fredokl Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2021 C'est ce que j'ai fait. Importation du nouveau QA, récupération du code ensuite copier/coller et pour terminer effacer le QA. Oui je confirme @Lazer a été très actif sur le forum officiel pour trouver la solution. Même si il a toujours le statut de "Newbie" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2021 @lazer OK avec plaisir ta version fonctionne bien et il y aura moins de log Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2021 Voici ma version nettoyée Netatmo_2.6.lua Il faut juste copier/coller le contenu du fichier LUA. 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 17 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2021 Pour ceux qui veulent copier le code source LUA original de GSmart, il l'a partagé sur son Github : https://github.com/gsmart-pl/Netatmo-QA-FIBARO-HC3/archive/2.5.1.zip C'est la version 2.5.1. Attention ce n'est pas le même code qu'hier, il a intégré un nouveau correctif aujourd'hui. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 17 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2021 Et a ton avis il vaut mieux le sien ou celui que tu as mis ici 2.6 Moi il fonctionnent bien a priori le tien fonctionne bien j'ai quelques connection en erreur mais ça ne plante pas. [17.03.2021] [14:15:29] [DEBUG] [QA_NETATMO_34]: Current time : 14:15:29 - Last updated values : 14:14:51 - Next loop in 572 seconds at 14:25:01 ... [17.03.2021] [14:15:39] [ERROR] [QA_NETATMO_34]: Connection error: Operation canceled [17.03.2021] [14:25:01] [DEBUG] [QA_NETATMO_34]: Current time : 14:25:01 - Last updated values : 14:14:51 - Next loop in 30 seconds at 14:25:31 ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 17 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2021 Les messages "Connection error: Operation canceled" que tu vois, c'est quand la connexion n'arrive pas à aboutir (Internet saturé, serveur Netatmo trop lent, etc) Et c'est ce qui provoquait le plantage du QA avant la protection du request() avec pcall() Je n'ai pas encore regardé en détail les différences entre son fichier et le miens. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2021 j'ai supprimé le paramètre timeout sur self.http = net.HTTPClient({timeout=10000}) La valeur par défaut étant je crois 30000 ms -- ça diminue nettement les messages d'erreur de connexion dans les traces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2021 Non la valeur par défaut c'est seulement 3000 ms, soit 3 secondes. Et j'avais justement augmenté cette valeur à 10000 ms, soit 10 s, pour minimiser les erreurs, car le cloud Netatmo est parfois lent à répondre. Même si ce n'est pas suffisant, car j'ai encore des échecs de connexion. J'ai testé avec 20000 voire 30000, mais ça ne change rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2021 Ah OK alors c'est que la connexion est meilleure avec NETATMO c'est jour-ci car sur 48 heures qu'une seule erreur au lieu de 10 à 20 par jour Comme quoi avant de tirer des conclusions ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2021 C'est quand même assez aléatoire.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 25 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2021 (modifié) Bonjour J'avais installer la version 2.2 Je viens de la remplacer par la version 2.6, mais les modules enfants de mon module additionnel intérieur n'est plus reconnu? C'est bon je viens juste de m’apercevoir que les pile de mon module venait juste de lâcher... Modifié le 25 décembre 2021 par flacon030 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizmo Posté(e) le 27 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2021 Bonjour à tous J'ai posté mon sujet dans la rubrique objets connectés mais je pense que ca place est plus approprié ici. J'ai installé le QA Netatmo 2.5.1 mais je bloc sur les valeurs à inclure. J'ai crée un compte sur https://dev.netatmo.com/apps/ comme me l'a conseillé @Lazer Que dois-je inscrire dans valeur? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 27 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2021 @Lazer donne un exemple et une explication ici https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14215-intégration-station-netatmo-dans-hc3/?do=findComment&comment=226800 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizmo Posté(e) le 27 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2021 J'ai vu cet article mais l interface est différente et sur ce lien je ne vois pas les valeurs à mettre en place. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
henri-allauch Posté(e) le 27 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2021 l'interface est différente mais on retrouve les même Client Id et Client Secret le user et le passwd c'est celui de l'accès à ton compte NetAtmo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizmo Posté(e) le 27 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2021 (modifié) Le problème c'est la troisième colonne "valeur" si cet onglet n est pas renseignée je ne peux pas sauvegarder. Modifié le 28 décembre 2021 par Guizmo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kana-chan Posté(e) le 27 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2021 (modifié) Bonjour, Alors, Variable c'est le nom de la variable que l'on met ici. Valeur est donc la valeur que vous voulez affecter à cette variable. Ex : Variable : userId Valeur : monadressedecourriel@toto.fr Ce qui signifie que la variable de nom "userId" aura comme valeur "monadressedecourriel@toto.fr". Donc quand vous installez le module pour Netatmo, il ne faut pas toucher à ce qu'il y a dans "Variable", mais que ce qu'il y a dans "Valeur". Modifié le 27 décembre 2021 par Kana-chan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizmo Posté(e) le 27 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2021 (modifié) Merci pour l'aide apportée. Pour la première ligne "nom d'utilisateur" ca doit ressembler à ça ? Modifié le 28 décembre 2021 par Guizmo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizmo Posté(e) le 28 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2021 Je viens d'essayer à nouveau, la variable "identité du client" doit comporter 15 caractères maxi et le mien en fait 24. Donc l'onglet "D'accord" ne s'illumine pas et impossible de sauvegarder. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 28 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2021 Tu devrais bien relire ce qui est indiqué précédemment, tu mélanges les noms et les valeurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizmo Posté(e) le 28 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2021 Merci Oui je pense aussi qu'à force de chercher, de lire, tout est embrouillé dans ma tête. Je vais tout recommencer et repartir j espère sur de bonnes base. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 28 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2021 effectivement recharge un quickapp pour repartir de zero et cette fois ne touche pas aux noms des variables (premier champs, modifie uniquement le champs valeurEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizmo Posté(e) le 28 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2021 (modifié) Maintenant ça fonctionne. Un grand merci et excusez ma mauvaise compréhension. Maintenant il faut que je trouve où installer tout ça à l extérieur. Modifié le 28 décembre 2021 par Guizmo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2022 Le 26/05/2020 à 13:30, Lazer a dit : https://dev.netatmo.com/apps/ je viens d'installler ce QA, faciiiiile. juste un truc, pourrais-tu demander de mettre ce lien direct dans la doc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2022 @Lazer je ne comprends pas ton change log Citation v2.4 - 07/2020 (Lazer) Add variable to choose between battery interface on dedicated child devices or directly on child devices Quand faut-il mettre quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
