Rem's
Bonjour à tous,
J'utilisais pas mal IFTT, du style : "je vais me coucher", cela déclenchait un module virtuel sur ma HC2.
Il semblerait que ce service soit devenu payant au dela de 3 requêtes .... !! Insuffisant pour moi,car j'ai d'autres scènes de feignant !!!
Auriez vous une solution ?
D'avance merci du coup de main, et ...... prenez soin de vous, covid oblige
Bonsoir à tous,
Pouvez vous m'aider à corriger cette ligne qui est censé déclencher dans IFTT
Il faut bien mettre la methode : POST et le contenu : application/Json ?
http://XXXX:YYYY@00.123.45.678:8081/api/callAction?deviceID=319&name=pressButton&arg1=6
D'avance merci du coup de main !!
Le 16/11/2020 à 19:27, Rem's a dit :
Bonjour à tous,
Bonjour à tous,
Même soucis...
Du coup, je me demandais si quelqu'un savait comment créer son propre IFTTT en local, hébergé sur un serveur ? ou bien une autre solution de contrôle vocal hors connexion ?
Après le problème qui pourra se poser, c'est la gestion des micros dans la maison.
Merci d'avance, prenez soin de vous également
  • 2 mois après...
