Support Gea
Steven
J'ai un problème de quelques jours, je changeai rien dans mon GEA, mais le supportvérifiais pourquoi HC2 se bloque.
depuis ce temps, une partie du message PUSH je reçois deux fois (pas toutes) ex.:
commande GEA:
GEA.add({"Alarm", 536}, 1, "Tryb nocny aktywacja", {{"Global", "czy_dzien", "nie"}})
debug (l'image ajoutée)
Le message sur le portable:
21:00 PUSH (HC2-xxxxxx) Tryb nocny aktywacja
20:59 PUSH (HC2-xxxxxx) Tryb nocny aktywacja
Je même pour (deux identiques message):
GEA.add({"Property!", 819, "state", "Closed"}, 30*60, "Garaż otwarty od #duration# minut, #time#", {{"Repeat"},{"Label", 45, "Message", "Garaż otwarty od #duration# minut"}, {"VirtualDevice", 45,1}})
18:12  PUSH (HC2-xxxxxx) Garaż otwarty od 1h 30m minut, 18:12:46
18:12  PUSH (HC2-xxxxxx) Garaż otwarty od 1h 30m minut, 18:12:38
Bien sûr, travailler un GEA
Le 03/02/2017 à 09:30, Steven a dit :
local action1 = {"Open", id["VOLET"], 100},
      {"Close", id["STORE"], 100},
      {"Open", id["RIDEAU"], 100},
      {"Global", "depart", "non"}
    ---- BOUTON-------
GEA.add({"SceneActivation", id["RIDEAU"] , 25}, -1, "", {action1})
salut @Steven je comprend pas trop le probleme j'ai appliquée exactement ce que tu ma suggéré :)
@pepite,
1. no double line (gea.add command),  only one entry in the debug for command and push
2. this applies only to the PUSH command - text in ".." , the right command {turn ON, Off etc} is executed once.
3. with not all gea.add command generate double PUSH
4. today I will run a new copy of the GEA and the old will stop... and see You tomorrow ;-)
Modifié par drboss
@pepite , new GEA Scene with old config lines - the same result. Some of GEA.add commands generate double push, not all
ex.
GEA.add (717, 30*60, "Odłączone media na czas wyjazdu", {{"turnOn",336}})
GEA.add (717, -1, "Podłączono media po wyjazdzie", {{"Inverse"},{"turnOff",336}})
work fine
Gestion allumage automatique cage escalier si LUX > 260
J'ai ce code pour allumer et etindre la lumiere de la cage d'escalier avec "Motion Escalier" et le bouton "ECL_ESCALIER"
-- Escalier
-- Exctinction automatique après 3 min
local extinction = GEA.add( id["ECL__ESCALIER"], 3*60,"",{{"turnOff", id["ECL__ESCALIER"]}})
-- Allumage automatique lampe sur detection --
local detection = GEA.add( id["MOTION_ESCALIER"], -1,"", {{"turnOn", id["ECL__ESCALIER"]}, {"RestartTask", extinction}})
  -- Allumage manuel lampe --
GEA.add(id["ECL__ESCALIER"], -1, "", {{"StopTask", extinction}, {"StopTask", detection}})
-- Exctinction de la lampe
GEA.add(id["ECL__ESCALIER"], -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", detection}})
J'aimerai faire que si detection avec "MOTION_ESCALIER" et seulement si la Valeur Lux > 260 "DETECTEUR_LUX_ESCALIER" que la lumiere s'allume. Je nage un peu la.
Quelqu'un peut m'aider?
il y a 5 minutes, speedoxx007 a dit :
-- Escalier
tu rajouter la condition
local detection = GEA.add( {{id["MOTION_ESCALIER"]},{"Value-", id["DETECTEUR_LUX_ESCALIER"], 260}, -1,"", {{"turnOn", id["ECL__ESCALIER"]}, {"RestartTask", extinction}})
Merci @Sakkhho . Je vais tester.
Ben ça ne fonctionne pas. La valeur lux que le module me donne on ce moment est de 30 Lux. Mais ça ne s'allume pas.
Modifié par speedoxx007
tu as bien mis l'id du motion dans l'entête ?
car moi j'ai cette ligne et elle fonctionne tres bien
    GEA.add({id["MOV_ENTREE"],{"Value-", id["LUM_SALON"], 10},Soir}, 30, "#time# - Eclairage Salon", {{"Time", "17:00", "19:00"},{"turnOn",id["ECL_SALON_PHARE"]}}) -- Eclairaige Salon si Luminosité trop faible quand on rentre le soir
edit : une parentheses de trop au debut sur ta ligne (que je t'ai donné)
Modifié par Sakkhho
J'ai mis l'id du Motion et LUX
%% autostart
%% properties
144 value
146 value
%% globals
Voici mon bout de code:
-- Escalier
-- local detection = GEA.add( id["MOTION_ESCALIER"], -1,"", {{"turnOn", id["ECL__ESCALIER"]}, {"RestartTask", extinction}})
local detection = GEA.add( {id["MOTION_ESCALIER"]},{"Value-", id["DETECTEUR_LUX_ESCALIER"], 260}, -1,"", {{"turnOn", id["ECL__ESCALIER"]}, {"RestartTask", extinction}})
Maintenant il me mets une erreur:  "Attempt to compare with nil" sur cette ligne -> if (GEA.source["type"] == "autostart" and tonumber(entry[GEA.keys["SECONDES"]]) >= 0) then
Comprends pas... Désolé
@drboss
Hi, I don't understand what happens, very strange. ;-)
And it's always the same lines which generates the double push or it's totally random ?
Same line all the time
I'm in b trip for two week without stable access to my HC2. When it's possible I will write in my next post line (commad) with and without double PuSH.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Salut à tous,
Ben voilà que je ne recois plus de push, alors que toutes les actions se font ;-)...
mouais....
I have the same problem when I have more that 30 noreading/delated message in status bar of phone. Reboot phone or delete message
Bonjour
Je voudrais que ma climatisation se coupe au bout de 20 secondes si j'ai ouvert une de mes deux fenêtres, et si je la refermé avant les 20 secondes elle ne se coupe pas.
J'ai pour cela:
En ID 32 et 33 deux FGK-101(contacte de porte)
En ID 121 et 203 mes deux ZXT-120 (émetteurs IR pour contrôler la clim)
Comment faire?
Il serait possible de le faire avec GEA, si oui comment?
Merci d'avance pour votre aide
Il y a 16 heures, 971jmd a dit :
Salut a tous
Avez-vous déjà fait fonctionner le BUTON DE FIBARO dans GEA ?
Perso Non, mon bouton à une scene dédiée pour 4 actions différentes.
il y a 15 minutes, flacon030 a dit :
Bonjour
J'ai pour cela:
Comment faire?
20 secondes non mais 30 oui du style ;
je ne connais pas les fonctions du ZXT car j'ai en pas mais par exemple avec mes TT LC13 ca donne
    GEA.add({id["OUV_FENETRE_EMMA"],Chauffage}, 60, "Chauffage Emmma coupé", {{"function", function() fibaro:call(id["TT_CHAMBRE_EMMA"], "setTargetLevel",16) end}})
J'ai fait cela mais cela ne fonctionne pas.
La fonction en LUA pour la mise a l’arrêt du ZXT est la suivante:
    fibaro:call(203, "setMode", "0")
et voici se que j'ai mis dans mon LUA de mon GEA 5.42 sur ma HC2 en V4.110
Je me trompe a quel niveau?
-- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule
-- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua
function setEvents()
local id = {
-- Veranda
Sensor_gauche = 33, Sensor_droite = 32, Control_clim = 203
 -- === évènements === --
 -- coupure clim au bout de 30 secondes veranda
 GEA.add(id["Sensor_gauche"], 30, "", {{"setMode", "0", id["Control_clim"]}})
Modifié par flacon030
@flacon030,
Bon tu commences fort avec l'utilisation de
 function : cela permet d'appeler du code fibaro et lua non implementé par défaut dans GEA
Conseil : prends l'habitude de déclarer tes variables  "id" en majuscules (je l'ai fait sur la ligne que je te propose), rien d'obligatoire, c'est une "fausse norme" que l'on a pris, donné par les experts
essaie ca
GEA.add(id["SENSOR_GAUCHE"], 30, "", {{"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM"], "setMode", "0") end }})
