mprinfo
MCO Home - MH9-CO2 - Capteur d'humidité, température et Co2 avec écran Z-Wave+
MCO HOME - Capteur d'humidité, température et Co2 avec écran Z-Wave+
(230VAC) - Référence : MH9-CO2-WA
ou
(12VDC)- Référence : MH9-CO2
MCOHOME - Capteur d'humidité, température et Co2 avec écran Z-Wave+ (230VAC)
La qualité de l'air d'une pièce est principalement influencée par le dioxyde de carbone (CO2). Le CO2 est absorbé par les humains en respirant - si la concentration est supérieure à 1.000 ppm, vous pouvez avoir une perte d'énergie, de la fatigue et même une irritation des yeux.
Le capteur MH9-CO2 de MCOHome vous aide à conserver une bonne qualité de l'air dans votre pièce. En plus de mesurer le taux de Co2, il mesure aussi l'humidité et la température de la pièce.
Communicant en Z-Wave, vous pouvez connecter de nombreux autres appareils au capteur MH9-CO2. Vous pouvez activer le ventilateur ou la climatisation automatiquement lorsque un seuil est dépassé, ou vous pouvez être informé par un signal sur une lumière RGB, indiquant la qualité de l'air par des couleurs différentes.
Chaque module Z-Wave alimenté sur secteur fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation.
FONCTIONS :
  • Capteur de CO2, température et humidité
  • Ecran d'affichage LCD
  • 2 boutons de réglage
  • Affichage de l'heure et du jour de la semaine
  • Compatible Z-Wave Plus
  • Installation mural
  • Finition en verre trempé
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Emetteur Z-Wave
  • Matériau : Verre trempé et plastique (PC Alloy)
  • Alimentation : 230VAC
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée : jusqu'à 30 m
  • Gamme d'affichage du CO2 : 0-2000ppm
  • Seuil par défaut : 1000ppm (réglable)
  • Gamme de la température : -9 à 50°C
  • Gamme de l'humidité : 0 à 99%RH
  • Dimensions : 90 x 130 x 28 mm
  • Installation : Murale (vertical), boite d'encastrement 60mm ou 82mm
a.thumb.jpg.4d7ef2a51d9dd23c51475f39673ca1ad.jpgb.jpg.dfd5c8ac384196ec4d296df3487d36b7.jpgc.thumb.jpg.3db5147e0827fed8c22b96e515f31c18.jpg
Il est beau celui là.... De quoi remplacer mes chers Everspring ?
Qui a testé avec une HC2 ?
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Oui il est beau est me fais aussi de l'oeil
Pour MCOhome je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour une compatibilité avec les box fibaro
Les dernières mise a jour le prouve on a pas mal de template pour cette marque
il a l'ai sympa ? Prix ?
140€ sur domadoo
Ça pique.... Et il lui faut une alimentation dans un boîtier encastrable...
@Dragoniacs Non suffit de le prendre en version 230V
C'est ce que j'ai fait pour mon MCO Home PM 2.5
Sinon en alternative, chez Traco Power par exemple, il existe des minis alimentations 230VAC- 12VDC à encastrer.
Ce qui aurait été top, c'est la température en grand et pas le Co2...
Au départ c'est un capteur co2
Le reste c'est un plus
Je suis d'accord avec Nico
Mais la même remarque s'applique à tous les modules MCO Home, y compris le PM 2.5 que j'ai déjà
Ils sont vendus comme modules permettant de faire 1 mesure principale.... la température et l'humidité sont accessoires dans leur vision des choses.
[mention=11217]Dragoniacs[/mention] Non suffit de le prendre en version 230V
Mais il lui faut quand même un boîtier encastré... Pas une alimentation extérieure... Non ?
Je sais Pascal, mais bon, tu regardes plus la température que le Co2. En fait j'ai pas trouvé de vraiment module température/Humidité en gros chez eux.
Je suis d'accord, moi je cherche surtout un affichage température/humidité, comme sur les Everspring qui ne sont plus fabriqués :(
Il te faudra de toute façon un boitier encastré bien sûr pour fixer le module au mur
Attention chez MCO Home, ce n'est pas du boitier rond classique, il faut une boite carrée (habituellement utilisé en maçonnerie, ce sont les boites rouges chez Legrand)
Oui je suis d'accord
On regarde le plus souvent la température
Après en capteur de température avec affichage en zwave il n'y a pas grand chose
Moi j'ai toujours everspring 814 qui fonctionne super bien et les piles dure longtemps
Je crois que danfoss fait un capteur de température zwave je sais pas ce que cela vos par contre
Yes, j'en ai 6-7 des Everspring, ils sont nickel, mais moches...
Et oui, je ne trouve rien de sympa en mural Zwave, et c'est dommage.
  • Like 2
140€ sur domadoo
Il est à 96 euros sur aliexpress est 118 euros chez Domadoo avec le code - 15%
Pour les délais de livraison je pense que aliexpress sera plus rapide car pas en stock chez domadoo
Avec igraal 5% de remise supplémentaire
Je viens de recevoir mes 2 modules MCO Home
1 PM 2.5
1 CO2
Voila ce que cela donne sous HC2 pour le capteur de CO2
A ma grande surprise on peut faire une mise a jour sur ce capteur comme avec les produits fibaro
Pour le moment je rencontre un soucis avec le capteur de CO2 les données ne sont pas mis à jours en temps réel il faut que la HC2 interroge le module a voir si il n'y a pas à modifier un paramètre sur le module CO2
Pour le PM 2.5 aucun soucis cela fonctionne a merveille
Par contre j'ai une petite préférence pour le capteur de CO2 je trouve la lecture de la température et humidité plus facile a lire car les données ne sont pas collé en bas de l'écran
Pour l'instant je dirais que ce sont de très bon produit a voir dans le temps...
  • Like 2
Le 03/09/2020 à 07:43, mprinfo a dit :
sont-ils tous les 2 alimentés directement en 220V ?
Pour le CO2, n'y aurait-il pas un paramètre pour une différence mini de température avant qu'il envoie un rapport ?
Il y a 2 modèles 230v et 12v
J'ai pris les modèles 230v
Oui il y a des paramètres
Envoyé avec Tapatalk
Un module aux bords droit l'autre arrondi.
Un module logo couleur et l'autre noir et blanc
C'est free style chez mco home bizarre
En fait le logo du PM2.5 n'est pas en couleur, mais il est réfléchissant, donc il prend la couleur reflétée en face sur la photo de @mprinfo
Pour les bords, en effet, le design a évolué, je dirais à la louche que 2 ans d'écart séparent les 2 produits.
Je trouve que le design carré ça fait plus moderne
