HC2 & HCL - 4.170 - Stable - 22/03/2018
kioneoranga
Perso, j'ai rajouté 2Go, je les avais
1Go d'origine en haut ;)
Valable pour cette carte mère, il me semble qu'il y a 2 models...
IMG 2684
Two 204-pin Double Data Rate 3 (DDR3) Small Outline Dual Inline
Memory Module (SO-DIMM) sockets
Support for DDR3 800 MHz and DDR3 1066 MHz SO-DIMMs
Note: Higher speed SO-DIMMs operate at 1066 MHz if supported by
the memory module.
Support for up to 4 GB of system memory on a single SO-DIMM (or
two 2 GB SO-DIMMs)
Modifié par Fredric
Salut. Petit souci.
J'ai voulu installer le VD "Notification Stop" de @MAM78 mais impossible.
J'ai une erreur 403 avec "Access Forbidden". Depuis la dernière mise à jour, je n'avais pas encore installé de VD et m'aperçoit du problème maintenant.
J'ai essayé d'installer des VD que j'ai déjà sur la HC2 mais le problème est le même.
Par contre j'arrive à créer des VD sans passer par l'import.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Si oui (ou même non), avez-vous une solution?
Bon petite avancé.
Mon truc (!) pour importer un VD!
Je créé un VD, une fois avec mon VD vierge, j'importe ensuite un VD (Notification Stop, par exemple), je tombe sur une page blanche avec le code apparent.
Je me reconnecte et, là miracle, mon VD "Notification Stop" est disponible sur ma HC2.
Gros bug quand même. j'attends la prochaine mise à jour pour voir.
Pour Info:
Plantage d'une scène utilisant setTimeout(tempFunc, 60*1000)   La scène en auto start tourne sans fin et sert à lancer des actions cycliques ...
[DEBUG] 19:26:00: [1;31m2018-04-27 19:26:00.248397 [ error] timer handler failed with error
Premiere fois que je vois cette erreur depuis 2 ans que ma scène tourne en permanence.
La version 4.170  est installé depuis un mois.
Relancé la scène - OK toute la nuit.
ET je vais bientôt faire la MAJ en 4.180
