971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 20 octobre 2016 What is the HomeDark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foxchip 12 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2016 j'ai encore un doute sur GEA qui ne fait pas comme je veux je veux appuer sur un bouton d'un VD toutes les 30 secondes, cette ligne est bien correcte? GEA.add(true, 30, "Mise a jour Ecocompteur", {{"VirtualDevice", id["VD_ECOCOMPTEUR"], 8}}) car j'ai l'impression qu'il la déclenche au demarrage de GEA(quand je sauvegarde mais plus après) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
basklj 2 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2016 What is the HomeDark just a condition of my house in order turn lights off and on --Presence local Home = {"Global", "PresentState", "Home"} local Away = {"Global", "PresentState", "Away"} --Lux local Light = {"Global", "LuxHome", "2"} local Twilight = {"Global", "LuxHome", "1"} local Dark = {"Global", "LuxHome", "0"} --Presencelux local HomeLight = {Home}, {Light} local HomeTwilight = {Home}, {Twilight} local HomeDark = {Home}, {Dark} i tried GEA.add( true, 1, "", {{"VirtualDevice", 666, 12}}) as well without any results in a block scene the VD button 12 is working Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2016 j'ai encore un doute sur GEA qui ne fait pas comme je veux je veux appuer sur un bouton d'un VD toutes les 30 secondes, cette ligne est bien correcte? GEA.add(true, 30, "Mise a jour Ecocompteur", {{"VirtualDevice", id["VD_ECOCOMPTEUR"], 8}}) car j'ai l'impression qu'il la déclenche au demarrage de GEA(quand je sauvegarde mais plus après) tu dois rajouter un ["Repeat"} GEA.add(true, 30, "Mise a jour Ecocompteur", {{"VirtualDevice", id["VD_ECOCOMPTEUR], 8}, {"Repeat"}}) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 21 octobre 2016 i tried GEA.add( true, 1, "", {{"VirtualDevice", 666, 12}}) as well without any resultsin a block scene the VD button 12 is working Are you shure of your numbering of the button ? Read this Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kead77 4 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 After several tests I realized that my problem with GEA does not depend on my scripts. Independently of the number or type of running scripts in GEA, after 12-24 hours all the GEA scene he stops. I created two scenes GEA (with latest version 5:42) with a single control code, but they stop at the same time (I attach screenshots to understand). With the new firmware I see scenes from the list that is not active no instances after the block. You may depend on what? I am two months I no longer use this fantastic script! https://www.dropbox.com/s/zuv1ofuf5hb3wyz/Screenshot%202016-10-23%2008.33.25.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vxc9ni4xlce8pk4/Screenshot%202016-10-23%2008.32.49.png?dl=0 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foxchip 12 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 I have exactly the same problem J'ai exactement le meme probleme, j'ai beau tester diverses solutions, les scripts ne sont plus lancés après 12 ou 24h Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 are you both of you in firmware 4.100 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foxchip 12 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 on la fait en francais ou anglais!!! oui je suis en 4.100 et je n'avais pas le probleme avant et tout fonctionnait avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 je crains que ce soit alors un bug de la 4.1000 = programme un restart de ta box toutes les 12 ou 24 heures ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foxchip 12 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 tu le gères avec quoi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kead77 4 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 firmware 4.100 but same problem before... (after 4.8xx think). Boot every 12/24 hours?? I set one time for week!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vjoubin 1 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 bonjour Steven je decouvre gea depuis hier SUPER que veux dire [DEBUG] 19:09:21: Durée des traitements : 2s nouveau délai : 28s / tourne depuis 20m merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 ce n'est donc pas un problème de firmware. Vérifiez tous les deux s'il n'y a pas des références àdes devices qui n'existent pas. si àchaque instruction GEA -1 correspond une entrée dans l'entête (qui est bonne) si àchaque entrée dans l'entête correspond une instruction GEA -1 -------------- It does not seems to be a firmware problem. Please check : in your GEA there are no references to non existing devices for each GEA -1 instruction, there is a (good) entry in the header of the scene for each entry in the header of the GEA scene, there is a GEA -1 instruction Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kead77 4 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 It's not a problem of -1 scripts. After many tests I have launched gea without a trigger and a single script as: local id = { TEMP_ALTA_PUFFER = 130, } GEA.add({ {"Value+", id["TEMP_ALTA_PUFFER"], 75}}, 20*60, "Temperatura Puffer oltre i 70 gradi", {{"Repeat"}}) But every some hours GEA instance stop... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 I would suggest to use the script id Check ! to check if you don't have an id/trigger problem elsewhere. This can lead to similar problems: Here you go: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9074-sc%C3%A9nario-permettant-de-contr%C3%B4ler-les-ids/#entry138204 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 bonjour Steven je decouvre gea depuis hier SUPER que veux dire [DEBUG] 19:09:21: Durée des traitements : 2s nouveau délai : 28s / tourne depuis 20m c'est juste une info que la boucle GEA tourne (la continue, pas les "-1") ça permet aussi de re-synchroniser pour qu'il n'y aie pas de décalage à la longue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kead77 4 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 I'm stupid... I have found the problem.. I have the Satal alarm connected to HC2. When the alarm is activated and i open the main entrance door (set whit 30 seconds late), fibaro stops GEA rules because i dont have set "Do not allow alarm to stop scene while alarm is running" I'm very stupid... thank you and sorry 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vjoubin 1 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 merci vous etes tous trop fort je vous felicite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foxchip 12 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2016 @jojo, je ne comprend pas les points 2 et 3: peux tu les preciser? s'il n'y a pas des références àdes devices qui n'existent pas. si àchaque instruction GEA -1 correspond une entrée dans l'entête (qui est bonne) si àchaque entrée dans l'entête correspond une instruction GEA -1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steven 2 335 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2016 Quand tu spécifie une durée négative "-1" cela signifie que GEA doit traiter cette ligne au moment même ou la condition change. Prenons un exemple simple GEA.add(100, -1, "La valeur du module 100 à changé") Donc tu souhaite que DES que la valeur du module 100 change, tu reçoives ce message. Par contre GEA n'est pas capable de savoir si un module à changer d'état/valeur si on utilise pas les "déclencheurs" (c.f. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4153-tout-sur-le-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-en-lua-by-steven/). Les déclencheurs sont gérés par fibaro et pour les utiliser il faut les déclarer dans l'entête de scénario GEA. --[[ %% autostart %% properties 100 value 102 value %% globals --]] Si tu n'as pas le "100 value" GEA ne pourra jamais traiter la ligne décrite précédement, il ne fera rien. Inversément, si tu as trop de ligne dans ton entête (102 value) et que tu n'as aucun GEA.add(102, ...) qui les utilise, cela peux avoir un effet négatif car a chaque changement de la valeur du module 102 GEA va être forcé de s'exécuter alors qu'il n'a pas de travail à faire. Cela peux utiliser de la mémoire et du temps processeur pour rien du tout. Si tu as réussi à comprendre ces quelques lignes d'explication tu est un champion Je te conseil quand même de lire cette page (https://gea.piccand.me/doku.php/faq) car il y a 2 ou 3 trucs qui pourront t'aider. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
foxchip 12 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2016 ok c'est tout bon pour moi mais ca me paraissait tellement logique que je pensais qu'il y avait autre chose derrière ce message 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
basklj 2 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2016 Are you shure of your numbering of the button ? Read this thank you for your response and pointing me in the right direction! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 24 octobre 2016 yes, good news ! your problem is solved ! :74: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elacombe 16 Signaler ce message Posté(e) 25 octobre 2016 Bonjour Messieurs, quelqu'un aurait-il un bout de code GEA pour faire un restart journalier de l'HC2 tous les jours à 3h du matin...et ceci sans utiliser un module extérieur comme HC2 Diagnostics...Je voudrais juste pouvoir écrire des lignes GEA avec un restart programmé dedans... Merci de votre aide. @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
