Bonjour à tous,
J'utilisais pas mal IFTT, du style : "je vais me coucher", cela déclenchait un module virtuel sur ma HC2.
Il semblerait que ce service soit devenu payant au dela de 3 requêtes .... !! Insuffisant pour moi,car j'ai d'autres scènes de feignant !!!
Auriez vous une solution ?
D'avance merci du coup de main, et ...... prenez soin de vous, covid oblige
Moi j'utilise toujours ce script :
Et j'ai créé des raccourcis.
Donc un seul applet pour tout gérer mais faut mettre les mains dans le code.
Merci, du conseil.
En fait j'utilisais celui là avant que Google home et IFTT se démocratise.
Je trouvais cela plus simple que de dire "Ok Google, jarvis allume la lampe.
Je vais m'y repencher dessus, merci
Bonsoir à tous,
Pouvez vous m'aider à corriger cette ligne qui est censé déclencher dans IFTT
Il faut bien mettre la methode : POST et le contenu : application/Json ?
http://XXXX:YYYY@00.123.45.678:8081/api/callAction?deviceID=319&name=pressButton&arg1=6
D'avance merci du coup de main !!
Non, ce n'est pas du Post mais du Get sans aucun paramètre, tu as juste un & dans ton URL au lieu d'un simple &.
Ton adresse ip est bien accessible depuis l'extérieur de chez toi ?
Le 16/11/2020 à 19:27, Rem's a dit :
Bonjour à tous,
Bonjour à tous,
Même soucis...
Du coup, je me demandais si quelqu'un savait comment créer son propre IFTTT en local, hébergé sur un serveur ? ou bien une autre solution de contrôle vocal hors connexion ?
Après le problème qui pourra se poser, c'est la gestion des micros dans la maison.
Merci d'avance, prenez soin de vous également
