone en wifi? Je viens d'essayer à distance ( sur pc pour le compte amazon ) et sur smartphone en 4G pour l'app ALEXA; même problème .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmoi20 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 attention, ne rien effacer sur la box fibaro. ce n'est pas nécessaire. normalement, la procédure est faisable totalement sur un PC pour supprimer et réactiver les skills fibaro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 J'ai tout refait...Mais rien n'y fait Rien n'est détecté. Pourtant je saisi bien mon identifiant pour logger avec la box Fibaro .Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmoi20 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 (modifié) ce n'est pas l'identifiant de la box mais l'identifiant fibaroID qu'il faut utiliser. utilise tu bien ton compte fibaroID pour faire le lien entre alexa et fibaro ? autre question : combien as tu de boxe fibaro associé a ton compte cloud fibaro ? encore une question : as tu activé l'accès distant sur ta boxe fibaro ? (dans Configuration -> Paramètres LAN -> Accès distant) Modifié le 19 juin 2018 par Cmoi20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmoi20 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 pour les volets, quelqu'un a tenté les phrases ? : - règle "nom du volet" sur 100 % (pour ouvrir) - règle "nom du volet" sur 0% (pour fermer) d'après les infos prise : https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/fibaro-skills-in-amazon-alexa/ https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201749260 https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201749260 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 @Cmoi20,Alors c'est bien mon ID fibaro que j'utilise . Je n'ai qu'une box Hcl connectée .Et j'arrive à commander mes devices depuis mon smartphone en 4G .Mais je vais vérifier le réseau distant ...Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
caraibe2 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 il y a 6 minutes, Cmoi20 a dit : pour les volets, quelqu'un a tenté les phrases ? : - règle "nom du volet" sur 100 % (pour ouvrir) - règle "nom du volet" sur 0% (pour fermer) d'après les infos prise : https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/fibaro-skills-in-amazon-alexa/ https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201749260 https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201749260 ça ne marche pas chez moi.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guiro Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 Pour utiliser toute les commandes du skill Fibaro, il faut configurer Alexa en anglais et prononcé les phrases en anglais. la seule chose que l'on peut faire en français, c'est piloter les module visible après détection dans Alexa. Par exemple, en français il ne sera pas possible de demander à Alexa la température d'une pièce, alors que c'est dispo dans le skill, mais seulement en Anglais. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 Mon réseau Lan est bien validé en distant . Adresse Ip statique .Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 @Cmoi20, je peux déjà te faire des copies d'écran pour que tu vois ce qui peux bloquer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmoi20 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 si tu veux, tu peux m'envoyer les copies d'écran des différentes configurations. afin de ne pas continuer la pollution du message, je propose que l'on continu en MP. on reviendra ici pour y indiquer la solution trouvée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kioneoranga Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 @Cmoi20 Bon j'ai réussi sur l'interface d'Amazon de basculer en UK, d'activer les deux Skills Mais ensuite rien n'y fait, impossible de détecter quoique ce soit. J'ai pourtant bien activé l'association avec mon ID Fibaro Je suis aussi repasser en FR, pour lancer la détection, toujours en échec, rien n'y fait pas de composant qui remonte de ma HC2. Donc j'ai pour l'instant fait marche arrière, et désactivté les deux skill via l'interface UK Je verrais à ressayer plus tard un autre jour... dommage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibal34 Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 juin 2018 Je suis le fil depuis quelques temps deja. j’ai fait la manip de passer par le skill anglais. mais je n’ai aujourd’hui que mes prise commandé qui soit accessible. mes store etant des vd. quelqu’un a t il trouvé une solution pour périphérique cree en lua merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
