Support Gea
Steven
petite question,
j'ai donc 2 keyfob,qui auront les mêmes fonctions et configuration
est ce que je peux faire un
    GEA.add({"CentralSceneEvent", {id["KEYFOB_1"],id["KEYFOB_2"]}, 1, "Pressed"},-1, "Carré",{"turnOn",id["ECL_SALON"]} )
ou je dois mettre 2 lignes séparées?
@daivy9kens
Comme ceci peut-etre, pas de raison qu'on ne trouve pas ;-)
GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"(Value-)", 40, 10}}, -1, "", {"Open", 40})
GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value+", 40, 90}}, -1, "", {"Close", 40})
@Sakkhho
tout ce que tu mets dans config() ecrase ce qui pourrait etre par defaut dans GEA, inutile de commenter quoique ce soit ;-)
Pour CentralSceneEvent, en fait pour ce qui est des conditions, il faut toujours plusieurs lignes, il n'est pas prevu dans GEA cette syntaxe la en condition.
@MAM78
Pour la sequence, pour moi cela fonctionne à partir du moment ou tu recuperes le keyId et le keyAttribute.
il y a 3 minutes, pepite a dit :
@MAM78
Tu peux préciser STP ? :huh:
Tu as un exemple ?
Modifié par MAM78
@pepite
Testé et fonctionne pareil, monte et descend sans arrêt alors que un seul appui double sur l'interrupteur. Bizarre cette affaire
Le 14/02/2018 à 13:55, pepite a dit :
@schwinny
Vraiment parce que c'est toi, voila la gestion de mon lave-linge hyper secrete :
 -- ==== Lave-Linge =====
GEA.add({{"Power+", id["LAVE_LINGE"], 500}, {"Global", "GEA_lavelinge", "OFF"}}, 30, "", {{"Global", "FreeSms", "Le lave-linge a démarré : #date# - #time#"}, {"Global", "FreeSmsCanon", {"Global", "FreeSms"}}, {"Global", "GEA_lavelinge", "ON"}}, "LAVE_LINGE ON")
GEA.add({{"Power+", id["LAVE_LINGE"], 50}, {"Power-", id["LAVE_LINGE"], 300}, {"Global", "GEA_lavelinge", "ON"}}, 30, "", {{"Global", "GEA_lavelinge", "RUNNING"}}, "LAVE_LINGE RUNNING")
GEA.add({{"Power+", id["LAVE_LINGE"], 3}, {"Power-", id["LAVE_LINGE"], 5}, {"Global", "GEA_lavelinge", "RUNNING"}, {"Time", "06:00", "22:00"} }, 3*60, "", { {"VD", id["SONOS_TTS"], 3}, {"Push", mobile["PEPITE"]} })
merci @pepite.
Cependant, je ne comprend pas comment adapter la consommation de mon id["LV"] pour lui dire que c'est terminé après le 4eme pic de consommation.
Le 16/02/2018 à 19:42, daivy9kens a dit :
GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value", 40, 0}}, -1, "", {"Open", 40})
GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value!", 40, 0}}, -1, "", {"Close", 40})
Voilà ce que je lis :
Quand il y a un double clique :
- Si le volet est fermé, ouvre le .... puis
- Si le volet n'est pas fermé, ferme le
Si la 1ère ligne ouvre le volet, il est normal que celle d'après va le fermer vu que l'ouverture est en cours donc Value ne sera plus à 0.
Pour moi, GEA fonctionne correctement dans ce cas de figure. C'est un problème de logique et il faut trouver une astuce.
Après, je suis convaincu que tu as un
%% properties
40 Value
dans ton entête ?
%% properties
40 Value
dans ton entête ?
Oui j ai bien le 40 value au dessus. L idéal aurait été un genre de "Switch" qui s applique aux volets
Donc le "40 Value" dans l'entête, tu l'enlèves de suite ;)
GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value-", 40, 90}}, -1, "", {"Open", 40})   -- Value < 90 donc légèrement fermé
GEA.add({{"SceneActivation", 27, 24}, {"Value+", 40, 10}}, -1, "", {"Close", 40})  -- Value > 10 donc légèrement ouvert
Est-ce que l’un de vous pourrait me donner un exemple avec une détection de modification d’un label d’un VD et exécution d’une mise à jour d’un Label d’un autre VD et appui sur un bouton de ce même VD
Si vous pouvez également m’indiquer ce qu’il faut mettre dans l’entête pour la détection de la modification du label
Il y a 5 heures, Steven a dit :
Well done, je ne m'en doutais pas du tout ;-)
@MAM78
GEA.add( {"Label!", 73, "JourNuit", "Jour"},  -- Si la valeur du label "JourNuit" du VirtualDevice numéro 73 est DIFFERENTE de "Jour"
    30, "",  {
    {"Label", 74, "consommation", 30}, -- Assigne la valeur 30 au label consommation du VD 74
    {"VirtualDevice", 74, 2}           -- Appui sur le bouton 2 du VD 74
il y a 2 minutes, pepite a dit :
@MAM78
    30, "",  {
Merci et dans l'entête je mets quoi ?
la valeur 30, "" correspond à quoi ?
Chez moi, je n'arrive pas reproduire les problèmes de redémarrage de GEA avec des "RestartTask" immediat.
Est-ce que les personnes souffrante de ce symptôme pourraient m'envoyer leur configuration svp. steven.piccand@gmail.com
Merci d'avance.
P.S Noté moi aussi sur quel version de votre HC2 vous tournez, cela peut aider.
J'ai intégré ce paramétrage dans GEA :
% properties
243 ui.lblEtat.value
    GEA.add({{"Label", 243, "lblEtat", "Alarme"}, {"Time", "Sunset-15", "Sunrise+5"}}, -1, "Détection présence devant porte garage",  {{"Label", 326, "lblTimer", "01:00"}, {"VirtualDevice", 326, 11}}, "Détection devant porte garage, activation lumières terrasse")
    -- Si la valeur du label "lblEtat" du VirtualDevice numéro 243 est = à "Alarme"
    -- Assigne la valeur "01:00" au label lblTimer du VD 326
    -- Appui sur le bouton 11 du VD 326
Génial, j'ai intégré ça avec mon nouveau VD Hue Manager. Mes ampoules HUE externes s'allument  et s'éteignent automatiquement, lors d'un passage devant mon détecteur externe piloté par mon IPX800 V4.
C'est ma VAF qui vat être contente :74:
Merci les gars ... :13:
Modifié par MAM78
Bonsoir,
J'ai une petite erreur dans mon GEA. Vous auriez une idée ?
[DEBUG] 19:34:10: Démarrage par évenement de GEA 6.06 (mode property [73])
[DEBUG] 19:34:10: line 1742: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number)
L'erreur se produit sur la ligne de code ci-dessous marquée en rouge :
  -- Recherche et activation des plugins scénarios
  GEA.searchPlugins = function()
    if (not GEA.auto) then
      local vgplugins = fibaro:getGlobalValue(GEA.pluginsvariables)
      if (vgplugins and vgplugins ~= "") then
        GEA.plugins = json.decode(vgplugins)
        for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end
      return
@nugget
Thanks alot!
And the GEA. add for the request would be like? How to pass the authorization? Should i create a local vable with the base64 encode?
The result would be stored in a "temp" global variable with the complete structure decoded? How to get results? like result.status
Modifié par Kristiano
Le 18/02/2018 à 12:18, schwinny a dit :
merci @pepite.
Personne pour m'aider du coup ? :)
Je te donne un concept.
Créer un variable globale et mettre 0.
Chaque fois que ton LV consomme plus de X Watts pendant X sec inc+ la variable globale.
Si la variable globale est à 4 pendant X sec et ben c'est fini, tu notifies et remets à 0.
@Steven
Peux tu me dire du coup si cette syntaxe est bonne ?
-- Gestion du lave vaiselle
  GEA.add( {"Power+", id["Prise_LV"], 1000}, 3*60 , {"Global", CycleLaveVaiselle, "inc+"})
  GEA.add( {"Power-", id["Prise_LV"], 3}, 1*60 , {"Global", CycleLaveVaiselle,4},"LaveVaiselle Termine")
Modifié par schwinny
