Module doorbird d301
123felician
Bonsoir, un module interessant sera proposé prochainement par Doorbird: le d301, respectivement d302. Ils permettront d’upgrader un portier analogique vers IP. Une compatibilité avec Fibaro entre autres est promise. Le prix par contre...
  • Like 4
Le D301A, c'est EXACTEMENT ce qu'il me faut, le produit parfait, magique, qu'on peut installer en intérieur, sur un interphone audio existant, sans nécessité de passage de câbles supplémentaires au portail.
Vite vite... :D
Par contre il y a une liste de compatibilité de marques, j'espère que ça va s'allonger.
Plus d'infos ici : http://www.doorbird.com/fr/analog-intercom
d301_skizze.png?10
oui, mais je trouve l'idée sympa pour qqun qui a une solution qui fonctionne déjà et dont il est satisfait, et pour laquelle il manque seulement le connectivité distante.
De plus quand tu as acheté le portier complet, tu dois encore investir dans une tablette à la place de la où se trouve ton parlophone actuel.
En considérant tous ces points, je pense que c'est une solution vendable
Perso c'est surtout que je ne peux pas installer autre chose, je n'ai pas de câble réseau ni d'alimentation électrique au niveau du portail.
Donc portier audio traditionnel obligatoire, déjà en place depuis des lustres, fiable et durable..... cette solution proposée par Doorbird prend tout son sens.
De toute façon en matière de portier vidéo, j'en suis arrivé à la conclusion, à la lecture des différents blogs/forums, que tout ce qui ne coute que quelques centaines d'euros n'est pas fiable, donc c'est de l'argent perdu. Seuls Mobotix/2N savent faire des portiers de qualité, fiables, durables, qui fonctionnent à coup sur, avec l'écran dans la maison, etc.
Donc 300€ versus 2000€, finalement, le prix n'est pas déconnant (enfin, seulement si le produit fonctionne bien.... ça reste à voir)
En effet, j'ai fait tirer deux (oui, on ne sait jamais, tant qu'à faire) câbles réseau jusqu'à la boite aux lettres.
Je suis enchanté de ma solution, elle fonctionne IMPECC et à 100%.
Coût : Doorbird : 385€ . Tablette PoE : 400€ + support VESA : 15€ + MO = 800 €
C'est donc entre 300 et 20000€, mais au portier, vendu par Doorbird, il faut rajouter la tablette, ... qui elle est comprise dans le prix du Mobotix. Il faut coparer des choses compparables, sachant que la tablette du coup rendra d'autres services
Et ça fait 10 ans qu'il est installé dans la rue, exposé au soleil+pluie+gel et il fonctionne toujours impeccable ?
C'est ça la durabilité, et sur les produits issus de startup (dont Fibaro fait partie en fin de compte), on n'a aucun retour.... ce qui m'inquiète.
Bonjour.
Quand à la disponibilité, il ne faut pas rêver : le module a été présenté en février 2017 avec la date de commercialisation "à l'été 2017". A l’été 2017, la date de commercialisation avait été repoussée à "l'automne 2017"... En décembre 2017 je les ai contacté; la réponse était de patienter... Au moins maintenant ils précisent le prix du module audio...Personnellement , je suis intéréssé par le module audio-vidéo pour récupérer la vidéo de mon Avidsen.
Bah je vais attendre, ce sera Fiabro ou Doorbird, j'attends encore. En attendant, mon Neocoolcam à 80,00 € fonctionne tip top pour le prix :)
Jojo, question, tu décroches souvent à distance tout de même pour ouvrir au livreur ou pas du tout ?
j'ouvre au facteur ou à un livreur toutes les semaines ou 15 jours.
Toute à l'heure, j'ai répondu depuis le bureau à un démarcheur, pour écouter son baratin et lui dire que ça ne m'intéressait pas. Il ne s'est donc  pas rendu compte que la maison était vide.
Du point de vue des colis le temps que j'ai gagné en ne devant pas aller les chercher à la poste ou ..., je suis super content.
Le seul "défaut" que je puisse  lui trouver :
  • dans SS, il n'enregistre pas le son
  • si quelqu'un d'autre est en conversation avec la personne, je n'ai pas de notification.
Les seules appels que j'ai loupés, c'est parce que j'ai appuyé sur le cadenas pour ouvrir la porte, au lieu du téléphone pour parler => problème situé entre la chaise et le clavier, mais je n'ai pas encore identifié précisément où ...
Invité chris6783
@lazer, si tu n'as que 2 fils tu peux eventuellement passer au portier classe 300 connecté de legrand
C du beau materiel en remplacement d'un existant
C lr poste interieur qui se connecte en wifi pour faire la partie connectée.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  • 8 mois après...
