Support Gea
Steven
Super cela fonctionne !
J'étais persuadé qu'il y avait une première exécution au lancement.
Voici donc le code fonctionnel :
GEA.add(
	{"Global", "Presence_Maison", "1"},
	30*60-1,
		{"Repeat"},
		{"Days", "Weekday"},
		{"Time", "08:20", "17:45"},
		{"Function", function() fibaro:call(115, "setTargetLevel", "21") fibaro:call(115, "setTime", tonumber(os.time()) + 30*60) end}
Merci @Steven et @pepite :)
Je vais pouvoir faire le ménage dans toutes mes petites scènes !
Cool
Tu peux tout remettre sur une seule ligne si tu préfères et tu peux remettre -1 au lieu de 30*60-1.
Je suis content pour toi.
Mais @pepite a été nul sur ce coup-ci car il a oublié le message "" .... :2:... je me permet car la dernière fois, c'est moi qui l'avait oublié et c'est lui qui m'avait corrigé. :60:
Hello,
je souhaite mettre à jour une variable avec GEA comme ceci :
GEA.add(
    {"Days", "Saturday"},
    1*60,
      {"Time", "13:00", "14:35"},
      {"Function", function() fibaro:setGlobal("vPoubelleVerte", "1")  end }
mais j'ai ce message erreur au lancement de GEA : [DEBUG] 13:59:08: line 1843: attempt to concatenate local 'name' (a nil value)
avez-vous une idée svp ?
Merci bcp
Chris
Il y a 9 heures, 971jmd a dit :
salut
%% autostart
%% properties
%% globals
vPoubelleVerte
GEA.add(
    {"Days", "Saturday"},  1*60,  "",
      {"Global", "vPoubelleVerte", "1"}})
Salut 971jmd,
Merci pour la correction. J'ai rajouté le nom de la variable dans %%globals, et fait un copier coller de la ligne GEA.add, mais j'ai toujours le même message :(
[DEBUG] 08:59:07: line 1844: attempt to concatenate local 'name' (a nil value)
j'ai du rater quelque chose ? Je suis avec la version 5.42 de GEA si jamais.
Merci et bon dimanche
Chris
Il y a 5 heures, 971jmd a dit :
GEA.add(True , 1*60, "", {
Salut 971jmd,
tip top, ça fonctionne très bien (après avoir adapté les jour et heure :2:).
Merci beaucoup :13:
Il ne me reste plus qu'à trouver comment mettre à jour cette variable par une requête HTTP.
Chris
il y a 10 minutes, 971jmd a dit :
Pk requête HTTP
en fait, je monte un scénario pour indiquer qu'il faut sortir les poubelles via une tablette sous ImperiHome qui gère la domotique chez moi.
J'ai besoin de mettre à jour cette variable par un clic sur ImperiHome (lancera un http://admin:admin@192.168.x.y/api/globalVariables/vPoubelleVerte -d'{"value":"0"}'),
mais ça ne fonctionne pas.
J'ai fait un post la-dessus mais sans grand résultat :(
je continue mes recherches.
Modifié par chris2div
il y a une heure, pepite a dit :
Bonsoir, c'est une scène qui fait quoi? Je cherche ton post :-)
Bonsoir pepite,
mon post s'intitule "http-pour-modifier-une-variable-hc2". Le lien est dans mon post juste au dessus du tien. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1211-support-gea/?do=findComment&comment=155797
L'idée est que la HC2 fasse afficher pendant un laps de temps défini une page spécifique sur une tablette ImperiHome. Cette page rappelera que c'est le jour pour sortir les poubelles.
Puis, pour faire cesser l'affichage de cette page, il faudra cliquer sur un widget d'imperihome qui lancera un lien http pour faire savoir à la HC2 que ce n'est plus utile d'afficher la page
(remise à zéro de la variable concernée).
Merci,
Chris
Bonjour les expert ;-)
Me revoilà avec mes questions sur la gestion des horaires
J'ai une partie GEA me permettant de gérer l'Ouverture/Fermeture de mes volets.
Voici l'une des lignes de commande permettant d'ouvrir mon RDC
GEA.add({Volets_Modes_Auto,estTravail,Volets_rdc_Fermer}, 1*90, "Ouverture des volets du RDC", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise+10"},{"Scenario",id["SC_VOLETS_RDC_OUVERT"]},{"Repeat"}})
Remarque: J'ai mis un slot de 10min, car je passe par une passerelle Zibase, et de temps en temps tous mes volets ne se ferment pas, avec répétition, j'arrive à un résultat satisfaisant.
Je souhaite modifier légèrement la contrainte horaire, pour l'heure c'est le lever du soleil qui donne l'ordre d'ouvrir les volets.
Cependant, je souhaiterais que si le lever du soleil est inférieur à 7:25, la contrainte soit bloqué à 7h25
Aussi je pense faire cela.   {"Time", "07:25<Sunrise", "07:35<Sunrise+10"}
Est ce exact? Est ce que cela va fonctionner?
Bonjour @971jmd,
Pas tout à fait :
 - ouverture du volet au lever du soleil si l'heure du lever du soleil est AVANT 7h25. si c'est après 7h25, alors les volets s'ouvriront à 7h25.
Exemple : en ce moment pour moi le lever du soleil est à 7h28.
7h28 n'est pas inférieur à 7h25 donc les volets s'ouvriraient avec la ligne de @kioneoranga à 7h25
Il y a 1 heure, pepite a dit :
Bonjour @971jmd,
Pas tout à fait :
J'ai dû mal m'exprimer dans ma demande, car en faite, c'est tout l'inverse que je veux, c'est que tant que le lever du soleil est supérieur à 7h25, je veux que cela soit le lever du soleil qui condition la montée de mes volets
Par contre une fois que le le lever du soleil est inférieur à 7h25, je veux que l'heure d'ouverture de mes volets soit fixée à 7h25  :-)
Désolé pour l'incompréhension que j'ai pu mettre.
