Lazer
[IFA 2018] New products at IFA in Berlin
http://newsletter.fibaro.com/p/nsgkua5phg/zwxkjd2vw9/
Produit surprise :) :
Fibaro Siren
  • Compatible with wired alarm systems.
  • Alerts are triggered via bright RGB LEDs and a loud alarm module.
  • It notifies you of various events at home.
  • It is also used as a doorbell.
  • Grade 2 alarm standard and IV environmental standard.
Et pour les Apple addicts :
The Heat Controller
  • Woks with HomeKit
RGBW Set
  • Woks with HomeKit
euh... rgbw produit compatible zigbee ????
donc ceux veux forcement dire que fibaro s'ouvre.... HC3 multiprotocole ? ??? :p
Invité chris6783
Ou alors ils se concentrent sur ce qu'ils font le mieux, les modules.... ils ont peut être pris conscience que leur box n'est pas si rentable et que ca et écorne plus leur image qu'autre chose.
la lutte contre les alexa and co ne fait que commencer et il vaut peut etre mieux laisser les autres se battre et investir mais vendre des modules pour tous.
Pour moi, le Zigbee c'est comme le Bluetooth, utilisé entre le module et ses accessoires, à l'image de la sonde de température déportée pour le Heat Controller.
Moi je prend le pari... HC3 multiprotocole....
les annonces de L'IFA vont dans ce sens, le passage sur linux embarqué aussi...
WAIT AND SEE !
Une HC3 pour noël ?
Je saurai quoi demander cette année
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Une Siren, cool ça ! Maintenant plus le besoin immédiat, ma version chinoise pour sonnette fonctionne au top du top.
Bah elle est pour l'intérieure celle là non ?
Sinon l'installer APP, PITP2, tu l'as testé, c'est cool ? En tout cas cela confirme qu'ils sont très très loin de vouloir abandonné leur box, bien au contraire.
Je sais s pas, avec tamper anti attachement et détection mousse, c'est clairement pour l'extérieur.
Rien n'empêche de l'utiliser également en intérieur.
De toute façon vous connaissez mon opinion sur les alarmes domotique....
Sauf qu'elle est filaire et donc pas que domotique :)
Oui ça c'est intéressant, si on peut la piloter à la fois depuis une vraie alarme, et en plus l'utiliser dans des scénarios domotiques pour des notifications, ça devient intéressant.
A voir les possibilités exactes et les limitations éventuelles lorsqu'on aura le manuel....
Moi ce qui m'intéresse c'est leur nouveau module Smart implant... j'espère qu'ils on résolu un problème majeur de l'ancienne version qui était la nécessité d'avoir une alimentation de plus de 9 volts (pas alimentable avec 5 volts USB donc) et une consommation suffisamment importante que pour empêcher utilisation sur batterie sur de longue durées....
Quelqu'un les infos là-dessus ?
Tu vas être déçu, regarde sur le topic dédié, c'est toujours 9-30V DC
C'est un module slave qui participe au routage du réseau, toujours en écoute, il ne peut pas fonctionner sur batterie
effectivement, pfff :-/
merci !
Tu voulais en faire un module sur pile, c'est ça seb ?
unmodule alimenté par le port USB d'un PC (mais alors quid si le PC est éteint ?)
Certaines cartes mères permettent de laisser un port USB toujours actif, pour recharger un appareil mobile par exemple.
C'est vrai que l'alimentation 5V aurait été plus utile que le 9V.... il doit y avoir des contraintes que nous ne connaissons pas.
Oui, comme toi, un pc qui ne réponds au wakeonlan que deux fois sur trois.
Le fait que il y aie quasi tout en 5v de nos jours et oui pouvoir le mettre sur batterie (même 9v) mais que ça tienne plus que deux jours... :-/
C'est pas le prix le problème, c'est de devoir supporter un truc de plus, qui prend de la place, qu'il faut câbler, qui nécessite le 230V, etc
Comme dit seb, aujourd'hui on trouve du 5V partout, c'est plus simple.
Vidéo de présentation des nouveaux produits à l'IFA, on y voit un visuel de la sirène en fonctionnement (qui passe totalement inaperçu à coté du ruban RGB :lol: ), et il parle aussi d'un Roller Shutter 3, mais je ne vois pas trop la nouveauté là ??
Pensez à activer les sous-titre.
Sinon je pensais à autre chose pour le module RGB HomeKit avec le Zigbee.... est-ce que par hasard ils ne seraient pas en train de préparer une passerelle pour intégration avec Philips Hue (en rapport avec le programme élargi Friends of Hue annoncé par Philips à l'IFA).
Si cela est vrai, reste à savoir dans quel sens se fera l'intégration (qui contrôle qui)
