jojo Posté(e) le 5 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2023 Il y a 19 heures, 971jmd a dit : je ne suis pas sûr pour en être sûr, il faut tester. Donc ç ta fonction autooffz1, tu rajoutes temporairement l'envoie d'un mail, et ainsi tu seras fixé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 5 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2023 local autooffZ1 = GEA.add(true, 5*60 , "", {{"turnOff", id["ECL_ZONE1"] }}) GEA.add({"value", id["ZONE_1"] , true} , -1, "", { {"RestartTask", autooffZ1} , {"TurnOn", id["ECL_ZONE1"]} }) j'ai fait le test suivant qui fonctionne maintenant Chaque fois que j'active le détecteur zone_1, il relance la ligne de commande AUTOOFFZ1 Mais il y a quelque chose que je n'aime pas trop, ou que je ne comprends pas. Quand je lance GEA il exécute la ligne de commande AUTOOFFZ1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 8 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2023 salut tout le monde avez-vous quelque exemple enfin que je comprenne le code ci-dessous merci d'avance GEA.add({"Scenetest", "1", "2", "3", "4", "Result"}, 30, "Result is: #value#") Different scene? local param1 = GEAPlugin.param1 local param2 = GEAPlugin.param2 local param3 = GEAPlugin.param3 local param4 = GEAPlugin.param4 local Result = param1 + param2 + param3 + param4 GEAPlugin.retour("Result") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 10 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2023 (modifié) Le 05/02/2023 à 15:34, 971jmd a dit : Mais il y a quelque chose que je n'aime pas trop, ou que je ne comprends pas. Quand je lance GEA il exécute la ligne de commande AUTOOFFZ1 et pourquoi ne pas faire ceci tout simplement ? GEA.add({"value", id["ZONE_1"] , true} , -1, "", {"TurnOn", id["ECL_ZONE1"]}) GEA.add({"TurnOn", id["ECL_ZONE1"]}, 5*60 , "", {"turnOff", id["ECL_ZONE1"]}) Modifié le 10 février 2023 par jojo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 10 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2023 Le 09/02/2023 à 00:42, 971jmd a dit : que je comprenne le code ci-dessous je ne comprends pas non plus. Mais que cherches-tu à faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 11 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2023 Finalement ça fonctionne demain je posterais le code Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerry Posté(e) le 12 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2023 (modifié) Hello la compagnie, j'utilise GEA 6.10 pour la gestion d'ouverture et fermeture de mes volets roulants en fonction du lever et coucher du soleil. Régulièrement la scène bug et bloque le fonctionnement automatique. Comment est-ce que je pourrais mettre en place une autre scène qui redémarre mon GEA automatiquement tous les jours svp ou alors peut être existe t'il une ligne à insérer dans le code pour l'obliger à redémarrer tout seul. Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter. Modifié le 12 février 2023 par Jerry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 12 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2023 regarde dans la doc GEA de la HC2, s'il n'y a pas une fonction dans GEA qui ferait un reboot de la box, style (pour la HC3, mais qui nz fonctionne plus suite ç une modif d'un firmware) -- "RebootHC3" : Redémarre la box HomeCenter -- SYNTAXE : {"RebootHC3"} -- CONDITIONS : Ne peut pas être utilisé comme CONDITION -- ACTIONS : GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"RebootHC3"} ) -- Redémarrage de la box HomeCenter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorn Posté(e) le 27 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 Bonsoir le fil, Je rencontre depuis quelques jours (je ne sais quantifier combien) un bug sur GEA. Je suis sous HC3 v5.130, GEA v7.36. Je n'ai pas fait de modifications depuis assez longtemps donc je ne pense pas que ce soit lié mais sait on jamais. Le debug me dit : [27.02.2023] [21:25:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:25:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data [27.02.2023] [21:25:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:25:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') [27.02.2023] [21:25:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:checkChildDevices() : Véfification du statut des modules enfants [27.02.2023] [21:25:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:loop() - Prêt [27.02.2023] [21:26:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:26:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data[27.02.2023] [21:26:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:26:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') [27.02.2023] [21:26:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:checkChildDevices() : Véfification du statut des modules enfants [27.02.2023] [21:26:38] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_97]: QuickApp:loop() - Prêt [27.02.2023] [21:27:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: onInit [27.02.2023] [21:27:01] [DEBUG] [QUICKAPP118]: Loaded all data [27.02.2023] [21:27:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: QuickApp crashed [27.02.2023] [21:27:01] [ERROR] [QUICKAPP118]: main.lua:364: attempt to index a nil value (local 'info') Sur la ligne 364, dans le main, j'ai ça : trigger = function(id) return {event = {type = "device", id = self:findDeviceId(id), property = "value"}, filter = {type = "DevicePropertyUpdatedEvent", data = {id = self:findDeviceId(id), property = "value"}}} end, Je n'ai pas souvenir d'avoir modifié le main, j'ai regardé avec l'original de @Lazer ça correspond bien. J'ai quelques modules absent a cause d'un manque de piles mais j'ai déjà eu le cas et GEA ne c'était pas comporté comme ça. Avez vous une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 27 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 Ton log ne correspond pas au QuickApp GEA. On y voit un QuickApp ID 118, et un autre QuickApp "DBDMANAGER" ID 97. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorn Posté(e) le 27 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 Oui, il y a les deux mélangés. Le 118 est le GEA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 27 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2023 ça m'étonnerait, la chaine "Loaded all data" ne fait pas partie de GEA. Tu dois avoir un autre QuickApp qui traine dans le coin... ou bien un fichier qui ne contient pas ce qu'il est censé contenir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerry Posté(e) le 28 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2023 Voici l'erreur récurrente à laquelle je suis confronté. De l'aide SVP? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorn Posté(e) le 28 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2023 Bien vu @Lazer, je n'étais pas sur la bonne scène. Méa Culpa. Un redémarrage de la box a résolu mon soucis avec GEA. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 1 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2023 je souhaite exécuter une action par GEA à chaque changement de la température mesurée: j'ai mis ce code GEA.add ({"Value!", id["SDBRDC_TMP"], 0}, 0, "", blablabla ...) ça fonctionne au save du QA, puis plus rien ... Une idée de l'instruction à utiliser ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2023 @Jerry pas sûr qu'il reste encore beaucoup de monde qui utilise GEA sur HC2, et encore moins de développeurs. @gorn cool @jojo Je pense que tu dois pouvoir y arriver en stockant la valeur de la température dans une variablecache, puis en comparant ladite variablecache avec la nouvelle temperature. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2023 j'ai essayé ceci sans succès. Pour les deux tests j'initialise ma variable cacche GEA.add (true , 0, "", {"VariableCache", "BUREAU_TMP", 0}) et voici les 2 tests que j'ai fait : Test1 : GEA.add ({"VariableCache!", "BUREAU_TMP", id["BUREAU_TMP"]}, 0, "", {"QuickApp", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "Label", "Bureau"}) et test 2 : GEA.add ({"VariableCache!", "BUREAU_TMP", {"Value", id["BUREAU_TMP"]}}, 0, "", {"QuickApp", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "Label", "Bureau"}) donc il y a 2 possibilités : 1) soit je n'ai pas bien compris/ou implémenté ton conseil 2) soit c'est ok, et en fait je n'y croyais pas trop , car je ne vois pas la différence avec "Value!" Comment j'interprète le "Value!" : si la valeur mesurée est <> alors faire l'action. La première fois elle est <> donc ok . Au prochain changement elle est toujours <> (SANS entre temps être redevenue =); donc pas d'action. Idem pour le "Value+" (ou "Value-") est-ce qu'il agit à chaque modification de la valeur si elle est > (ou <) à la consigne ou uniquement la première fois ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 2 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2023 Le test 1 n'a aucune chance de fonctionner car tu compares non pas avec la valeur du module BUREAU_TMP, mais.... la valeur de son id ! C'est donc bien le test 2 qui est OK... mais au niveau des conditions seulement. Il te manque ensuite une action, qui est de stocker la valeur courante du module dans la variablecache... afin de pouvoir la comparer aux cycles suivants. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2023 il y a 33 minutes, Lazer a dit : Il te manque ensuite une action, qui est de stocker la valeur courante du module dans la variablecache... afin de pouvoir la comparer aux cycles suivants. ah ok, très bonne idée. j'essaie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2023 voici donc ce que j'ai, et qui évidemment fonctionne (c'est super logique) GEA.add (true , 0, "", {"VariableCache", "BUREAU_TMP", 0}) GEA.add ({"VariableCache!", "BUREAU_TMP", {"Value", id["BUREAU_TMP"]}}, 0, "", {{"QuickApp", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "Label", "Bureau"}, {"VariableCache" , "BUREAU_TMP", {"Value", id["BUREAU_TMP"]}}}) et après on s'étonnera que je suis fan de GEA (déjà 190 GEA.add) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 2 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2023 Bravo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2023 NOOOON , bravo à TOI ! (pour le GEA et ce truc) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicolasvibrato Posté(e) le 3 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2023 (modifié) bonjour Je passe de la V5 à V6 mais j'ai cette erreure quelqu'un à une idée? j'ai un HC2 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/34.lua:42: attempt to index global 'id' (a nil value) Si quelqu'un à son scenario LUA avec la declaration des ID local et des GEA je suis preneur pour voir comment ça marche merci à tous Modifié le 3 mars 2023 par nicolasvibrato Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 3 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2023 tu dois être un rares derniers à utiliser GEA sous HC2 ... (c'est un peu comme si quelqu'un demandait du support pour des programmes écrits sur des cartes perforées ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) le 5 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2023 Le 02/03/2023 à 21:48, jojo a dit : voici donc ce que j'ai, et qui évidemment fonctionne (c'est super logique) GEA.add (true , 0, "", {"VariableCache", "BUREAU_TMP", 0}) GEA.add ({"VariableCache!", "BUREAU_TMP", {"Value", id["BUREAU_TMP"]}}, 0, "", {{"QuickApp", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "Label", "Bureau"}, {"VariableCache" , "BUREAU_TMP", {"Value", id["BUREAU_TMP"]}}}) et après on s'étonnera que je suis fan de GEA (déjà 190 GEA.add) Bonjour, je comprends bien la notion de comparer la valeur de temperature precedente avec celle qui vient de changer (et donc declenchement, actualisation d'un Lbl ou fonction d'un QA) mais je ne comprends pas ou GEA stock la variablecache, vous pouvez developper? svp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
