manulemalin 4 Signaler ce message Posté(e) 29 avril 2021 Bonjour a tous J'ai depuis quelques temps installé des têtes thermostatique FGT-001, Je viens d'installer aujourd'hui un module fgs-214 sur ma chaudière en remplacement de mon thermostat Nest J'ai eu beau lire les manuels et chercher sur ce forums (et sur d'autres) la façons de paramétrer ma HC3, ou les modules pour que si une des têtes a besoin de chauffer une pièces, elle puisse activer la chaudière (c'est quand même le but LOL ) Quelqu’un aurait-il un lien ou une explication sur ce sujet En vous en remerciant par avance Emmanuel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manulemalin 4 Signaler ce message Posté(e) 29 avril 2021 En continuant mes recherche, a priori, il faut ajouter un appareil "autre appareils" sur la HC3 et choisir la quick app : Fibaro Heat Activator Hélas , ça n active toujours pas la chaudière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2021 Je ne sais pas t'aider, car je n'ai pas de chaudière, mais j'ai compris des nombreux échanges à ce sujet sur le forum que c'est un sujet complexe. Je te laisse commencer par étudier quelques un des sujets pour te rendre compte à quel point il est complexe de piloter son chauffage central à la fois par domotisation des radiateurs ET de la chaudière. En général, c'est l'un ou l'autre, et ça c'est facile. https://www.google.fr/search?q=site%3Adomotique-fibaro.fr+gestion+chauffage+chaudière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manulemalin 4 Signaler ce message Posté(e) 30 avril 2021 Merci de ton intérêt Lazer J avais déjà fait pas mal de recherche sur le sujet, mais le lien que tu as posté m a fait remonter un post que je n avais pas vu. ca confirme que je suis dans la bonne direction, je présage quand même un bug car le paramètrage de l’app heat activator me paraît cohérent (mais n enclenché rien) j ai envoyé une demande à Fibaro en même temps, si j ai une réponse intéressante, j en ferai le retour ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manulemalin 4 Signaler ce message Posté(e) 14 mai 2021 Bonjour a tous J'ai donc, au final, réussi a avoir l'information qui me manquait pour que mes têtes thermostatiques Fibaro puissent être autonome et qu'elle puissent activé la chaudière individuellement voici donc la réponse du SAV que je "colle" ici puisque c'est parfaitement clair et explicite En espérant que cela serve a quelqu’un Check the device version 4.7 or newer. (If the device has a lower version, update the device, then perform the soft reconfiguration.) In the Configuration section tick the heating medium demand reports option in parameter 2. Our parameters are below: The Heat Controller: The Heat Activator: The Heat controller should be correctly calibrated ad mounted on the valve. If we had an unmounted device it does not work. Check the calibration if the valve is open/closed properly." Summarazing that heat activator issue : "It looks as if the Heat Activator plugin was turned off by default after adding it to the system, but the information on the preview says that it is different "Plugin is turned on". After pressing the "Turn on" button and forcing the plug-in to turn on, everything starts to work properly. Twisting and unscrewing make the connected switch turn on and off. Solution? Currently, to be able to add a plugin that will work properly: Add Heat Activator Set device and plugin parameters Force plug-in activation by "Turn on" button in plugin preview " 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
daivy9kens 15 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2021 Un retour par rapport à ce mode d'utilisation pour le chauffage ? Bonne régulation ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
