Bonjour à tous,
j'en ai marre du Wifi de la Freebox, il me parait très dégradé et saturé à la vue des courbes des box voisines.
Je voudrais utiliser une borne WWIFI perso : Je pensais à la marque Ubiquiti, déjà entendu à plusieurs reprise sur ce forum.
Seulement voila, je ne comprend pas grand chose dans tous les modèle qu'il propose.
Celui-ci me parait bien ???
https://www.ldlc.com/fiche/PB00197316.html
Qu'en pensez-vous ? Des conseils ??
D'avance merci pour votre aide.
La lite est vraiment légère, prend la version AC-PRO, pas beaucoup plus chère et plus puissante.
Par contre attention, il te faut un controler pour paramétrer ces bornes, point à ne pas négliger.
Merci pour ta réponse
je ne peux pas lui mettre un RM 45, et le tour est joué ??...
je voudrais -un truc simple mais fiable  !!
t’aurais une idée pour moi ?
d’avance merci
Tu peux la configurer avec l'application mobile, le controler n'est pas obligatoire
Après pour le choix du modèle, disons qu'une AP AC Lite sera déjà meilleure que le Wi-Fi moisi de la Freebox.
La Pro est encore mieux, forcément.
Mais ce qui est mieux, c'est de mettre 2 bornes réparties dans 2 endroits différents de la maison, la couverture est bien meilleure avec 2 "petites" bornes, qu'avec 1 seule "grosse" borne
C’est quoi des petites bornes??
merci des conseils
Pour ne citer que les 3 plus courantes :
- La Lite c'est une petite
- La Pro c'est une moyenne
- La LR (Long Range) c'est une grosse
Ok, super, merci pour ta réponse.
je suis en appart, je pense qu’en mettant une petite dans le couloir, cela devrait être mieux que la Freebox, dans la buanderie, avec le n’as, onduleur, hc2, ..... plein d’interférence !!
et tu pourras mettre ton contrôleur sur le NAS
je tenterais la AC-PRO au milieu de ton appart, si si tu trouve que ce n'est pas parfait au niveau couverture, tu la mets d'un côté, et une seconde à l'autre bout
Le 14/07/2019 à 19:46, Rem's a dit :
Lol j'ai le même résonnement avec la RJ45.... pour un besoin en extérieur ... avec ma freebox
Pas de solution wifi extender plug&play en rj45
Modifié par Bloug
Si tu peux alimenter la prise RJ45 en POE (via un switch ou un injecteur), c'est l'idéal, comme ça tu branches directement la borne Unifi sur ta prise extérieure.
Et ça ne sera pas un extender, mais un vrai point d'accès. Donc meilleures performances.
et les bornes Unifi sont livrées par défaut avec l'injecteur qui va avec
Moi j'ai deux AP AC Lite et ça me couvre largement toute la maison (à étage avec de gros murs). Avec un USG, c'est que du bonheur... et pour le contrôleur, tu as le choix de l'héberger entre docker sur un synology, un raspberrypi ou l'Unifi Cloud-Key (ce que j'ai fini par faire et je ne le regrette pas)
Modifié par macpowered
