Bso Somfy
Steven
Salut tout le monde,
I need your help :)
Voici le moteur Somfy IO HomeControl que j'ai pour contrôler mes 4 BSO (Brise-Soleil Orientable) ... le J4 IO
C'est de l'IO HomeControl donc impossible de le piloter par autre chose que du Somfy ou Velux et moi, mon souhait c'est de transformer tout cela en z-wave bien évidemment.
Je n'ai pas d'interrupteur et l'électricien ne sait plus exactement ou sont les fils (pas très rassurant). Le seul accès que j'ai, c'est cette petite boite rectangulaire noire que nous voyons sur cette photo.
Ma question est donc : est-ce que je peux faire quelque chose avec cette boite noire ? (Bien évidement, je ne trouve pas le manuel d'installation sur Internet)
Merci d'avance
J'avais le même cas de figure de mon côté et c'était pas possible de conserver les 2, du coup j'ai dégagé le boîtier et mis un module fibaro. Après chez Velux par exemple y'a la possibilité d'acheter un module IO Homecontrol et lui coller un module fibaro aux fesses pour faire du on-off mais du coup tu perds le retour d'état, du coup bof bof.
Petite question: pk vouloir conserver le IO Homecontrol?
razowski
@Steven :
petit complément de mon post: le module Velux que j'avais trouvé était le KLF-050 (http://www.velux.ch/de-CH/Fachleute/Technische_Informationen/Einbauanleitungen/Elektrische_Steuerungen/Documents/VELUX_KLF_050_452862-2011-08.pdf).
J'avais demandé les prix chez Velux (SUISSE) vu que je suis en Suisse également et le module est vendu CHF 137.- frais de ports inclus. Il permet de faire du IO HomeControl et en mettant un module fibaro aux fesses, on arrive à  piloter son périphérique IO HomeControl (Ouvrir / Fermer / Pause), par-contre, on arrive pas à  savoir si le store s'est bien ouvert ou fermé, on perd le retour d'état et ça peut être dérangeant suivant comment.
Intéressant ... est-ce que tu sais, si ce produit permet de commander un groupe de produit car j'ai rien vu dans le PDF que tu as fourni (je pense que oui mais si tu as une confirmation, je suis preneur ;)). Si oui, cela pourrait me convenir car pour le retour d'état, j'ai une caméra :)
De plus, il est actuellement à  97€ ce qui permettrais d'avoir tout le matériel pour environ 150€ (soit un KLF-050 à  97€ et un FGRM-221 à  60€)
Je peux pas te le confirmer pour le nombre de produit pilotable, mais dans le PDF ils sous-entendent que c'est possible vu qu'il mettent "le(s) produit(s)". Ce que je peux te dire c'est que j'ai une télécommande IO HomeControl àla maison et que depuis cette dernière je pilote 5 périphériques, donc j'aurais tendance àdire que ça doit être jouable ;-)
Donc j'aurais tendance à  dire ;) que tu m'as trouvé ma solution.
Pas de fil coupé, pas de bobo, dans le pire des cas si ça fonctionne pas il n'y a pas d'impact. La solution n'est, certes,  par gratuite mais reste abordable et le retour sur "confort" est intéressant.
En bref, je n'ai plus qu'à  sortir le porte-feuille ainsi que mes 2 pouces ... pour aller commander tout cela.
Ah peut-être une précision: la commande de plusieurs périphériques c'est tous ensembles, donc un module KLF tu dois pouvoir linker plusieurs stores mais tu peux pas piloter chaque élèvent individuellement, je sais pas dit l'as fais attention àca
razowski
Oui oui, cela ne me dérange pas, je souhaite commander mes 4 BSO uniquement et ils sont tous orientés plein sud donc "tous en même temps" est exactement ce que je dois faire. Mais merci pour la mise en garde, j'apprécie.
Dans ton cas, 3 velux et 2 stores, il te faudrait donc au minimum 2 KLF-050 car je pense pas que tu souhaites commander des stores en même temps que tes velux. Pour toi cela commence donc à  300€, on est plus dans les même budget et à  ce prix là , moi aussi je commencerais sérieusement à  réfléchir.
J'ai vite fait quelques recherches et j'ai réussi àremettre la main sur un bookmark que je m'étais mis et bien classé. Donc je peux te confirmer avec un module KLF tu peux piloter plusieurs périphériques IO HomeControl et il te faut bien un module fibaro FGS-221 :
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=821
Je ne l'ai pas trouvé sur http://www.veluxshop.fr/
Je pense que ce produit n'est pas vendu en France, tout simplement.
Velux fait des bons produits, mais ils ont vraiment une politique commerciale lamentable. Ils préfèrent verrouiller le marché autour de leur techno radio propriétaire (avec leurs grands amis de chez Somfy)
Ou faire comme moi, commander à  l'aveugle. Tu cliques sur le bouton (celui qui ressemble à  next) jusqu'à  ce qu'il te demande un truc bizarre avec Paypal, la tu cliques dessus. Lorsqu'il y a plein de champs de saisie, c'est que normalement, il aimerait connaitre ton adresse (c'est mieux pour envoyé le bidule). Ensuite tu reçoit plein de message dans une langue bizarre que tu classes directement dans la corbeille.
Voilà  ... c'est facile :)
P.S. Je plaisante, comme tout bon vieux Suisse, j'ai encore quelques notions d'allemand.
J'ai fait allemand seconde langue, j'ai passé quelques semaines de vacances en Allemagne+Autriche, mais à  part verboten et achtung je n'ai pas retenu grand chose...
Sur Amazon.de c'est plus facile, il suffit de faire une commande sur Amazon.fr en parallèle car ce sont les mêmes écrans.
Je vais m'aider de Google Traduction.
