NY79 Posté(e) 27 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 27 mai 2020 (modifié) Bonjour à tous, JE viens de vous demander de l'aide car je bloque avec la filtration piscine. J'ai installé une sonde connectée a un FGBS pour avoir la température de la piscine. Je souhaite brancher maintenant brancher un fgs 213 sur ma pompe de filtration pour définir le nombre d'heure en fonction de de la température relevée. Mais c'est la que tout bloque !!!! Je n'arrive pas à trouver le montage type du module. JE vous joins les photos (+ schéma) de mon coffret. Je peux faire davantage de photos si besoin, notamment sur le câblage de l'interrupteur Il s'agit d'un coffret Irripool (qui est similaire à un astral) Merci !!!! Pour info, le boitier est un ancien module DIO qui contrôle la lumiere) Modifié 27 mai 2020 par NY79 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 27 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 27 mai 2020 Le plan de câblage de ce tableau de contrôle est dispo dans un autre topic, lance voir une recherche. Tu pourras aussi commander la lampe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NY79 Posté(e) 27 mai 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 27 mai 2020 D'après ce que j'ai trouvé, je pensais partir sur ce montage Ça vous semble cohérent ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NY79 Posté(e) 28 mai 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 28 mai 2020 ou bien comme ceci Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 28 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 28 mai 2020 Avec le premier (la bobine du relais sur Q), ce sera parfait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NY79 Posté(e) 28 mai 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 28 mai 2020 Super je vais partir sur le schéma 1 alors Par contre, il faut que je parte du fil de l'interrupteur "auto" (fil noir) ou marche forcé (fils orange)car il y a 2 fils sur l'interrupteur marche forcée. Si je pars de la marche forcée, je dois prendre celui qui pars vers l'horloge, ou celui qui va vers le domino noir (encadré rouge) Et l'autre doit rester brancher à l'interrupteur? Désolé pour mes questions mais n'étant pas expert en électricité, je préfère être de sur de moi avant de faire des ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 28 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 28 mai 2020 Aucune idée, il faudrait être devant le coffret mais comme dit @Nico, fais une recherche sur la filtration de piscine, on en a déjà parlé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NY79 Posté(e) 29 mai 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 29 mai 2020 Du coup j’ai été au plus simple en branchant seulement la phase/neutre du module et j’ai repiqué un fil du relais A1 vers le « Q » du module et tout fonctionne : mode auto => ok avec horloge mode marche => marche forcée mode arrêt => fonctionne via le module merci ! il ne me reste plus qu’à m’attaquer à la PAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric_le_belge Posté(e) 30 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 30 mai 2020 Bonjour, Je suis ancien pisciniste, on ne gère pas le temps de filtration par rapport à la température extérieure mais bien par rapport à la t° de l'eau. Une règle simple c'est T = T°eau/2. En gros, filtre toute la journée. Les petites économies sur la conso d'une pompe finiront toujours par se payer par un complément de produits de traitement, voire pire par une vidange de la piscine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NY79 Posté(e) 30 mai 2020 Auteur Signaler Share Posté(e) 30 mai 2020 En fait j’ai 2 branche 2 sondes ds18b20 qui me permettent d’obtenir un relevé moyen de température de l’eau et je vais faire un scénario pour filtrer en fonction de ce qui est relevé; ce qui revient à ce que tu me conseilles Et maintenant je voudrais m’attaquer à ma pompe à chaleur pour pouvoir l’actionner à distance et créer des scénarios de chauffe en fonction de la température extérieure et la température de l’eau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
