Bonjour à tous,
J'ai une panne sèche encore...
Je n'arrive pas à intégrer ma caméra hikvision DS-2CD1121-I dans ma hc2
Je n'arrive pas à trouver les lien des flux vidéo.
A rentrer ici
Si quelqu'un peut me venir en aide et m'expliquer le fonctionnement svp :)
Merci d'avance
Bonne soirée les jeunes
 Au minimum, les liens en http devraient marcher mais as-tu bien dirigé le flux en mpeg vers la HC2 car s'il est resté en H264, la box ne sait pas le traiter?
il y a 49 minutes, Did a dit :
J’ai dirigé en mpeg
mais je crois que justement maintenant que tu me le dis mon problème viens de la.
Quand je passe en mpeg et que je sauvegarde quand je reviens sur la page il s’est enlevé > je t'envoie des photos en fin d’après midi
merci de ton aide
 J'ai jeté un œil sur la config de mon plugin pour Hikvision sur la HC2.
Voici les url que j'ai renseigné (second flux en mpeg):
Pour les photos:      Streaming/Channels/2/picture
Pour les vidéos:      Streaming/channels/2/Preview
Alors je suis chez moi j'essai et je n'y arrive toujours pas
> C'es le visu de ma HC2
Dans les paramètres de ma cam j'ai tout en origine
dans la partie Video/Audio
J'ai ceci
Avec comme type de stream (Main Stream / Sub stream)
en Main stream l'encodage de la video je nepeut pas la changer
en Sub stream j'arrive a le passer en MPEG ca c'est ok
Je sauvegarde ma modif > Mais a chaque fois je re bascule en main stream je ne comprend pas
Tu vois ce que je veut dire ?
J'ai été clair ? ^^
et si, pour essayer, tu mettais le mainstream en jpeg.
L'url que @Did t'a donnée, c'est probablement pour le main stream. Elle devrait être différente pour le sub-stream
il y a 28 minutes, jojo a dit :
Salut jojo
merci de ta réponse.
Justement le mainstream je ne peut pas le changer, je n’ai qu’un seul choix le h264.
et avec ceci :
Pour les vidéos:      Streaming/channels/102/Preview
et dans les protocoles, as)tu RTSP ?
 Je ne sais pas comment tu as crée ce module caméra, depuis module virtuel ou plugin caméra avec choix de la marque (et le modèle si possible)?
Avec le channel 2, c'est le flux secondaire donc celui en mpeg que la HC2 reconnait.
Essaies aussi à partir d'Internet Explorer ou Edge, pour la sélection de la zone de la détection de mouvement, je n'ai l'image où dérouler mes carrés qu'avec lui et pourtant, c'est un vieil IE 11inclus dans Windows 7..
il y a 38 minutes, jojo a dit :
et avec ceci :
Merci j’essaierais cela quand je serais chez moi.
Et oui le protocole rtsp est activé
il y a 17 minutes, Did a dit :
J’ai créer à partir d’un module virtuel car je n’avais pas le plugin de ma caméra j’ai des plugin de la même marque mais pas ma cam.
merci encore j’essaierais tout cela
Le 28/06/2019 à 23:25, jojo a dit :
et avec ceci :
Salut Jojo,
J'ai ré essayé à l'instant et avec le flux "Streaming/channels/102/Preview"
> Cela ne fonctionne toujours pas
Et oui le protocole RTSP est bien activé
J'ai trouvé un plugin Hikvision dans la HC2 un plugin pour la DS2CD2132 moi j'ai la DS2CD1121
> Ce sont les même donc je me suis lancé avec ca
Le flux MPEG c'est le même que JOJO ma donné donc j'y ai cru et non toujours KO
Je ne comprend pas
Je suis sous google chrome j'ai essayer internet explorer et toujours pareil ma cam ne doit pas être bien configuré mais je ne vois pas ou ca dérape.
Modifié par Alecxis
Bonjour à tous,
J'ai enfin réussi à introduire ma cam hikvision dans ma HC2
Mais... :)
J'arrive bien à afficher la caméra comme suit
Mais une fois dans le device l'image ne s'affiche pas (je ne comprend pas pourquoi)
Idem sur lappli j'ai un soucis la caméra s'affiche mais disparaît au bout de 2 secondes et en cliquant dessus la cam ne s'affiche pas.
Voir la petite vidéo >
Est ce que quelqu’un à déjà eu ce problème ?
Est ce que quelqu’un peut m'aider ?
Merci d'avance les jeunes
Bonne soirée
@Alecxis j'ai un début d'explication qui vaut ce que ça vaut. Le flux httppreview ne supporte qu'une seule connexion. pas d'affichage simultané. si bien que lorsque la visu est faite sur la HC2, dès qu'une autre appli accède au flux, le premier est rompu et met très longtemps à remonter. c'est pas très pratique...
RE :
Aucune amélioration mais je viens de constater quelque chose.
Sur l'application fibaro pour ipad (sur ipad donc ^^)
Le flux vidéo est présent et fonctionne correctement sans aucun problème et est stable à 100% rien a re dire.
Le problème viens donc de l'application home center et de l'interface web fibaro.
Une personne aurait elle une alternative ?
Merci d'avance
