Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
Ça m intéressé aussi pour la remontée d humidité également pour piloter les clims (temp et humidité sont importants pour un confort max).
Je voulais le faire sur la base des netatmo intérieur mais peut être que je vais tenter avec ce module.
Il y a 21 heures, Lazer a dit :
Version : 1.0
Type Z-Wave : 3
Version Z-Wave : 7.12
De mon côté la version est 0.7
J'ai 2 modules je vais voir si je peux en mettre un à niveau.
Je suis curieux de voir pour la durée des piles, et cela pourra être trop.
J’ai récupéré le fichier gbl pour mettre à jour un de mes modules ce week-end pour voir en v1 car en 0.7 tout semble ok et quasi pas baissé depuis la mise en service ...
Bon mon second module est lui en 1.1 pourtant acheté il me semble bien avant [mention]Lazer [/mention] ... Et pas de problème sur le niveau de batterie également.
Je vais mettre à jour uniquement le premier, du coup je ne sais pas quelle est la version du gbl envoyé par Aeotec
Tu pourrais partager le firmware ?
Je ne vois rien sur leur site, pourtant Aeotec partage toujours ses firmwares, c'est même le seul bon élève dans la classe Z-Wave.
Tu as les 2 pour le prix d'un est tu râles
Je reçois les miens samedi normalement
Oui je te partage ça pas de problème dès que je co sur l’ordi , sinon j’ai juste eu un échange avec le support Aeotec pour obtenir le firmware qui en effet n’est pas disponible sur le site.
Pour info moi j’ai acheté directement sur le site popp.
Merci, je ferai la mise à jour fin mai quand j’exclurai le module pour le ré-inclure sur ma box de prod.
  • 3 semaines après...
J'ai exclu mon module et j'en ai profité pour passer le firmware en version 1.01.
Pas de changement visible pour l'instant, si ce n'est l'apparition du paramètre 64 permettant de passer en degrés Fahrenheit, inutile donc, mais comme il est documenté dans l'Engineering sheet, je ne comprenais pas pourquoi mon module le refusait avant cela. C'est donc le firmware 1.01 qui ajoute cette option.
On verra à l'usage si le comportement des relevés de batterie s'est stabilisé.
EDIT : ce qui est surprenant, c'est que sur la HC3 la version remontée est la 1.1 :
Modifié par Lazer
Oui je confirme 1.01 = 1.1 j’imagine bien un truc genre 01 = 1 si ce n’est pas traité comme une chaîne de caractères ...
  • Like 2
Bonjour a tous,
Je cherche un capteur hygromètre en zwave pour mesurer le taux d humidité de mon sous sol,
Pensez vous que ce capteur ferait l affaire? Avez vous sinon un autre capteur a me conseiller ?
Merci d avance.
  • 2 mois après...
@boobi68 Oui je pense qu'il fera l'affaire. À voir avec les experts.
Sinon, j'en acheté un et installé ce soir.
J'ai 3 enfants pour la température, 1 enfant pour l'humidité et 1 enfant pour le détecteur de chaleur.
Ma question, quelle est la difference entre les 3 capteur de T° qui aussi une valeur différentes chacun. Je n'ai pas trouvé d'explication pour ça. Merci de vos réponses.
@boobi68 oui très bien pour le sous-sol, désolé j'ai raté ton message..... qui date pas mal.
@fredokl Tu es certainement concerné par le fameux bug de la 5.080 (corrigé dans 1 semaine environ....)
Car normalement tu ne devrais avoir que 2 capteurs de température, dont l'un est le point de rosée.
Et je suppose que l'autre est buggé sur ta version, car tu devrais avoir un détecteur binaire de risque de moisissures.
Voici ce que j'ai pu identifier sur le miens (le capteur de moisissure est à l'ouest car je l'ai installé dehors sous abri) :
Je suis resté en 5.070 sur ma box de prod.
Modifié par Lazer
  • Thanks 1
Merci @Lazer C'est exactement ça. Je vais patienter et attendre le nouveau firmeware.
Tu penses qu'il faudra ré-inclure le module?
Tiens d'ailleurs si je ne me trompe pas, il semblerait que ce module ait subi une évolution, et que ZWA009 aërQ soit devenu ZWA039-C aërQ V2 : Aeotec-zwa039-c-aerq-v2-evo-zwa009
Citation
Le Aeotec "aërQ" V2 est un capteur Z-Wave Plus V2 (Gen7) qui mesure la température et le niveau d'humidité (en %) ainsi que le risque de moisissure.
  • Évolution du aërQ ZWA009 avec une meilleure autonomie et une mesure plus fiable du niveau de pile
