kioneoranga Posté(e) le 1 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2019 Après restauration, l'ensemble des scripts ont retrouvé un état stable, mais le capteur ne fonctionne plus finalement. Vraiment étrange. Je vais le sortir de la conf et le re-inclure par la suite.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 1 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2019 (modifié) Il y a 5 heures, Diuck a dit : Ok Steven alors la pas simple ! je post ce que j'ai Bon alors je viens de supprimer la Variable GEA_Plugins comme banzai861 et GEA tourne bien il reste à vérifier encore beaucoup mais c'est une bonne avancé depuis le temps que je n'ai pas mis le nez la dedans toutefois j'aurais besoin d'explication sur ces messages en rouge après un déclenchement Modifié le 1 novembre 2019 par Diuck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2019 @Diuck et @banzai861 Bonjour, bizarre votre erreur de GEA_Plugins, cela avait été corrigé dans mes souvenirs. Pouvez-vous tenter de la recréer svp et et créer une scène LUA avec ce code : -- ========================================================== -- -- Ligne a ajouter pour rendre votre scénarion compatible GEA -- ========================================================== -- if not tools then tools={version="2.00",addstyle="",isdebug=false,log=function(a,b,c)a=tools.tostring(a)for d,e in string.gmatch(a,"(#spaces(%d+)#)")do local f=""for g=1,e do f=f.."."end;a=string.gsub(a,d,"<span style=\"color:black;"..tools.addstyle.."\">"..f.."</span>")end;if tools.isdebug or c then fibaro:debug("<span style=\"color:"..(b or"white")..";"..tools.addstyle.."\">"..a.."</span>")end end,error=function(a,b)tools.log(a,b or"red",true)end,warning=function(a,b)tools.log(a,b or"orange",true)end,info=function(a,b)tools.log(a,b or"white",true)end,debug=function(a,b)tools.log(a,b or"gray",false)end,tostring=function(h)if type(h)=="boolean"then if h then return"true"else return"false"end elseif type(h)=="table"then if json then return json.encode(h)else return"table found"end else return tostring(h)end end,split=function(i,j)local j,k=j or":",{}local l=string.format("([^%s]+)",j)i:gsub(l,function(m)k[#k+1]=m end)return k end,trim=function(n)return n:gsub("^%s*(.-)%s*$","%1")end,deep_print=function(o)for g,p in pairs(o)do if type(p)=="table"then deep_print(p)else print(g,p)end end end,iif=function(q,r,s)if q then return r else return s end end,cut=function(t,u)u=u or 10;if u<t:len()then return t:sub(1,u-3).."..."end;return t end,isNumber=function(v)if type(v)=="number"then return true end;if type(v)=="string"then return type(tonumber(v))=="number"end;return false end,getStringTime=function(w)if w then return os.date("%H:%M:%S")end;return os.date("%H:%M")end,toTime=function(x)local y,z=string.match(x,"(%d+):(%d+)")local A=os.date("*t")local B=os.time{year=A.year,month=A.month,day=A.day,hour=y,min=z,sec=0}if B<os.time()then B=os.time{year=A.year,month=A.month,day=A.day+1,hour=y,min=z,sec=0}end;return B end,getStringDate=function()return os.date("%d/%m/%Y")end,isNil=function(C)return type(C)=="nil"end,isNotNil=function(C)return not tools.isNil(C)end}end if not GEAPlugin then GEAPlugin={}GEAPlugin.version=6.00;local a=fibaro:args()if a then for b,c in ipairs(a)do for d,e in pairs(c)do GEAPlugin[d]=e end end else fibaro:debug("nothing to do")fibaro:abort()end;GEAPlugin.retour=function(f)if GEAPlugin.geamode=="action"then return end;fibaro:startScene(GEAPlugin.geaid,{{gealine=GEAPlugin.gealine},{result=f}})end end -- ============== Et vérifier si votre GEA plante ? Pour les conditions requises necessaires, il nous faudrait les lignes GEA.add correspondantes ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
banzai861 Posté(e) le 2 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2019 j'ai toujours la meme ligne GEA en erreur avec cet essais. for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end je ne suis pas sur de la scène créé. ça donne ceci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 2 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2019 (modifié) Il y a 12 heures, pepite a dit : @Diuck et @banzai861 Bonjour, bizarre votre erreur de GEA_Plugins, cela avait été corrigé dans mes souvenirs. Pouvez-vous tenter de la recréer svp et et créer une scène LUA avec ce code : -- ========================================================== -- -- Ligne a ajouter pour rendre votre scénarion compatible GEA -- ========================================================== -- if not tools then tools={version="2.00",addstyle="",isdebug=false,log=function(a,b,c)a=tools.tostring(a)for d,e in string.gmatch(a,"(#spaces(%d+)#)")do local f=""for g=1,e do f=f.."."end;a=string.gsub(a,d,"<span style=\"color:black;"..tools.addstyle.."\">"..f.."</span>")end;if tools.isdebug or c then fibaro:debug("<span style=\"color:"..(b or"white")..";"..tools.addstyle.."\">"..a.."</span>")end end,error=function(a,b)tools.log(a,b or"red",true)end,warning=function(a,b)tools.log(a,b or"orange",true)end,info=function(a,b)tools.log(a,b or"white",true)end,debug=function(a,b)tools.log(a,b or"gray",false)end,tostring=function(h)if type(h)=="boolean"then if h then return"true"else return"false"end elseif type(h)=="table"then if json then return json.encode(h)else return"table found"end else return tostring(h)end end,split=function(i,j)local j,k=j or":",{}local l=string.format("([^%s]+)",j)i:gsub(l,function(m)k[#k+1]=m end)return k end,trim=function(n)return n:gsub("^%s*(.-)%s*$","%1")end,deep_print=function(o)for g,p in pairs(o)do if type(p)=="table"then deep_print(p)else print(g,p)end end end,iif=function(q,r,s)if q then return r else return s end end,cut=function(t,u)u=u or 10;if u<t:len()then return t:sub(1,u-3).."..."end;return t end,isNumber=function(v)if type(v)=="number"then return true end;if type(v)=="string"then return type(tonumber(v))=="number"end;return false end,getStringTime=function(w)if w then return os.date("%H:%M:%S")end;return os.date("%H:%M")end,toTime=function(x)local y,z=string.match(x,"(%d+):(%d+)")local A=os.date("*t")local B=os.time{year=A.year,month=A.month,day=A.day,hour=y,min=z,sec=0}if B<os.time()then B=os.time{year=A.year,month=A.month,day=A.day+1,hour=y,min=z,sec=0}end;return B end,getStringDate=function()return os.date("%d/%m/%Y")end,isNil=function(C)return type(C)=="nil"end,isNotNil=function(C)return not tools.isNil(C)end}end if not GEAPlugin then GEAPlugin={}GEAPlugin.version=6.00;local a=fibaro:args()if a then for b,c in ipairs(a)do for d,e in pairs(c)do GEAPlugin[d]=e end end else fibaro:debug("nothing to do")fibaro:abort()end;GEAPlugin.retour=function(f)if GEAPlugin.geamode=="action"then return end;fibaro:startScene(GEAPlugin.geaid,{{gealine=GEAPlugin.gealine},{result=f}})end end -- ============== Et vérifier si votre GEA plante ? Pour les conditions requises necessaires, il nous faudrait les lignes GEA.add correspondantes ;-) Je viens de réinstaller la Variable GEA_Plugins et créer une scène Lua avec le code ci-dessus maintenant GEA Tourne mais malheureusement toujours ces erreurs malgré tous le scène se déclenche Modifié le 2 novembre 2019 par Diuck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 3 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2019 Bonjour bonjour, Les conditions requises n'ont rien a voir avec la variable des plugins. Quelle est ta ligne GEA qui concerne ce déclenchement instantané ?Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 3 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2019 (modifié) Salut Pepite Le module 156 correspond CPT_MOUV_CUISINE Il déclenche la ligne 299 ou 301 en instantané rien d'autre Modifié le 3 novembre 2019 par Diuck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
banzai861 Posté(e) le 4 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2019 salut, depuis ma migration vers gea 6.11 j'ai un bug qui est fort dérangeant. la gestion de ma sonde crépusculaire via un FGS ne fonctionne plus. voici le code GEA.add({"turnOn", id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) GEA.add({"turnOff", id["CREPUSCULAIRE"]},30, "jour", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) en GEA5.4, il était écrit comme ca GEA.add(id["CREPUSCULAIRE"], 1*60, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) GEA.add(id["CREPUSCULAIRE"], 1*60, "jour", {{"Inverse"},{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) pour l'une au l'autre façons d’écrire, le problème est identique avec mon GEA 6.11: de nuit donc module a On démarrage de GEA, passage de la variable a nuit et réception du pusch => ok simulation de passage en jour modification de la variable et réception du pusch => simulation de passage nuit => NON ok simulation de passage jour => ok ... le passage nuit ne passe plus. Si je redémarre GEA, cela fonctionne 1 fois pour le mode nuit. j'ai essayé de cibler sur une autre FGS et le problème est le même. avez vous une idée? ma global nuit gérant une bonne partie des actions, c'est assez gênant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
banzai861 Posté(e) le 4 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2019 j'ai trouvé une solution mais je ne comprend pas. Code qui fonctionne 1 seul fois après démarrage (donc non fonctionnel) GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},0, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) code qui fonctionne tout le temps GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},0, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, "nuit") a quoi sert le dernier "" qui ma permis de débloquer mon problème? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragoniacs Posté(e) le 4 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2019 Il ne faut pas mettre "0" (= s'exécute au 1er démarrage de GEA) mais "-1" (= exécution immédiate dès que la condition est remplie) ou "30" (= s'exécute si la condition est remplie pendant 30s, c'est à dire pendant 1 cycle de GEA)Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mipa Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2019 (modifié) Le 22/10/2019 à 18:24, mipa a dit : @mipa Peux tu essayer cela stp : local exctinction = GEA.add({ {"turnOn", id["LampeExterieur"]}, {"Time", "18:45", "08:30"} }, 3*60, "", { {"turnOff",id["LampeExterieur"]}, {"NotStart"} }) -- 1er passage devant le detecteur, Lampe éteinte, GEA.add({ id["DetecteurMVT"], {"Time", "18:45", "08:30"}, {"turnOff",id["LampeExterieur"]}}, -1, "", { {"turnOn", id["LampeExterieur"]}, {"RestartTask", exctinction } }) -- 2ème passage deavnt le detecteur, Lampe allumée GEA.add( { id["DetecteurMVT"], {"Time", "18:45", "08:30"}, {"turnOn",id["LampeExterieur"]} }, -1, "", {"RestartTask", exctinction} ) Hello l'équipe, J'ai de nouveau un soucis avec mon GEA. J'avais chargé le script ci-dessus, et cela fonctionnais bien. Hier je me suis rendu compte, qu'un faite la lampe étais allumé presque toute la journée (et donc elle ne respect plus le {"Time", "18:45", "08:30"} Une idée du pourquoi ? et comment régler cela ? Merci de vos retours Voici le debug Modifié le 5 novembre 2019 par mipa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
banzai861 Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2019 @Dragoniacs je croyais avoir lu qu'avec GEA6, le 0 était pris en compte. cela ne change en rien mon problème. le seul moyen que l'action passe est cette ligne. GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, "nuit") je ne comprend pas pourquoi il faut la terminaison ,"nuit" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2019 @mipa Et comme ceci ? local extinction = GEA.add(id["LampeExterieur"], 3*60, "", {{"turnOff",id["LampeExterieur"]}, {"NotStart"} }) -- 1er passage devant le detecteur, Lampe éteinte, GEA.add({id["DetecteurMVT"], {"(turnOff)",id["LampeExterieur"]}, {"Time", "18:45", "08:30"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LampeExterieur"]}, {"RestartTask", extinction}}) -- 2ème passage deavnt le detecteur, Lampe allumée GEA.add({id["DetecteurMVT"], {"(turnOn)",id["LampeExterieur"]}, {"Time", "18:45", "08:30"} }, -1, "", {"RestartTask", extinction}) @banzai861 Regarde ton debug comme il est beau ;-) avec ce nuit ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
banzai861 Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2019 @pepite oui, j'ai vu dans ce fil que cela incrémente le debug. mais pourquoi l'action ne ce réalise pas sans la personnalisation du debug uniquement sur ce code. GEA.add({"turnOff", id["CREPUSCULAIRE"]},30, "jour", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}) GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit2", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}, "nuit") GEA.add({id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit", {{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}}) ne veux pas fonctionner ayant trouvé un subterfuge, cela n'est pas bloquant mais je m’interroge sur toute les autres ligne ressemblant a celle ci. pourquoi les dernier "truc a écrire" bloque l'action? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mipa Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2019 @pepite, J'ai chargé les nouvelles lignes, merci de ton soutiens. Cela semble fonctionner (pour le moment du moins) Je vais être absent pour un déplacement professionnel jusqu'a la semaine prochaine. je vous donne des nouvelles dès que j'ai pu observer quoi que ce soit... Bonne semaine à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mipa Posté(e) le 5 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2019 Aurais-je parler trop vite ... ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 6 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2019 Salut @mipa, es-tu sur de tes Ids ? le 67 ? @banzai861 cela ne doit pas venir de cela, c'est juste un affichage different dans le debug. Essaie cela : GEA.add({"turnOn",id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit", {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghoosti Posté(e) le 6 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2019 Bonjour à tous, J'ai ceci pour le ctrl de mes batteries, j'en ai eu une hs et pas de message ? GEA.add({"Batteries", 50}, 24*60*60, "Batterie #name# à #value# %", {"Push", 243}) GEA.add({"Batteries", 30}, 24*60*60, "Batterie #name# à #value# %", {"Push", 243}) GEA.add({"Batteries", 20}, 24*60*60, "Batterie #name# à #value# %", {"Push", 243}) Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghoosti Posté(e) le 6 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2019 Sorry, le problème ne vient pas de la batterie, le détecteur n'était plus reconnu par BOX..... bizarre 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomsauy Posté(e) le 11 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 novembre 2019 Bonjour a tous, j'ai une petite demande de support mon besoin est le suivant : - A la détection d'un mouvement la lumière (module RGB) s'allume instantanément - Si la lumière est allumé et qu'il n'y a pas de mouvement depuis 5 mins je baisse l'intensité du RGB de moitié - Enfin Si la lumière est allumé et si il n'y a pas de mouvement depuis 5mins supplémentaires, soit 10mins en tout, je coupe la lumière. Voici ce que j'ai fait: -- Debut: Gestion de l'allumage/extinction auto de la cuisine GEA.add({id["MOUVEMENT_CUISINE"], {"Value-",id["LUMINOSITE_CUISINE"],50}}, -1, "", {{"RGB", id["RGB_CUISINE"], 0, 0, 0, 255}}) GEA.add({id["MOUVEMENT_CUISINE"], {"Value+",id["RGB_CUISINE"],51}}, 5*60, "", {{"Inverse"}, {"RGB", id["RGB_CUISINE"], 0, 0, 0, 128}}) GEA.add({id["MOUVEMENT_CUISINE"], {"Value+",id["RGB_CUISINE"],0}}, 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RGB", id["RGB_CUISINE"], 0, 0, 0, 0}}) -- Fin: Gestion de l'allumage/extinction auto de la cuisine Malheureusement avec ça j'ai un gros souci, même si il m'a redetecté entre temps il fini toujours le compteur de 10mins et éteint le lumière avant de la rallumé car il détecte un mouvement. (pas sur d'être claire là...) Bref je suis pas sur que ça soit la meilleur façon de faire si vous avez mieux je suis preneur Merci pour votre aide !! PS: je suis en GEA 6.10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomsauy Posté(e) le 22 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2019 Personne pour un avis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2019 (modifié) Salut GEA.add({id["MOUVEMENT_CUISINE"], {"Value-",id["LUMINOSITE_CUISINE"],50}}, -1, "", {{"RGB", id["RGB_CUISINE"], 0, 0, 0, 255}}) si je comprend bien : si détection et luminosité -50% alors RGB ON Modifié le 22 novembre 2019 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 22 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2019 (modifié) n'oublie pas de déclarée le détecteur et Luminosité cuisine dans l'entête tu oubliée { GEA.add( { {id["MOUVEMENT_CUISINE"], {"Value-",id["LUMINOSITE _CUISINE "],50}}, -1, "", {……... Modifié le 22 novembre 2019 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomsauy Posté(e) le 25 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2019 tu es sur pour l’oubli de "{" car il ne me fait pas d'erreur au démarrage pourtant ? Sinon pour le 50, je pensais pas que c'était en pourcentage, c'est peut être pour ça que ça déconne, je pensais que c'était une valeur absolue de luminosité ? Merci pour ton retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phenix Posté(e) le 25 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2019 Hello J'ai écrit dans GEA le code suivant mais qui ne fonctionne pas, ModeChauffage est un bouton virtuel, TempMax et TempMin sont des variables ModeChauffage change bien d'état et TempMax et TempMin également, je le vois dans le panneau des variables donc les 2 lignes en gras ne fonctionne pas Un conseil local TempCouloir = 11 -- module ID 11 qui donne la température GEA.add({"Value-", TempCouloir, TempMin}, 10*60, "Chauffage ON", {{"turnOn",id["Chauffage"]}}) -- allume le chauffage GEA.add({"Value+", TempCouloir, TempMax}, 10*60, "Chauffage OFF", {{"turnOff",id["Chauffage"]}}) -- éteint le chauffage local TempMax -- valeur pour arrêter le chauffage local TempMin -- valeur pour allumer le chauffage local ModeChauffage -- bouton virtuel pour chaud / normal GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 30, "CHAUD") GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 30, "NORMAL") local ModeChauffage GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 60, "", {"Global", "TempMax", 21}) -- Range la valeur dans TempMax GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 60, "", {"Global", "TempMax", 20}) -- Range la valeur dans TempMax GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Chaud"}, 60, "", {"Global", "TempMin", 20.9}) -- -- Range la valeur dans TempMin GEA.add({"Global", "ModeChauffage", "Normal"}, 60, "", {"Global", "TempMin", 19.9}) -- -- Range la valeur dans TempMin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
