Wifi Freebox
Rem's
Bonjour à tous,
j'en ai marre du Wifi de la Freebox, il me parait très dégradé et saturé à la vue des courbes des box voisines.
Je voudrais utiliser une borne WWIFI perso : Je pensais à la marque Ubiquiti, déjà entendu à plusieurs reprise sur ce forum.
Seulement voila, je ne comprend pas grand chose dans tous les modèle qu'il propose.
Celui-ci me parait bien ???
https://www.ldlc.com/fiche/PB00197316.html
Qu'en pensez-vous ? Des conseils ??
D'avance merci pour votre aide.
La lite est vraiment légère, prend la version AC-PRO, pas beaucoup plus chère et plus puissante.
Par contre attention, il te faut un controler pour paramétrer ces bornes, point à ne pas négliger.
Tu peux la configurer avec l'application mobile, le controler n'est pas obligatoire
Après pour le choix du modèle, disons qu'une AP AC Lite sera déjà meilleure que le Wi-Fi moisi de la Freebox.
La Pro est encore mieux, forcément.
Mais ce qui est mieux, c'est de mettre 2 bornes réparties dans 2 endroits différents de la maison, la couverture est bien meilleure avec 2 "petites" bornes, qu'avec 1 seule "grosse" borne
Ok, super, merci pour ta réponse.
je suis en appart, je pense qu’en mettant une petite dans le couloir, cela devrait être mieux que la Freebox, dans la buanderie, avec le n’as, onduleur, hc2, ..... plein d’interférence !!
  • 3 semaines après...
Le 14/07/2019 à 19:46, Rem's a dit :
je ne peux pas lui mettre un RM 45, et le tour est joué ??...
je voudrais -un truc simple mais fiable  !!
Lol j'ai le même résonnement avec la RJ45.... pour un besoin en extérieur ... avec ma freebox
Pas de solution wifi extender plug&play en rj45
Modifié par Bloug
Si tu peux alimenter la prise RJ45 en POE (via un switch ou un injecteur), c'est l'idéal, comme ça tu branches directement la borne Unifi sur ta prise extérieure.
Et ça ne sera pas un extender, mais un vrai point d'accès. Donc meilleures performances.
  • 2 mois après...
Moi j'ai deux AP AC Lite et ça me couvre largement toute la maison (à étage avec de gros murs). Avec un USG, c'est que du bonheur... et pour le contrôleur, tu as le choix de l'héberger entre docker sur un synology, un raspberrypi ou l'Unifi Cloud-Key (ce que j'ai fini par faire et je ne le regrette pas)
Modifié par macpowered
  • 4 mois après...
Hey les ProX, petite question entre une AC PRO et  AP AC Nanohd Wave 2 vous confirmez la seconde plus portée vers demain ?
Differences Between Ubiquiti Access Points: UAP-AC-Pro Vs. UAP-nanoHD
c'est balo de pas profiter des 30% plus petit quand meme surtout dans la maison ...
merci de vos retours/expérience
Les 2 sont complémentaires, et aucune ne remplace l'autre.
(j'en ai une de chaque justement)
La AC-Pro aura un meilleur débit en 2.4 GHz => utile pour travailler avec un PC portable qui serait dans la pièce d'à coté, ou si la TV n'est pas connectée en filaire par ex.
La NanoHD permet de gérer plus d'appareils connectés simultanément grâce au MU-MIMO => utile pour les grosses soirées avec tout le monde qui se partage le Wi-Fi, ou dans le futur quand on aura 200 appareils connectés chez soi
La HD met tout le monde d'accord, mais elle est énorme et hors de prix.
Vaut mieux prendre 2 petites qu'une grosse (insérer ici une blague graveleuse)
Ca permet aux équipements de se connecter à la borne la plus proche : meilleure couverture, meilleur débit, consommation des appareils à batterie plus faible, limitation des ondes rayonnantes.
UP AC Pro est Weather Resistant ( Supports Indirect Weather Installation ) me faut un truc soit à cacher sur un toit terrasse ou à voir l'incidence du mur si je place une simple borne à l’intérieur
