Oki, tu me diras ce que cela donne. Il faut l'étalonner souvent celui du PH ?
C'est le même genre que j'avais pour mon aquarium... que j'étalonnais tous les 6 mois environ.
Le seul truc précis et fiable tout le temps (mais chiant...) ce sont les goutes.
Le 23/04/2018 à 18:47, minos a dit :
Moi aussi je viens de recevoir mon doigt de gant en diamètre 50 , par contre je ne sais pas où très bien  l'installer ( en amont, arrivée piscine , après le filtre ) ..?:huh:
Je le mettrais :
  1. à un endroit facilement accessible en cas de nécessité de changer le capteur
  2. le plus près de la sortie de la iscine, pour mesurer au plus prêt la température de l'eau de la piscine (que la température  de l'eau ne soit pas altérée par le filtre, le réchauffement de la pompe, ...)
il y a 26 minutes, jojo a dit :
ce sera dans mon local de toutes façons...
moi je pensais le mettre en amont de la PAC , juste avant le Bypass...
Modifié par minos
Mais tu n'en mets pas 2 : Un en entrée et un en sortie, pour voir ce que génère ta PAC ?
il y a 21 minutes, Nico a dit :
ben  j ai ça, cela me donne la T° ext le room out à 12° et là su la photo on ne le voit pas mais j'ai aussi le Room IN qui correspond à la T° de l'eau de la PAC.
je verrai à l'usage si besoin d'un second doigt de gant ...
j 'ai vu qu'il y avait un boitier wifi  compatible avec ma PAC , mais il n'y a  pas d'API  a priori ...:15:
boitier-wifi-pour-pompe-a-chaleur-poolex
hello,
je cherche à "monitorer/surveiller " le démarrage /arrêt de ma filtration
depuis le module j'ai mis ça mais je trouve ça bofbof
comment je pourrais faire pour averti du start et du stop par le meme mode de notifications ?
avec GEA /scenes?
j 'utilise le gestionnaire de piscine de @chris6783
mais si je rajoute dans la boucle principale ça:
     -- Notifications Telephone --
local id_tel = 302 -- 302= tél HUAWEI P20 Pro CLT-L29 : téléphone sur lesquel envoyer une notif push (start et stop)
      --Notifications push
	  fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "255")
    else
      fibaro:call(ID_VD, "setProperty", "currentIcon", cycles["config"]["icons"]["AUTO_OFF"])
      fibaro:call(cycles["config"]["pump"], 'turnOff' )
      fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "256")
ben en fait je reçois des notifications à chaque fois que le VD s’exécute alors que la filtration tourne déjà ...:15:donc pas bon
vos idées ...?
merci
Et pourquoi la notification sur le module ne te convient pas ? C'est justement fait pour ça...
Bon c 'est Dimanche ... et j'ai pas envie de retourner au taff demain... c'est pour ça...j ai pas le cerveau connecté...:huh:
Mais bien sur GEA:
-- Filtration Piscine
  GEA.add( id["Filtration_Piscine"], -1, "Démarrage de la Filtration de la Piscine à #date#  #time#", {{"Email", 2}})
  GEA.add( id["Filtration_Piscine"], -1, "Arrêt de la Filtrationde la Piscine à #date#  #time#", {{"Inverse"}, {"Email", 2}})
  GEA.add( id["Filtration_Piscine"], 60*60, "La Filtration de la piscine tourne depuis #duration#",{{"Email", 2}, {"Repeat"}})
voici le mail reçu :
Démarrage de la Filtration de la Piscine à 05/27/18  18:40:24
par contre savez vous comment modifier  le format de la date à 27/05/2018    ??:P
merci
il y a 2 minutes, Nico a dit :
parce que un mail pour demarrage et un push arrêt sur le tel ...
je voulais soit que des mails soit que du push...
Il y a 2 heures, minos a dit :
Par contre comment on peut mettre le bon format de date ....?
Ah mon avis il faut que tu retravailles la chaîne de caractère en LUA, je ne sais pas si on peut directement transformer en format FR (Il faut voir avec nos pros du LUA :)).
Il y a 8 heures, Lazer a dit :
Tu mets les champs dans le sens que tu veux :
@Lazer
oui je suis d'accord ... mais ce sont des notifications de GEA , et je vois pas trop où je peux modifier ça   ?
(os.date('%d/%m/%Y')
Ah pardon, alors si tu parles de GEA, va poser la question sur le topic dédié, il y a un support super réactif des experts.
  • 4 mois après...
Bonjour Minos,
ton branchement avec le FGBS 223 te permet de piloter l'éclairage + le démarrage de ta filtration, et en plus avoir le relever des consos ?
Merci.
Warzas
Salut @WARZAS
Oui j'ai bien une remontée de conco mais je ne sais pas si elle est  précise car je remonte en faite la conso du tranfo (Q1)  et ce qui passe sur le contacteur Q2.
Donc voilà ^_^
