Quick App - Diagnostics HC3 version 2.10
Module Virtuel "hc2 - Diagnostics" par @razowski
lien : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/3719-module-virtuel-hc2-diagnostics/
QA pour Home Center 3 (ne fonction pas sur HC2 ou HCL) r
éalisé par mprinfo
  • Suppression du bouton Arret de la box (cette commande n'est plus disponible)
  • Ajout d'un Bouton pour passer en mode recovery
  • Ajout de l'encodage Base64 pour le mot de passe
  • Ajout de 3 Childs
  • le child CPU indique la moyen des 4 Cores du CPU
Quick App - Diagnostics HC3 - V2.10 - 27/11/2022
Lien : HC3_Diagnostics_V2.10.fqa
  • Like 7
  • Thanks 1
Dis donc tu es certain du calcul du CPU ?
Car ça me parait super élevé tes valeurs, parce que si ton CPU est chargé à 20% pendant 1 minutes sur une box neuve qui ne fait rien, il y a un gros problème.
Je suis à moins de 5% chez moi (sans utiliser ton QA, c'est ma version de DomoCharts en cours de développement qui m'indique ça)
@mprinfo & @Lazer
Je vous laisse vous mettre d'accord pour le calcul du CPU.
Je vais vous donnez un autre sujet de discorde, laquelle des deux icônes choisiriez-vous?:2:
EDIT: mprinfo tu peux les mettre dispo avec ton QA si tu veux.
Modifié par fredokl
  • Like 2
Je suis à moins de 5% chez moi (sans utiliser ton QA, c'est ma version de DomoCharts encours de développement qui m'indique ça)
Alors j'ai repris le calcul de celui de la hc2
Par contre je compare par défaut sur 60s au lieu de 1s
Je sais pas si c'est la bonne méthode ?
Faudra que je jette un oeil à ton code, mais l'idée c'était de faire le calcul entre 2 passages dans la boucle de rafraichissement (donc 60s par défaut)
Ca me semble pas normal des valeurs aussi élevées sur une bonne neuve.
Remarque tu es peut être en train de miner du bitcoin ?
Je fais 1 passage toutes les 60s
Tu veux que je post le code ?
j'avais fais la capture juste après avoir sauvegardé
-- Generic device type have no default actions to handle
-- Module Virtuel "hc2 - Diagnostics" par razowski
-- lien : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/3719-module-virtuel-hc2-diagnostics/
-- HC3-V2.00 - 24/05/2020
-- QA pour Home Center 3 (ne fonction pas sur HC2 ou HCL) réalisé par mprinfo
-- www.domotique-fibaro.fr
-- Lien Topic : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14346-quick-app-diagnostics-hc3/
function QuickApp:onInit()
    self:debug("onInit")
    --__TAG = "QA"..plugin.mainDeviceId.."_Diagnostics HC3"
    self:updateView("Version", "text", "Version : HC3-V2.00 - www.domotique-fibaro.fr")
    if self:getVariable("Rafraichissement") == nil then
       self:setVariable("Rafraichissement", "60")
    self.refresh    = tonumber(self:getVariable("Rafraichissement"))
    self.DoubleClic = 0          -- variable double lic
    self.NomBouton  = {"0", "0"} -- variables double click
    self:loop(self.refresh)      -- Boucle principale
--- Boucle loop
function QuickApp:loop(refresh)
      self:trace("Le QA Diagnostics a été mise a jour : Prochane mise a jours dans ",refresh,"mn--")
      self:diagnostics()
      --fibaro.setTimeout(refresh * 60 * 1000, function()
         self:loop(refresh)
      --end)
-- bouton "button" avec double clic
-- Bouton Reboot
function QuickApp:RebootClic()
     local message1clic =  "Ré-appuyer pour confirmer"  -- Message de confirmation
     local messageBouton = "Redemarrage HC3"            -- Message bouton default
     local duree = 2                                   -- la durée max entre 2 clique (en seconde)
     local NomBouton = "Reboot"                         -- ID du bouton qui doit avoir un double clic
     local time = os.time()
     if ( self:confirmDoubleClick(message1clic, messageBouton, duree, time, NomBouton) ) == true then -- Si double clic
        self:updateView(NomBouton, "text", messageBouton)
         -- code exécuté suite a un double click
        self:startReboot(NomBouton, messageBouton)
        self:updateView(NomBouton, "text", "Votre HC3 va Redemarrée....")
        self.message = string.format("Redemarrage : %s", os.date("%d/%m/%Y à %Hh %Mmn %Ss"))
        self:updateView("label1", "text", self.message)
        print("-----------------------------------Reboot")
        self:Reboot()
-- Bouton Arret
 function QuickApp:ArretClick()
     local messageBouton = "Arret HC3"                  -- Message bouton default
     local NomBouton = "Arret"                          -- ID du bouton qui doit avoir un double clic
      self:updateView(NomBouton, "text", "Votre HC3 va S'arrêtée....")
      self.message = string.format("Arret : %s", os.date("%d/%m/%Y à %Hh %Mmn %Ss"))
      print("-----------------------------------Arret")
      self:Arret()
-- confirmation d un double click
function QuickApp:confirmDoubleClick(message1clic, messageBouton, duree, time, NomBouton)
    if NomBouton ~= self.NomBouton[1] then
       self:updateView(self.NomBouton[1], "text", self.NomBouton[2])
       self.NomBouton = {NomBouton, messageBouton}
       self:updateView(NomBouton, "text", message1clic)
       fibaro.setTimeout(duree*1000, function()
       end)
       self.DoubleClic = os.time()
       return false
    if time > self.DoubleClic + duree then
          self.DoubleClic = 0
       end)
       return false
    self.DoubleClic = 0
    return true
-- arrondi 2 chiffres apres la virgule
function QuickApp:round(num)
     local a = math.floor(num*100 + 0.5)/ 100
     return a,string.format("%.2f",a)
-- creation de la table avec les donnees des CPU
function QuickApp:GetTableCPU()
         local reponse, status = api.get("/diagnostics")
         -- print (json.encode(reponse))
         if tonumber(status) == 200 then
            local TableCPU ={}
            for i = 0, 3 do
                TableCPU[i] = {
                    ["cpu_user"]    = tonumber(reponse.cpuLoad[i+1].user),
	                ["cpu_nice"]    = tonumber(reponse.cpuLoad[i+1].nice),
	                ["cpu_system"]  = tonumber(reponse.cpuLoad[i+1].system),
	                ["cpu_idle"]    = tonumber(reponse.cpuLoad[i+1].idle)
                TableCPU[i]["cpu_TOTAL"] = (TableCPU[i].cpu_user + TableCPU[i].cpu_nice + TableCPU[i].cpu_system + TableCPU[i].cpu_idle)
            --print (json.encode(TableCPU))
            return(TableCPU)
-- Reboot HC3
function QuickApp:Reboot()
    local http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
    local payload = {recovery=false}
    return http:request("http://localhost/api/service/reboot",{
    options={
        headers = {
            ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8",
            ["Authorization"] = "Basic YWRtaW46YWRtaW4=",
            ["X-Fibaro-Version"] = "2"
        method = "POST",
        data =  json.encode(payload)
end-----------------------------------
-- Mise en veille HC3
function QuickApp:Veille()
-- Arret HC3
function QuickApp:Arret()
    return http:request("http://localhost/api/service/shutdown",{
    options={
        headers = {
        method = "POST",
-- fonction principale
function QuickApp:diagnostics()
     local data, status = api.get("/settings/info")
     local Version = data.softVersion
     local Serial = data.serialNumber
     local heure = os.date("%R")
     local date = os.date("%d/%m/%Y")
     local Message = string.format("Diagnostics : %s Firmware : %s ", Serial, Version)
     self:updateView("Titre", "text", Message)
     local Message = string.format("Mise a jour le %s à %s ", date, heure)
     self:updateView("update", "text", Message)
     local result, status = api.get("/diagnostics")
     --print(json.encode(result))
         --Utilisation de la RAM----------------------------------------
         local ramused = tonumber(result.memory.free)
         local ramfree = 100 - ramused;
   	     ramused = ramused .. " %";
  	     ramfree = ramfree .. " %";
	     self:updateView("vlRAM0", "text", "Utilisé : " .. ramused)
         self:updateView("vlRAM1", "text", "Disponible : " .. ramfree)
         --Partition système--------------------------------------------
	     local sused = tonumber(result.storage.internal[1].used)
  	     local sfree = 100 - sused;
         sused = self:round(sused)
         sfree = self:round(sfree)
	     sused = sused .. " %";
  	     sfree = sfree .. " %";
	     self:updateView("vlSystem0", "text", "Utilisé : " .. sused)
         self:updateView("vlSystem1", "text", "Disponible : " .. sfree)
	     --Charge CPU---------------------------------------------------
         if TablePREV_CPU == nil then
            TablePREV_CPU = self:GetTableCPU()
         fibaro.sleep(self.refresh*1000)
         local TableCPU = self:GetTableCPU()
         -- affichage CPU
         for i = 0, 3 do
             local CPU_TOTAL = TableCPU[i]["cpu_TOTAL"]-TablePREV_CPU[i]["cpu_TOTAL"]
             local CPU_idle = TableCPU[i]["cpu_idle"] - TablePREV_CPU[i]["cpu_idle"]
             local CPU_Pourcentage = (CPU_TOTAL-CPU_idle)/CPU_TOTAL*100
		     CPU_Pourcentage = self:round(CPU_Pourcentage)
             CPU_Pourcentage = CPU_Pourcentage .. " %"
             self:updateView("vlCPU"..i, "text", CPU_Pourcentage)
          TablePREV_CPU = TableCPU
      else
	      self:debug("Try again "..status)
  • 9 mois après...
Ben quand j'appuie ça ne fonctionne pas.
Mais du coup j'ai lu une note que reboot et arrêt ne fonctionne plus a partir de je ne sais quel version.
Modifié par Domodial
Ah oui le reboot, OK j'avais pas compris.
En effet, il faut mettre le login administrateur et le mot de passe associé dans la requête HTTP, du coup ce n'est pas sécurisé (ça veut dire qu'on laisse le mot de passe en clair dans le code LUA)
Mais de toute façon, je pense que le reboot de la HC3 est un peu inutile, elle est bien plus stable que la v4 betastable de la HC2.
L'intérêt de ce QA c'est surtout de surveiller l'utilisation des ressources. Normalement ça ne devrait jamais exploser.
  • 1 an après...
  • 2 mois après...
en cours de développement une nouvelle version
@lazer pour le type des childs c'est com.fibaro.multilevelSensor que j'ai choisi c'est bien ce type la ou il faut un choisir un autre
  • 1 an après...
Hello,
J'ai pris peur en voyant ma RAM à 98%... et je me suis calmé en en lisant le post :
@mprinfo
Je pense que cette QA mériterai un petit update pour récupérer la bonne valeur de la RAM consommée :)
ligne 187 :
à remplacer par
local ramused = tonumber(result.memory.used)
  • 2 ans après...
