Ah... Je crois que j'ai compris !
Mais pas sûr que ça soit simple à implémenter ce truc là, car l'action Email (comme toutes les actions) n'a pas connaissance des autres conditions dans tes règles...
enfin, j'ai été clair !
tu as raison ce n'est pas du "yakfautcon" ....
Maintenant que j'y pense, est-ce que ma demande est pertinante ? Car
  • elle devrait s'appliquer également aux notifications standards (que je n'utili se pas)
  • à toutes les actions alors, et pourquoi qu'aux mails ?
et en répondant je pense à un truc : Pourquoi je n'utiolise pas les notifs ? Car je ne vois rien sur mon tél. Alors une idée :
- un paramètre général pour dire si notif sur GSM ou par mail ou les 2. (et par défaut sur GSM, comme aujourd'hui.
- si par mail, le subjet du mail serait ce qu'il a entre ", et le corps du mail "le #date# à #time#"
ça tu peux déjà le faire, je crois que c'est en customisant GEA.output
Il doit y avoir des exemples sur le forum.
Salut,
Petite question concernant une règle GEA dont j'ai un doute sur l'écriture d'une condition. Je cherche à vérifier la condition suivante : si la valeur du QA Enphase Balance Live Avg est inférieure à la valeur -900, alors ma règle s'active. J'ai écrit la condition de cette manière :
{"Value-", id["QA_ENPHASE_BALANCE_Live_Avg"], -900}
Mais après test, il semble que ça ne fonctionne pas. Sur d'autres règles, j'ai généralement des comparaisons sur des valeurs positives et je n'ai pas de soucis. Mais bizarrement, sur une valeur négative, la règle ne se lance pas.
Y-a-t-il une manière différente pour écrire la condition avec des valeurs négatives.
Merci pour votre éclaircissement.
A priori, ça semble correct... après perso je ne pense pas avoir jamais testé avec des valeurs négatives.
Déjà, au niveau des propriétés du module, tu es bien certain que c'est la propriété "value" qui porte la valeur ?
Au niveau du module, c'est un quickappchild et la valeur se trouve dans la propriété "value" dans le champs "properties".
Il me semble que j'avais testé obtenu le même résultat avec la syntaxe {"Property-", id["QA_ENPHASE_BALANCE_Live_Avg"], "Value", -900}.
J'utilise d'autres conditions du genre {"Value-", id["QA_ENPHASE_PROD_Live"], 850}, où QA_ENPHASE_PROD_Live est aussi un quickappchild, et la règle s'active bien.
D'où mon interrogation sur le test d'une condition sur une valeur négative et la bonne syntaxe.
OK, donc ça ressemble bien à un bug...
Est-ce que pourrais faire tourner GEA avec cette seule règle, et les options GEA.debug et GEA.lldebug à true et copier/coller le log au moment où la règle devrait se déclencher ?
GEA.debug = true
GEA.lldebug = true
Merci @LazerVoilà ce que j'ai donc mis en place comme règle (il n'y a que celle-ci qui tourne) :
GEA.add({{"Property", id["SMARTGRID_SG_I"], "value", true}, {"Value-", id["QA_ENPHASE_BALANCE_Live_Avg"], -900}}, 3*30, "", {"TurnOff", id["SMARTGRID_SG_I"]}, "ECS (Daikin) : SmartGrid 1 désactivé")
Pour que ce soit plus explicite, je cherche donc à couper le bouton SMARTGRID_SG_I lorsqu'il est activé et que la valeur de QA_ENPHASE_BALANCE_Live_Avg est inférieure à 900 pendant 90s, sachant que QA_ENPHASE_BALANCE_Live_Avg correspond à la différence entre ce que produisent mes paneaux PV et la conso générale de la maison.
Voilà la copie d'écran au redémarrage de GEA.
[26.09.2024] [10:32:55] [TRACE] [QA_GEA_205]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[26.09.2024] [10:32:55] [TRACE] [QA_GEA_205]: Démarrage automatique de GEA 7.38 : mode autostart
[26.09.2024] [10:32:55] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Utilisation de la librairie tools v2.30
[26.09.2024] [10:32:55] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Vérification automatique toutes les 30 secondes
[26.09.2024] [10:32:55] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Variable QuickApp GEA : GEA_History
[26.09.2024] [10:32:56] [DEBUG] [QA_GEA_205]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[26.09.2024] [10:32:56] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Chargement du code utilisateur setEvents() :
[26.09.2024] [10:32:56] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:addEntry([["Property",326,"value",true],["Value-",null,-900]], 90, "", ["TurnOff",326], "ECS (Daikin) : SmartGrid 1 désactivé")
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Ajout auto #1 : ECS (Daikin) : SmartGrid 1 désactivé
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Déclencheurs instantanés : 0
[26.09.2024] [10:32:57] [WARNING] [QA_GEA_205]: Aucun déclencheur instantané en mode événement
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA a démarré en mode automatique le 26/09/2024 à 10:32:57 ...
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: ... vérification en cours #0 @0s...
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.check() copy.name="Property" id=326 property="value" value=true value2=true value3=true value4=true
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : false, false
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.check() result = false
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:check() result = false, false
[26.09.2024] [10:32:57] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.check() copy.name="Value" id=-900 property=-900 value=-900 value2=-900 value3=-900 value4=-900
[26.09.2024] [10:32:59] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : nil, nil
[26.09.2024] [10:32:59] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.check() result = nil
[26.09.2024] [10:32:59] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:check() result = false, nil
[26.09.2024] [10:32:59] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:check() ready = false
[26.09.2024] [10:32:59] [DEBUG] [QA_GEA_205]: @0s [Validation] #1 : ECS (Daikin) : SmartGrid 1 désactivé
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:setVG()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:deepPrint()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:htmlTree()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:getDeviceNotification()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:getViewLayoutItemIndex()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:saveViewLayout()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:distributeViewLayoutItems()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:updateSlider()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:browseTable()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:hasInterface()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:addViewLayoutItem()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:getDurationInString()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:searchViewLayoutItem()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:deepCopy()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:garbage()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:setDeviceNotification()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:removeViewLayoutItem()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:deleteVariable()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:createChild()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:deleteInterface()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:addInterface()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:getDeviceIdByName()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:round()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimize tools:optimize()
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Optimisation en cours ...
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : devicestate
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : call
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : protection
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : value2
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : kill
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : global
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : slide
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : isevenday
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : or
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : disablescenario
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : program
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : climate
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : startprogram
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : customevent
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : weatherlocal
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : nodst
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : info
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : function
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : neighborlist
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : variableqa
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : email
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : parameter
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : thermostatfanmode
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : copyglobal
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : setrunmodescenario
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : depend
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : quickapp
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : deads
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : variablecache
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : qa
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : alarm
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : disablescene
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : batteries
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : lastworkingroute
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : open
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : apiget
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : switch
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : issceneenabled
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : suspendhc3
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : inverse
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : variablequickapp
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : filters
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : httpget
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : heatingthermostatsetpoint
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : apiput
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : killscenario
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : wol
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : hue
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : thermostatmode
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : notstart
[26.09.2024] [10:33:28] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : ledbrightness
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : picturetoemail
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : doorlock
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : currenticon
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : power
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : enablescene
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : countscenes
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : coolingthermostatsetpoint
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : setthermostat
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : dayevenodd
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : isscenerunning
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : dates
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : photo
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : notdst
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : isscenedisabled
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : runmodescene
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : killscene
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : setdisarmed
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : days
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : enablescenario
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : orientation
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : jsondecodefromlabel
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : color
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : wakeup
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : roomlights
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : deviceicon
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : dst
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : sensor
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : runningscene
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : frequency
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : armed
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : test
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : ask
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : disarmed
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : sceneactivation
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : battery
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : label
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : stop
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : close
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : sectionlights
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : isevenweek
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : xor
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : phototomail
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : dead
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : reboothc3
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : turnon
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : notstarted
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : apipost
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : centralsceneevent
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : slider
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : breached
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : shutdownhc3
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : setarmed
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : polling
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : rgb
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : jsondecodefromglobal
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: Suppression d'option inutile : onoff
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: ... vérification en cours #1 @30s...
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.check() copy.name="Property" id=326 property="value" value=true value2=true value3=true value4=true
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : false, false
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.check() result = false
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:check() result = false, false
[26.09.2024] [10:33:29] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.check() copy.name="Value" id=-900 property=-900 value=-900 value2=-900 value3=-900 value4=-900
[26.09.2024] [10:33:31] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.getValue() 2 return copy.lastvalue, copy.lastDisplayValue : nil, nil
[26.09.2024] [10:33:31] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:encapsule() copy.check() result = nil
[26.09.2024] [10:33:31] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:check() result = false, nil
[26.09.2024] [10:33:31] [DEBUG] [QA_GEA_205]: GEA:check() ready = false
[26.09.2024] [10:33:31] [DEBUG] [QA_GEA_205]: @30s [Validation] #1 : ECS (Daikin) : SmartGrid 1 désactivé
A 14h01, j'ai actionné manuellement le switch SMARTGRID_SG_I (car il y avait de la production solaire).
A 14h54, la règle aurait dû s'actionner (j'ai vérifié avec domocharts les états des prod et de conso, ) et ce n'est pas le cas:
Maintenant en regardant de plus près, on voit que pour l'état de SMARTGRID_SG_I, il va bien chercher l'info sur l'id 326.
Par contre pour l'état de QA_ENPHASE_BALANCE_Live_Avg, il va chercher l'info sur l'id -900 alors que ça devrait être sur l'id 397.
Je pense avoir répéré l'erreur : j'ai déclaré l'id QA_ENPHASE_BALANCE_LiveAvg alors que dans ma règle j'utilise QA_ENPHASE_BALANCE_Live_Avg.
C'est pour cela qu'il ne trouve pas les bonnes infos au bon endroit!
Je viens de faire un test en mettant la bonne id et la condition semble bien se vérifier même sur une valeur négative...sans surprise finalement.
Désolé du coup pour le faux bug! Ca m'a néanmoins permis de découvrir les options de GEA pour débugger certaines choses. Je suis surpris par contre que GEA n'ait pas bronché avec une ID qui n'est pas déclarée au préalable.
Modifié par RS600807
Il y a 16 heures, RS600807 a dit :
Normalement GEA vérifie les ID au démarrage, lors du chargement initial des règles, pour avertir si un ID donné n'existe pas.
Cependant, dans ton cas, ton ID est la valeur nil en LUA, et là impossible de le détecter, car dans l'appel de fonction, un paramètre ayant la valeur nil est simplement ignoré... c'est un comportement que j'ai déjà constaté lors de mes expérimentations (hors GEA), et c'est particulièrement pénible à gérer...
Du coup là, pas grand chose à faire à part être bien vigilant sur les ID utilisés (enfin, dans ton cas et pour être précis : sur le label de l'index du tableau contenant les ID)
Il faut être très attentif, mais tu aurais pu détecter l'erreur sans même activer les options de debug, en regardant la règle chargée, on voit un null qui apparait (à la place du nil) :
Merci pour les précisions.
Oui effectivement, j'aurais dû être plus vigilant sur le label que j'avais choisi. J'ai 15 ou 20 règles où ce label intervient, et ils sont tous bien "orthographiés", sauf celui-là... C'était une autre règle pour laquelle j'avais rajouté tout dernièrement cette condition et fatalement fallait que ça tombe dessus ! ^_^
Le fait d'avoir rencontré ce cas (et surtout les explications qui vont avec) me permettra je l'espère par la suite de pouvoir mieux débugger les pb quand ils se présenteront.
Merci à toi!
  • 3 semaines après...
Bonjour à tous,
Maintenant que les températures baissent, je vois que le fonctionnement de mes thermostats via GEA ne sont pas au top. Je m'explique :)
Si je modifie (pour déshumidifier une pièce, par exemple) le mode de mon thermostat avec GEA, je n'arrive pas à le faire revenir en mode précédent.
Quand on clique du le bouton manuellement, on a toujours une tempo de 2h qui s'engage, et on peut la corriger, ou appuyer sur "return" pour revenir au planning normal.
Avec GEA, le mode change, mais sans tempo. Et je ne sais pas comment le faire revenir au mode schedule (sauf ajouter une ligne de commande "Climat"... "Schedule").
Une idée ?
Mes lignes :
GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","Off"},{"Value+","Humidité Combles",70}},15 * 60,"COMBLES : Lancement de la déshumidification - Hum #value[2]#",{"thermostatMode","Thermostat Combles","DesHum"})
    GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","DesHum"},{"Value-","Humidité Combles",60}},30,"COMBLES : Arrêt de la déshumidification - Hum #value[2]#",{{"thermostatMode","Thermostat Combles","Off"},{"Sleep",5*60,{"Climate","Combles","Schedule"}}})
  • 3 mois après...
Bonjour à tous.
J'ai un ami qui veut acheter une Home Center 3 Lite ou une Yubii Home (10 QA max).
Je n'arrive pas à savoir si GEA fonctionne dessus.
Quelqu'un a t'il installé GEA sur une de ces deux box ?
Merci.
Il y a 2 heures, jojo a dit :
Je n'ai pas ces machines, mais si tu peux y mettre 10 QA, alors pourquoi pas GEA qui est un QA
Merci jojo.
Mais vu qu'il y a un seul processeur sur ces 2 machines, j'ai peur de lui mettre la box à genoux ou au moins ralenti.
Si quelqu'un l'avait installé, je serais plus serein pour lui conseiller l'achat.
oui, mais il y z tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, que valider la performance est impossible. Exple de paramètres : # de modules zwave, leur "qualité", # de règles GEA, # règle instantannées, ... Mais le paramètre le plus important est sans conteste, l'âge du capitaine !
Ouaip, je rejoins l'avis de Jojo.
Désolé de ne pouvoir t'aider plus à ce stade, mais ton ami va servir de cobaye...
  • 3 mois après...
Le 13/12/2023 à 15:24, jojo a dit :
Je remonte ici 2 bugs avérés et la solution.
Les actions (je n'ai pas testé les condition) pour les fonctions 'Property" et "DeviceIcon" ne font rien.
Les explications détaillées sont ici :
Pour l'action "Property":
Le code original (ligne 420) est :
fibaro.call(id_num, "updateProperty", property, self:getMessage(self:incdec(value, self.options.property.getValue(id_num, property))))
et s'il est remplacé par
fibaro.call(id_num, "setProperty", property, self:getMessage(self:incdec(value, self.options.property.getValue(id_num, property))))
ok !
Pour l'action "DeviceIcon"
Le code original (ligne 769) est :
action   = function(id, value) if type(id) ~= "table" then id = {id} end for i=1, #id do local id_num = self:findDeviceId(id[i]) self.cachedDeviceProperties[id_num] = {} fibaro.call(id_num, "updateProperty", "deviceIcon", tonumber(value)) end end,
action   = function(id, value) if type(id) ~= "table" then id = {id} end for i=1, #id do local id_num = self:findDeviceId(id[i]) self.cachedDeviceProperties[id_num] = {} fibaro.call(id_num, "setProperty", "deviceIcon", tonumber(value)) end end,
ok !
Je n'ai pas fait la modif pour l'option "CurrentIcon" car elle est une copie de l'action "DeviceIcon".
Merci à @jluc2808 de m'avoir mis sur la piste.
C'est la première fois que je vais dans le code de GEA : qu'il est propre malgré sa complexité
Après quelques tests avec différents modules, je pense avoir trouvé le fin mot de l'histoire :
  • updateProperty fonctionne uniquement avec les QuickApps
  • setProperty fonctionne avec tous les modules, Z-Wave et QuickApps
Donc setProperty est plus universel et doit être utilisé.
Je prépare une petite mise à jour de GEA avec quelques correctifs, à venir bientôt :)
  • Like 3
Well, it's a bit tricky.
If you use setProperty, it will not call the QAs updateProperty method.
Some QAs may have written code to override the logic for QuickApp:updateProperty
and then it's not called.
The other problem is that the Device:updateProperty that QuickApp:updateProperty inherits from, do update the QuickApp's objects self.properties[prop]=value
If we only call setProperty,
self.properties.value will differ from fibaro.getValue(self.id,"value")
which could cause issues for some QAs...
One could check if the device is a QA and call updateProperty, and if not call setProperty...
local isQACache = {}
local function isQA (id)
  if isQACache [id]~= nil then return isQACache[id] end
  local d = __fibaro_get_device (id)
  if d then
    for _,i in ipairs(d.interfaces) do
      if i == 'quickApp' then isQACache[id] = true return true end
  isQACache [ id ]= false
takes on average 10ms per QA for my 200 QAs. And the result is cached so checking same id is then fast...
Modifié par jang
Voici la mise à jour de GEA version 7.39 : cette version reprend essentiellement les correctifs aux différentes remarques remontées ici durant ces 2 dernières années.
  • Correctif d'un bug affectant l'option "StopTask" qui pouvait désactiver d'autres règles sans lien entre elles.
  • Correctif des actions "Property" et "DeviceIcon" qui prennent maintenant en compte le type de module (physique ou QuickApp)
  • Correctif des substitutions #sunrise# et #sunset# qui ne se faisaient pas correctement dans les messages
  • Amélioration de la prise en compte du format d'heure dans l'option "Time" (suppression des lettres inutiles)
  • Correctif du bug de l'option "Dates" qui ne se déclenchait pas à partir du 1er janvier lorsque la plage était à cheval sur 2 années
  • Optimisation des performances pour les règles comportant plusieurs conditions : au lieu de tester toutes les conditions, maintenant dès qu'une condition fausse est trouvé le test s'arrête et passe à la règle suivante
  • Correctifs mineurs
  • Suppression des options "RebootHC3", "SuspendHC3", et "ShutdownHC3" qui ne fonctionnent plus (nécessité de fournir le mot de passe administrateur de la box dans le QuickApp, cela aurait créé une faille de sécurité de le conserver en clair dans GEA). Si vous voulez le faire, créer une scène et exécutez cette scène depuis GEA.
  • Suppression de l'option "SonosTTS" qui n'a jamais fonctionné sur HC3
  • Mise à jour de la documentation de Syntaxe GEA (coquilles, majuscules, minuscules, précisions sur les comparaisons strictement supérieures et inférieures, etc)
Pour la mise à jour, copier/coller le contenu des fichiers LUA :
Doc de syntaxe à jour :
QuickApp complet pour une nouvelle installation disponible en première page.
  • Like 3
