jjacques68 Posté(e) 11 mars 2020 Signaler Share Posté(e) 11 mars 2020 (modifié) Bon ben aucun soucis pour la gestion du Google Home avec la HC3... Attention je fonctionne à l'ancienne, sans passer par le plugin Fibaro de google home. Je préfère... je maîtrise ce que je veux comme je veux... ça se discute... bref... Prérequis : - accéder à la HC3 depuis l'extérieur (ouverture de port sur le routeur, connaitre son IP publique, ...) - un compte IFTTT - un user spécifique sur la HC3 avec accès uniquement au QA de réception du message Voici les paramètres de l'applet IFTTT : What do you want to say? = HC3 $ URL = http://user:pass@adresse_ip_publique:port/api/devices/57/action/Receive Method = POST Content Type (optional) = application/x-www-form-urlencoded Body (optional) = {"args":["{{TextField}}"]} où : - 57 est l'ID de QA - "Receive" est le nom de la fonction (méthode) dans le QA. Voici le code du QA qui permet, pour le moment, d'afficher la commande dans un label et exécuter l'action : function QuickApp:Receive(value) self:updateView("LBL_Receive","text",tostring(value)) self:Execute(value) end function QuickApp:Execute(value) if value == "ferme le volet 6" then fibaro.call(38, "close") end if value == "ferme le volet 5" then fibaro.call(41, "close") end --et puis tout ce qu'on a envie de faire... end Donc si je dis "OK google, ferme le volet 6", Le GH transmet à IFTTT qui transmet à la HC3 la commande "ferme le volet 6". C'est donc la fonction "Receive" qui reçoit cette commande, La fonction "Execute" récupère ce message et selon la phrase, effectuera l'action demandée. et ben... donc le volet 6 se ferme et la réactivité est nickel. JE PRECISE : Vous avez peut-être remarqué, je ne dis pas "OK google, HC3 ferme le volet 6" comme ça devrait l'être normalement, ... Je dis bien "OK google, ferme le volet 6". Le mot clé "HC3" définit dans l'applet disparaît, car je passe par des routines, décrites dans l'application GH (allez dans : paramètres - plus de paramètres - assistant - routines). La routine est paramétrée ainsi : - Quand je dis : "ferme le volet 6" - L'assistant exécute : "HC3 ferme le volet 6" du coup pas besoin de spécifier le mot clé tout moche avant de donner l'ordre. On peut cumuler plusieurs actions dans un seul ordre, et ça c'est top ! Bon, ça veut dire que chaque ordre doit être saisi... (inconvenient si on en a beaucoup) y a peut-être d'autres solutions plus ou moins simple... j'utilisais déjà ça avec la HC2... jamais eut de soucis. Modifié 11 mars 2020 par jjacques68 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 11 mars 2020 Signaler Share Posté(e) 11 mars 2020 si tu veux faire parler ton GH, regarde dans ma signature (je l'utilise tout le temps) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 11 mars 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 11 mars 2020 ouuuh, mais c’est intéressant ça ! très intéressant !!! on peut le faire tourner sur un rapsberry ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 11 mars 2020 Signaler Share Posté(e) 11 mars 2020 oui, sûrement, je l'avais fait sur un Syno, mais ça a fini par déconner (je ne sais pas pourquoi), alors je l'ai installé sur une Debian. Alors pourquoi pas sur un Raspery ? Dans mon auto, je donne le lien vers le site originel, regarde ce qu'il propose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 11 mars 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 11 mars 2020 j’essayerai ça avec grand plaisir ! merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 3 juillet 2020 Signaler Share Posté(e) 3 juillet 2020 Petit problème dans ifttt il refuse le caractère "$" ici What do you want to say? = HC3 $ Il refuse le caractére "TextField" ici Body (optional) = {"args":["{{TextField}}"]} Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 3 juillet 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 3 juillet 2020 Es tu sur du caractère ? Écris le dans notepad et colles le dans IFTTT...C'est pas possible qu'il ne l'accepte pas !Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 3 juillet 2020 Signaler Share Posté(e) 3 juillet 2020 j'ai fait un copier coller dans texte edit et cela ne change rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 3 juillet 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 3 juillet 2020 oui alors en fait il faut avoir ça : je pense pas qu'il ne faut saisir le "text_field". Ce doit être un champs spécifique. tu as un normalement un bouton "add ingredient", où tu peux choisir "text field" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) 3 juillet 2020 Signaler Share Posté(e) 3 juillet 2020 Je remarque que[mention=5094]jjacques68[/mention] met tout en minusculesJe sais pas si cela a une importance dans ce cas Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 3 juillet 2020 Signaler Share Posté(e) 3 juillet 2020 Hum, sur ma HC2 j'utilise le plugin Fibaro, et je n'ai pas besoin de dire Ok Google, HC2****, un ok Google, ferme le portillon c'est ok... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 6 juillet 2020 Signaler Share Posté(e) 6 juillet 2020 Le 03/07/2020 à 20:37, jjacques68 a dit : oui alors en fait il faut avoir ça : je pense pas qu'il ne faut saisir le "text_field". Ce doit être un champs spécifique. tu as un normalement un bouton "add ingredient", où tu peux choisir "text field" non malheureusement le bouton add ingredient ne propose que "CreatedAt" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 6 juillet 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 6 juillet 2020 non pas possible ! tu as bine choisi "Say a phrase with a text ingredient" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 8 juillet 2020 Signaler Share Posté(e) 8 juillet 2020 (modifié) il semble que se soit effectivement une erreur de ma part Je viens de le refaire avec "Say a phrase with a text ingredient" et cela semble être bien pris en compte reste a faire des essais Merci pour votre aide Modifié 17 janvier 2021 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 8 juillet 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 8 juillet 2020 alors ça se passe au moment où tu créé ta "recette" : comme trigger tu dois choisir google home et c'est là que tu spécifies "Say a phrase with a text ingredient" tu remplies les champs comme il se doit ensuite dans action, tu choisi webhooks... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 8 juillet 2020 Signaler Share Posté(e) 8 juillet 2020 Merci c'est bon a présent Reste a faire des essais 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 30 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 30 mars 2021 (modifié) Bonjour Je suis en cour de migration de mon HC2 vers la HC3 et je viens de faire un essai avec les commandes vocales google home Cela ne semble pas fonctionner mais je ne sais pas ou cela coince Ma google home me répond "OK marche lumière ampli" mais il ne se passe rien voici se que me répond la box avec la requête http://user:pass@adresse_ip_publique:port/api/devices/40/action/Receive évidement avec mon user password ip et N° de scène correcte pour avoir cette réponse 0 id 40 name "Google home" roomID 233 view 0 type "json" type "com.fibaro.genericDevice" baseType "com.fibaro.device" enabled true visible true isPlugin true parentId 0 viewXml true configXml false interfaces 0 "quickApp" properties apiVersion "1.2" categories 0 "other" dead false deadReason "" deviceControlType 0 deviceIcon 28 emailNotificationID 0 emailNotificationType 0 log "" logTemp "" mainFunction "" manufacturer "" model "" pushNotificationID 0 pushNotificationType 0 quickAppVariables [] saveLogs true smsNotificationID 0 smsNotificationType 0 typeTemplateInitialized true uiCallbacks [] useEmbededView true userDescription "" viewLayout $jason body header style height "0" title "quickApp_device_40" sections items [] head title "quickApp_device_40" actions {} created 1617112971 modified 1617112971 sortOrder 1 Dans le QA j'ai mis cela comme requête function QuickApp:Receive(value) self:updateView("LBL_Receive","text",tostring(value)) self:Execute(value) end function QuickApp:Execute(value) if value == "Marche lumière ampli" then fibaro.call(64, "turnOn") end if value == "Stop lumière ampli" then fibaro.call(64, "turnOff") end --et puis tout ce qu'on a envie de faire... end Dans les routines google j'ai mis quant je dit a l’assistant "marche lumière ampli" Action de cette routine "fibaro marche lumière ampli" Dans ifttt What do you want to say? = fibaro $ URL = http://user:pass@adresse_ip_publique:port/api/devices/40/action/Receive (avec mon user, password, ip, port) Method = POST Content Type (optional) = application/x-www-form-urlencoded Body (optional) = {"args":["{{TextField}}"]} ou j'ai bien peut me tromper? Merci pour votre aide Modifié 30 mars 2021 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 30 mars 2021 Auteur Signaler Share Posté(e) 30 mars 2021 (modifié) hmm... ton user utilisé dans IFTTT a bien les droits sur le QA ? Dans IFTTT, tu vois une erreur si tu vas dans la vue de l'activité ? Modifié 30 mars 2021 par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 30 mars 2021 Signaler Share Posté(e) 30 mars 2021 (modifié) il y a une heure, jjacques68 a dit : hmm... ton user utilisé dans IFTTT a bien les droits sur le QA ? Dans IFTTT, tu vois une erreur si tu vas dans la vue de l'activité ? Oui j'ai donné les droit au QA a mon user, je l'ai aussi valider dans fibaro +ID voila se que dit ifttt Google Assistant Say a phrase with a text ingredient Trigger ran, 7:48 PM TextField marche lumière ampli CreatedAt March 30, 2021 at 07:48PM Webhooks Make a web request Action ran, 7:48 PM url http://XXX:XXXXXX@XXX.XXX.XXX.XXX:XXX/api/devices/40/action/Receive method {"label":"POST","value":"POST"} content_type {"label":"application/x-www-form-urlencoded","value":"application/x-www-form-urlencoded"} body {"args":["marche lumière ampli"]} Le body ne me semble peut etre pas bon sur HC2 j'ai {"args":[{"action":"stop home cinéma salon"}]} sur HC3 j'ai {"args":["{marche lumière ampli}"]} Les crochets ne sont pas au même endroit, cela ne pourrait être le probleme? Modifié 30 mars 2021 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 31 mars 2021 Auteur Signaler Share Posté(e) 31 mars 2021 Es-tu sur de la configuration du body justement dans IFTTT, tu as des captures plus haut dans le topic pour comparer...Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 2 avril 2021 Auteur Signaler Share Posté(e) 2 avril 2021 @flacon030, des news ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 2 avril 2021 Signaler Share Posté(e) 2 avril 2021 (modifié) Je vais refaire des essais ce week-end je suis en cour de migration de tous mes modules de la HC2 vers ma HC3, et a refaire mes scenes reste la partie google home a gérer, et GEA Je reviens ici pour donner des nouvelles pour la partie google home Modifié 2 avril 2021 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 2 avril 2021 Signaler Share Posté(e) 2 avril 2021 (modifié) dans le debug de la HC3 j'ai ce message [02.04.2021] [22:31:12] [DEBUG] [QUICKAPP40]: onAction: {"actionName":"Receive","deviceId":40,"args":[" marche lumière ampli"]} Mais ma lampe ne s’allume pas a la création du QA quel modèle choisir? quel rôle? (télécommande, appareil générique ou autre ou sans importance?) Modifié 2 avril 2021 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) 2 avril 2021 Auteur Signaler Share Posté(e) 2 avril 2021 je sais pas si c'est le copier/coller, mais tu as un espace étrange avant le mot "marche"..l Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 2 avril 2021 Signaler Share Posté(e) 2 avril 2021 (modifié) c'est bon j'ai trouvé, c’était juste une histoire d’espace et de majuscule dans le QA qui n’était pas bon Merci pour votre aide effectivement c'est l'espace qui posait probleme, j'ai fait une petite erreur d'espace dans ifttt {"args":[" {{TextField}}"]} au lieu de {"args":["{{TextField}}"]} merci encore pour tous Modifié 2 avril 2021 par flacon030 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
