Effectivement dans Email il faut au minimum mettre le message en 2nd argument, et optionnellement le titre en 3ème argument.
Voir la doc de syntaxe...
Mais si la règle déclenche, c'est que la consommation doit passer sous les 2 Watts, même pendant un court instant de 30s ça peut suffire.
Tu peux le détecter en allant dans la propriétés du module, avec le graphique de consommation tu verras comment la puissance évolue dans le temps.
Tu peux essayer d'allonger la durée, statistiquement ça devrait moins se produire.
Le 14/06/2025 à 10:46, henri-allauch a dit :
Essais ce matin ( 5.180.17) le service reboot fonctionne avec message d'erreur ... mais la HC3 redémarre, les services Shutdown et Suspend ne fonctionnent pas
 ----------------------------------------------------------FONCTION RebootHC3--------------------------
function RebootHC3(self)
    -- OK sauf message erreur sur la commande :  Error Commande Api : "End of file"
    local UserHc3 = self:getVariable("V_UserHc3")
    local PasswdHc3 = self:getVariable("V_PasswdHC3")
    local status, err = pcall(function()
        local stat,response  = self.http:request("http://localhost/api/service/reboot", {
            options={
                headers = {
                    --["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8",
                    ["Authorization"] = "Basic " .. base64(self, UserHc3 .. ":" .. PasswdHc3),
                    ["X-Fibaro-Version"] = "2"
                method = "POST"
            success = function(response)
                self:trace("Commande Api OK : " .. json.encode(response))
            end,
            error = function(message)
                self:error("Error Commande Api : " .. json.encode(message))
            end,
    end)
    if not status then
        self:error("Error on Pcall api/service/... : " .. err)
Le problème c'est qu'il faut utiliser le login administrateur et le mot de passe de la box pour lancer le reboot... et GEA ne peut pas le récupérer seul.
Si je modifier l'option Reboot pour ajouter en paramètre le user/password, et c'est à l'utilisateur, dans sa config, au niveau de la règle, qui doit entrer le user/password, ça vous semble acceptable comme solution ?
Pour moi non, car c'est une grosse faille de sécurité que de laisser le user/password principal de la box dans la config d'un QuickApp, c'est pour ça que je préfère demander...
c'est bon j'ai trouvé j'ai remplacé "Power-" par "Value-" et ma ligne fonctionne parfaitement maintenant
Ah oui ça devait être un powerSensor ou powerMeter.
Toujours penser à aller voir le JSON du module pour savoir quelle propriété est utilisée.
ok merci Lazer je vais dormir moins bête ce soir :2:
{"id":569,"name":"Conso Prise Jardin","roomID":224,"view":[{"assetsPath":"dynamic-plugins/com.fibaro.multilevelSensor","name":"com.fibaro.multilevelSensor"
merci jojo ça change littéralement :60:
id:
569
name:
roomID:
224
view: [
assetsPath:
name:
translatesPath:
"/assets/i18n"
type:
"ts"
type:
"com.fibaro.powerMeter"
baseType:
"com.fibaro.electricMeter"
enabled:
true
visible:
true
isPlugin:
false
parentId:
567
viewXml:
false
hasUIView:
false
configXml:
false
interfaces: [
"zwave"
pero j'utilise l'extension Chrome JSOLN Beautifier and editor.
Teste et prends celle que tu aimes le mieux
Le 17/06/2025 à 20:06, Lazer a dit :
Je partage cet avis mais je ne suis pas utilisateur de GEA.
Le test que j'ai fait n'est uniquement inséré dans un QA que pour  l'essai. En fait c'est plutôt Shutdown que je souhaitais pour arrêter la box sur ordre de l'onduleur. Mais ça ne fonctionne pas depuis longtemps .
Mais pour le moment ... les  rares coupures franches secteur n'ont pas cassé la box ... que ça dure ...
je suis du même avis au niveau de la sécurité, surtouts'il existe une alternative avec un QA ou une scène.
Je ne comprends pas pourquoi ils ont supprimé la possibilité de faire un arrêt propre : outre l'onduleur qui n'a plus de courant, on pourrait vouloir déplacer la box ?
Moi je n'aime pas l'arrêt propre, car quand le courant revient, bah.... la box ne redémarre pas !
J'ai le même problème avec mon serveur, contrairement à beaucoup, je me suis toujours refusé à programmé un arrêt propre, enfin surtout automatique, du serveur avant épuisement de la batterie de l'onduleur, car dans ce cas le serveur ne redémarre jamais, ce qui en cas d'absence est un vrai problème.
Je préfère avoir au pire une coupure violente une fois de temps en temps, autant de la box domotique que tu serveur, puis que tout redémarre automatiquement quand le courant revient (et que l'onduleur commence à réalimenter sa sortie)
Après, j'ai assez peu de coupure de courant chez moi, en moyenne 1 fois par an, et la grande majorité du temps c'est quelques secondes, donc finalement les cas d'épuisement de la batterie et de coupure violente des équipements sont très très rares.
Si ça arrivait tous les 2 mois, il est probable que je raisonnerais différemment (en fait ça fait longtemps que j'aurais trouvé une meilleure solution... plus gros onduleur, ou mieux solution type onduleur autonome pour alimenter toute la maison avec batterie + panneaux solaires)
J'ai besoins de votre aide en GEA (oui, oui, tout est possible).
Cela fait des heures que je cherche pourquoi une règle qui a toujours bien fonctionné, ne fonctionne plus.
règle HS :
GEA.add ({{"Value+", id["PISCINE_TMPLAST"], {"Value",id["PISCINE_TMPSEUIL"]}},
          {"TurnOn", id["PISCINE_TMPAUTH"]},
          {"Value!", id["PISCINE_TMPSEUIL"], 0}}, 2*60, "", -- 07/06/2025 au cycle suivant de la première màj de PISCINE_TMPLAST (=> >=60s)
         {{"Repeat"}, {"Property", id["PISCINE_TMPSEUIL"], "value", {"Value", id["PISCINE_TMPLAST"]}},
          {"Email", "admin", "Piscine : Température seuil = #value[3]#°C.\nTempérature last = #value[1]#°C.\nle #date# à #time#.", "Piscine : Température seuil - GEA"}})
id["PISCINE_TMPLAST"] = 231
id["PISCINE_TMPSEUIL"] = 230
Je reçois bien le mail toutes les 2*60sec, donc la condition est ok
Piscine : Température seuil = 1.0°C.
Température last = 29.0°C.
le 21/06/2025 à 12:39:29.
mais la PISCINE_TMPSEUIL ne veux pas se mettre à jour avec l'action
alors qu'en voici le JSON
  "id": 230,
  "name": "Piscine_TmpSeuil",
  "properties": {
	"unit": "C",
	"value": 1.0,
et que PISCINE_TMPLAST se met bien à jour avec une règle similaire:
GEA.add ({"TurnOn", id["PISCINE_TMPAUTH"]}, 30, "", {{"Repeat"},
         {"Property", id["PISCINE_TMPLAST"], "value", {"Value", id["PISCINE_TMP"]}}})
Qu'est-ce que mes yeux n'ont pas bien vus ?
Merci de votre aide à m'aider à ne pas me suicider ...
il fallait que j'appelle  au secours pour trouver la cause (et la solution) du problème
En fait c'est Domochart qui m'a mis sur la piste, et grâce aux backup automatiques php, j'ai réussi à tout remettre d'équerre :icon1010:
  • 3 semaines après...
@fel-x,en réponse à ta question
- Je préfère de très loin utiliser les nom des devices que leur id dans les règles GEA car :
c'est bcp plus parlant
il ne faut pas changer les règles dès qu'un id change (et on ne risque pas d'oublier des endroits)
=> regarde dans ma signature, il y a un QA qui fait le job ....
- pour savoir si GEA est case sensitive : je crois que oui, car il me semble qu'il y a certaines règles qui ne fonctionnaient pas si la casse n'était pas bonne. Dans le doute, j'ai scrupuleusement respecté la casse.
- pour les batteries: dans GEA, il y a la condition "battery", et tu pourrais lui faire t'envoyer par mail le niveau mesuré toutes les semaines, car je n'ai pas 100% confiance.
- pour les notifs : tu définis une fois pour toute le/s portable/s qui devront les recevoir.
GEA.portables = {"OnePlus 9 Pro",}
ainsi, tu ne dois pas le préciser à chaque règle, et quand tu n'en veux plus tu mets juste "" comme message => faciiiiiiile
il y a 39 minutes, jojo a dit :
ça dépend des cas...
Concernant l'option Protection, dans la doc de Syntaxe j'avais déjà identifié l'inconsistance des majuscules et corrigé ça, je le partagerai prochainement avec la mise à jour à venir.
Bonjour à tous,
pouvez vous me dire pourquoi cela ne marche pas ?:
  GEA.add({"Time", "sunset-180"}, -1, "Friday - Turn ON AC women - sina 1 and 2", {
    {"Days", "Friday"},
    {"turnOn", 28}, {"turnOn", 33}, {"turnOn", 27}
Modifié par CharlesO
je pose cette question car dans le log j'ai
[DEBUG] 09:36:15: GEA Version 5.42 : en exécution...
[DEBUG] 09:36:15: En cours : aucun traitement à effectuer
Au démarrage de GEA tu dois avoir un message qui te dit pourquoi ta règle a été rejetée (mais déjà je peux te dire que la condition Days doit être dans les conditions et non les actions... tu sembles utiliser la syntaxe d'une très ancienne version de GEA sur HC2)
merci
la regle n est pas rejetee il ne la vois meme pas.
tu peux me donner un exemple ou me corriger celle la comme exemple stp ?
merci
