2 modules dans une boite d’encastrement
jjacques68
Hello tout le monde,
Je viens chercher des idées pour pouvoir installer 2 dimmer (peux pas utiliser des FGS-222 car pas de neutre, aurait été trop simple) dans une boite d’encastrement à l’ancienne (métallique de profondeur 40 mm dans mur plein),  équipé de 2 interrupteurs (en plus va et vient).
Franchement à part creuser le fond de la boite... je vois pas trop... Et encore pour 2 modules, il va falloir aller loin, très loin :(
Je pourrais remplacer la boite par un double et changer la façade de l’inter par une double avec un obturateur, mais je manque de place... :(
Si vous avez d’autres solutions !! ??
merci d’avance !
Ils ont beau être petits il faut bien souvent ruser pour les faire rentrer dans les boîtes traditionnelles. Le problème c'est que changer de boite d'encastrement n'est pas toujours simple voir impossible sans faire de dégâts "collatéraux". Et la gamme Walli semble aussi être exigeante au niveau profondeur (le dimmer est à 51mm).
J’y ai penser a utiliser la seconde boîte d’encastrement du va et vient, mais pas possible à moins de condamner le va et vient ? Si ?
Je mets les modules dans la boîte ou y a le départ vers le point lumineux ! Pas celle qui reçoit la phase !??
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
oui mais impossible de passer quoique ce soit...  j’espère n’avoir rien esquinté en essayant...
Et un cherchant un peu, j’ai trouvé planqué derrière la sonnette une boite de dérivation où par chance, j’avais les fils allant vers chaque point lumineux... et la phase et le neutre :)
du coup j’ai mis 1 FGS dans cette boite de dérivation.
Mais alors... quel bordel cette boite.... en plus des peintres qui avaient fait un travail de m... autour de la sonnette... bref...
Bon ça marche, mais ça ma plait pas... un tel paquet de cable dans une petite boite, plus le module maintenant...
avant :
après :
  • 4 mois après...
