Réfection électrique / nouvelle installation domotique
Sowliny
@jjacques68, voilà donc quelques photos du chantier :
L'entrée, en mode "propre", c'est à dire sans la mousse (végétale) qui comblait les espaces entre les troncs. Toute la maison est comme ça.
C'est la "base" centenaire"... La charpente et le parage extérieur sont plus récents.
L'entrée, avec le nouveau tableau électrique. Avant l'installation d'un escalier au fond...
Et voilà l'escalier.
Le meilleur dans la catégorie "surprises" ! :
La boîte de dérivation qui alimente à la fois l'éclairage du côté de la maison, et la grange !
Moi qui cherchait pourquoi le disjoncteur... disjoncte !
Eradication du problème demain matin...
Au fait, j'ai fait installer (creuser une tranchée aussi) une boucle de terre autour de la maison (qui servira au paratonnerre aussi...).
Parce qu'il n'y avait pas de terre, avec du triphasé !!!
Bon, tout n'est pas noir, voici la récompense :
1748185131_20140825-Sowliny115-Djeunerenpaix-Copie.thumb.png.3acb7eb670aaf20c737770c6dbf5145c.png
  • Like 3
  • Thanks 1
Ah oui la réno... !
Il a fallu commencer par remplacer toute la toiture (en "carton" ondulé bitumineux, complètement transpercé) er créer des combles
Et après :
Mon "domo-info-center" avec le modem-routeur et a droite un petit rack temporaire avec un des Syno. et un onduleur (à gauche, mon ordi en 19", pas encore réinstallé:
Pour l'installation électrique, pas compliqué : tout était en câble souple "agrafé" sur les murs - je double tout en gaine (avant de les supprimer les câbles initiaux) et en intégrant dans les gaines un conducteur supplémentaire dédié à la domotique quand cela s'impose, ainsi qu'un neutre pour les inters en prévision des FGS...
Ah, j'oubliais les œufs et le lait frais de mes voisines fermières.
Pour les champipi c'est dans la forêt "au-dessus".
Modifié par Sowliny
  • Like 2
Naan ! Pas fou, juste l'électricité et quelques "bricoles" en plus.
Et pis j'ai plus l'âge pour tout ça... ;)
Pour la couverture, tunnel, escalier, etc... j'ai fait appel à des pros.
Je dessine juste le projet...1156763592_Nowydachistodoa-420.5.thumb.png.9af92677575bdfd1a0fef6864429d6c6.png
Pour l'avancée du toit et l'agrandissement de la terrasse, ça sera pour l'automne si tout va bien.
  • Like 2
Donc de :14::14::14: (moustiques) aussi (un peu).
Mais j'ai des pièges à UV (pour le fun, parce que l'efficacité... WAF à 5% :23:)
Et encore, je n'ai représenté que les arbres proches et significatifs pour le projet.
Je vais chercher, je dois avoir une vue par drone quelque part...
Les pièges à UV, c'est la petite lanterne bleue ?
Madame me suggère d'acheter ça, je ne suis pas trop fan.... j'aime bien mes prises diffuseur à brancher, c'est efficace (en intérieur uniquement par contre)
Très beau projet en tout cas :60:
Merci @fredokl !
C'est bien la lumière violette.
Ça fonctionne TRÈS bien, sans bruit.
Cependant la mienne est un peu petite, il vaut mieux choisir un modèle rectangulaire (env. 30 x 30 cm) plus efficace en plein air.
Je l'avais achetée pour tester, je la mettrai dans une pièce fermée.
Et je vais en racheter une grande pour la terrasse.
Quand il y en a un qui se fait prendre, tu peux entendre un très léger grésillement (mais faut vraiment avoir l'oreille !)
Je pense que tu vas en être satisfait.
A l'intérieur, on peut faire en sorte de ne pas trop voir la (faible) lumière violette.
C'est infiniment plus sain que les diffuseurs d'on ne sait trop quoi - enfin si on sait quoi : répulsifs ou insecticides (fortement recommandés par les pneumologues).
Cool des arbres à couper
Je sais ou faire mon bois de chauffage cette hivers
Envoyé avec Tapatalk
Ca va te faire 1800km de transport...
Et puis depuis plusieurs année je me bats contre les coupeurs d'arbres :angry:
C'est pour ca que j'ai renoncé au projet initial de construction qui entraînait une petit Vietnam autour...
Mais j'ai quand même une cheminée, je commande du bois (pas cher ici) et je récupère en forêt :yes:
Modifié par Sowliny
