fel-x Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril (modifié) ok, je veux dire que pour récupérer la valeur d'une propriété dans le json d'un device tu dois faire un appel API. voici mon test (remplace juste par l'ID correct chez toi) function QuickApp:TestTempDelay() local deviceID = XXX -- ton id["SALON_TMP"] local dev = api.get("/devices/" .. deviceID) if not dev or not dev.properties or not dev.properties.lastChanged then hub.debug("Test pour jojo", "lastChanged non trouvé dans le JSON du device " .. deviceID) return end local lastChanged = dev.properties.lastChanged local now = os.time() local difference = now - lastChanged hub.debug("Test pour jojo", "Il s'est passé " .. difference .. " secondes depuis la dernière modification de température") end Modifié le 18 avril par fel-x 1
fel-x Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril et pour le coup tu avais raison les timestamp sont des nombres et on peut faire des calculs directement avec, sans passer par tonumber()
jojo Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril oui mais ce que fait ta fonction, c'est ce que devrait faire GEA avec l'instruction GEA.add ({"Property-", id["SALON_TMP"], "lastChanged", {"Function", function() return os.time() end}-5*3600}, 0, "", {"Email", "admin", "Valeur de SALON_TMP inchangée depuis 5 heures.\nLe #date# à #time#.", "Valeur inchangée"}) et qui ne veut pas fonctionner, et je ne comprends pas pourquoi. (en pur LUA c'est comme ta proposition, mais alors il faudrait y mettre un settimeout() pour le faire tourner en boucle, hors GEA le fait par défaut toutes les 30 secondes). Et pourquoi je veux faire cela ? Car La température retourneé par mon thermostat tire parfois droit sans que le noeud soit mort. Une simple coupure de son alim le remet d'applond. Et j'aimerais bien en être informé autrement qu'en le voyant par hasard sur DomoCharts.
fel-x Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril il y a 2 minutes, jojo a dit : oui mais ce que fait ta fonction, c'est ce que devrait faire GEA avec l'instruction GEA.add ({"Property-", id["SALON_TMP"], "lastChanged", {"Function", function() return os.time() end}-5*3600}, 0, "", {"Email", "admin", "Valeur de SALON_TMP inchangée depuis 5 heures.\nLe #date# à #time#.", "Valeur inchangée"}) et qui ne veut pas fonctionner, et je ne comprends pas pourquoi. Comme je le disais, même si tu parviens à récupérer os.time() par GEA, je ne crois pas que ça va fonctionner car GEA ne connait pas la préférence 'lastChanged"; il n'est pas prévu dans le code de GEA qu'il aille puiser cette préférence dans les JSON des devices. C'est certainement possible mais il faut alors demander à @Lazer de l'implémenter pour toi. Ce n'est pas parce qu'une préférence existe et qu'elle est exposée par l'API que GEA peut la lire. Du moins c'est comme ça que je le conçois.
jojo Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril oui, mais je ne crois pas que GEA a une liste exhaustive des "Property". De plus l'erreur est au niveau de la fonction os.time(), qui quand je supprime le +5*3600, ne me fait pas d'erreur.
fel-x Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril Attends, je pense que tu dois mettre le calcul dans la fonction car GEA retourne une valeur, mais ne fait pas de calcul lui-même. {"Function", function() return os.time() - 5*3600 end} comme ça la soustraction est faite dans la fonction non ? 1
fel-x Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril (modifié) il y a 12 minutes, jojo a dit : oui, mais je ne crois pas que GEA a une liste exhaustive des "Property". Si tu dis vrai, alors ça devrait marcher avec {"Property+", id["SALON_TMP"],"lastChanged", {"Function", function() return os.time() - 5*3600 end}... Modifié le 18 avril par fel-x
jojo Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril il y a 30 minutes, fel-x a dit : Attends, je pense que tu dois mettre le calcul dans la fonction car GEA retourne une valeur, mais ne fait pas de calcul lui-même. {"Function", function() return os.time() - 5*3600 end} comme ça la soustraction est faite dans la fonction non ? très bonne idée, ça passe,mais je ne sais pas le tester car la température change très souvent de 0.1 °C Mais du coup, comme j'ai également des difficultés de concentration pour des choses binaires, je dois mettre "Property+" ou "Property-" avec dans ma fonction <os.time()-5*3600> ou <os.time()+5*3600> ? MERCI de ton aide
fel-x Posté(e) le 18 avril Signaler Posté(e) le 18 avril (modifié) Moi je traduis "if lastChanged < os.time() - 5*3600" par 'lastChanged a eu lieu il y a plus de 5 heures" Donc je dirais d'employer "Property-" puisque la syntaxe GEA explique ceci : "Property-" = Si la valeur de la propriété "lastChanged" du module ... est INFERIEURE à ... Modifié le 18 avril par fel-x 1 1
fel-x Posté(e) le 24 mai Signaler Posté(e) le 24 mai Le 01/03/2026 à 21:39, fel-x a dit : "Monthly" ne fonctionne pas comme prévu @Lazer (et les autres) si jamais ça peut aider pour une prochaine mise à jour, j'ai identifié la cause probable de l'échec de "Monthly" ! Il lui manque isBoolean = true J'ai inséré ça à la ligne 1534 de main.lua (v7.39) et depuis mes conditions basées sur "Monthly" fonctionnent 3
Lazer Posté(e) le 25 mai Signaler Posté(e) le 25 mai Top, bien vu, c'est exactement ça Merci pour le partage
jojo Posté(e) le 4 juillet Signaler Posté(e) le 4 juillet Bonjour à TOUS. Je souhaite faire ceci : GEA.add({"VariableQA+", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "TisunChaudiereSolaireOff", {"Value", id["TISUN_TMP"]}}, c'est à dire, si : la vairableQA "TisunChaudiereSolaireOff" du module id["GESTION_CHAUFFAGE"] est supérieure à la valeur du module id["TISUN_TMP"]. Or la syntaxe GEA prévoit 3 arguments : Citation {"Value" , <id module>, <valeur max>} (idem pour VariableQA) Je souhaiterais donc juste récupérer la valeur du module id["TISUN_TMP"].. Comment faire ?
Lazer Posté(e) le 4 juillet Signaler Posté(e) le 4 juillet Je pense que la syntaxe telle que tu l'as écrit est OK.
jojo Posté(e) le 5 juillet Signaler Posté(e) le 5 juillet je pensais aussi, mais ça ne fonctionne pas et du coup j'ai lu la syntaxe en détail qui dit clairement : que "Value" attend 3 paramètres et qu'il fait un = avec le 3° : cfr exemple Citation -- CONDITIONS : GEA.add( {"Value" , 73, 50}, 30, "", {ACTIONS} ) -- Si la valeur du module 73 est égale à 50 \\ If value of device 73 is equal to 50 Et toit comment fais-tu alors ? P.S. : du coup, j'ai vu une coquille dans la syntaxe : Citation -- SYNTAXE : {"Value" , <id module>, <valeur max>} {"Value+", <id module>, <valeur max>} {"Value-", <id module>, <valeur max>} {"Value!", <id module>, <valeur max>}
Lazer Posté(e) le 5 juillet Signaler Posté(e) le 5 juillet Non, ça devrait fonctionner, exemple cette condition que j'ai dans une de mes règles, bon il y a 2 Value imbriqués, mais c'est le second qui importe ici, on ne fait que lire sa valeur, pour la comparer au premier : {"Value+", id["TEMPERATURE_JARDIN"], {"Value", id["TEMPERATURE_CHAMBRE"]}} Note : et ça fonctionne dans les actions, exemple ici pour mémoriser la valeur d'un dimmer dans une variable cache : {"VariableCache", "maVariable", {"Value", id["DIMMER"]}}
jojo Posté(e) le 6 juillet Signaler Posté(e) le 6 juillet ok, merci pour les exemples, je refais mes tests
jojo Posté(e) le 6 juillet Signaler Posté(e) le 6 juillet ça ne fonctionne pas,et je ne vois pas la cause... règle GEA : GEA.add({"Value+", id["TISUN_TMP"], {"VariableQuickApp", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "TisunChaudiereSolaireOff"}}, {{"TurnOff", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]}, {"Email", "admin", "Ordre CHAUDIERE_SOLAIRE OFF\ntempérature ballon Tisun : °C\nlimite : °C.\nle #date# à #time#.", "Ordre CHAUDIERE_SOLAIRE OFF"}}) (j'ai vérifié manuellement les id, et ils sont bons) voici le code du QA GESTION_CHAUFFAGE qui crée/met à jour la variable TisunChaudiereSolaireOff : -- température Chaudière_SolaireON/OFF self:setVariable("TisunChaudiereSolaireOn", Chaud_Solaire_Tmp[Chauf_Maison_Mode][1]) self:setVariable("TisunChaudiereSolaireOff", Chaud_Solaire_Tmp[Chauf_Maison_Mode][2]) et la variable semble bien créée. Les trucs que je trouve étrange : les 2 dernières variables n'ont pas de crayon pour les modifier, alors que la première est également remplie par le code. il dit que ce sont des variables de texte, alors que ce sont des nombres. Je suppose que GEA fait la conversion ... Je sais, ce n'est plus du GEA et ça doit être une bêtise, mais je ne la voit pas ...
Lazer Posté(e) le 11 juillet Signaler Posté(e) le 11 juillet Tu as stocké un nombre dans une variable de QA, ça fonctionne très bien, mais l'interface Web ne sait pas le traiter (ça a surement encore été développé par le stagiaire ), donc elle ne t'affiche pas le crayon pour le modifier. Lors des comparaisons mathématiques (supérieur, inférieur) GEA est effectivement censé faire les conversion de chaines de caractères en nombres... maintenant je ne sais pas pourquoi ta règle ne fonctionne pas. Il faudrait l'isoler et lancer GEA avec les modes debug et lldebug pour avoir le journal détaillé dans la fenêtre de log pour essayer de comprendre.
jojo Posté(e) dimanche à 10:36 Signaler Posté(e) dimanche à 10:36 Le 11/07/2026 à 12:15, Lazer a dit : Lors des comparaisons mathématiques (supérieur, inférieur) GEA est effectivement censé faire les conversion de chaines de caractères en nombres... maintenant je ne sais pas pourquoi ta règle ne fonctionne pas. parce que j'ai de la m... dans les yeux. J'ai omis une instruction de base de GEA : ce n'est pas ça qu'il fallait écrire ; GEA.add({"Value+", id["TISUN_TMP"], {"VariableQuickApp", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "TisunChaudiereSolaireOff"}}, {{"TurnOff", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]}, mais ceci : GEA.add({"Value+", id["TISUN_TMP"], {"VariableQuickApp", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "TisunChaudiereSolaireOff"}}, 0, "", {{"TurnOff", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]},
jojo Posté(e) il y a 22 heures Signaler Posté(e) il y a 22 heures bonjour, je cherche une instruction GEA pour récupérer la valeur de l'heure actuelle autrement qu''avec une fonction et os.time. Dans les actions (email par exemple) on peut afficher l'heure actuelle avec #time#. Une idée ?
Lazer Posté(e) il y a 20 heures Signaler Posté(e) il y a 20 heures En interne, GEA utilise os.date() avec bons paramètres pour formater le résultat au format heure quand tu fais usage de #time# De son coté os.time() retourne un timestamp Unix (nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970). Ce sont les seules fonctions disponibles en LUA pour récupérer une date/heure.... donc il faut t'en contenter. Note : il existe aussi os.clock() mais qui retourne du temps d"exécution CPU donc pas exploitable dans le cas qui t'intéresse, et difftime() qui est bien pratique pour faire des calculs de durée entre deux dates/heures A partir de ça, dans GEA, si tu veux faire des calculs de date.heure un peu poussés, il faut le faire au sein de l'option "Function", qui te permet littéralement d'écrire une fonction LUA plus ou moins complexe, pour aller au delà de ce que permettant les options de base de GEA.
jojo Posté(e) il y a 19 heures Signaler Posté(e) il y a 19 heures Merci pour ta réponse que j'ai vue, car je voulais publier une solution qui me plait : GEA.add({{"TurnOn", id["BUREAU_PRISE"]}, {"Time"}}, -1, "", {"Email", "admin", "Test. \nL'heure actuelle est #value[2]#.\nle #date# à #time#.", "Test"})
jojo Posté(e) il y a 17 heures Signaler Posté(e) il y a 17 heures je croyais avoir fait le plus dur, mais non. Voici donc mon code GEA : GEA.add({{"Property!", id["SALON_TMP"], "lastChanged", {"Time"}-1}, {"Value!", id["SALON_TMP"], 0}}, 10, "", { {"Email", "admin", "Valeur de SALON_TMP inchangée depuis #value[1]#.\nSALON_TMP = #value[2]# °C.\nLe #date# à #time#.", "SALON_TMP : Valeur inchangée"}}) et l'erreur que j'ai : Citation [17.07.2026] [14:38:08] [ERROR] [QA_GEA_167]: timer handler failed with error: ./include/config.lua:711: attempt to perform arithmetic on a table value Une idée ?
Lazer Posté(e) il y a 14 heures Signaler Posté(e) il y a 14 heures Clairement ton {"Time"}-1 est syntaxiquement incorrect comme te le dit le message "attempt to perform arithmetic on a table value" Si tu veux faire des calculs de date, comme je disais, il faut les faire en LUA dans une fonction avec "Function".
