Problème avec FGR 223 DOUBLE SWITCH
Jrx31
Bonjour à tous,
Cet été j 'ait fait une terrasse en bois, j'y est mis 16 mini spot led de 0.6 W alimenté par un transfo 12 V ac et 2 bornes de max 10 w . le tout branché sur un fgs 223 double switch et chaque  circuit de lampe branché sur une entrée le tout  dans une boite étanche sous la terrasse.
pendant l'été ça a fonctionné un moment et un soir en rentrant les lumières de la terrasses étaient allumées.
mon fgs sentait le cramé.
j 'ai une box eedomus et impossible de piloter le fgs.
Je viens vers vous afin de trouver une solution pour piloter mes lampes extérieurs.
Merci d'avance pour vos réponses.
Très certainement le classique relai qui est resté collé par le courant d'appel du transfo.
C'est quoi ce transfo, une marque ou une chinoiserie ?
Parce que sur les chinoiseries, il n'est pas rare d'avoir des courants d'appel au démarrage de 100x ou 1000x plus que la puissance nominale. Dans ces conditions, les relais des modules domotique collent assez vite.
Cela dit, l'odeur de brulé est étrange... signe qu'il n'y aurait pas que la languette du relai qui aurait collé ?
Ce que tu peux faire, c'est tapoter le module pour tenter de décoller le relai, et voir si il réagit normalement.
Ensuite je conseille de virer le transfo et mettre une vraie alimentation de qualité, par exemple chez Meanwell qui est reconnu.
Et aussi, ajouter un limiteur de courant en série dans le circuit qui protègera le relai quoi qu'il arrive : https://www.amazon.fr/gp/product/B01DUHKQQ2/
Merci Lazer pour ton retour.
les spots c'est ça. j 'ai que le câble qui vient du tableau électrique sur une protection tout est branché sous la terrasse, le transfo des spots et les lampes.
pour l'instant plus rien n'est branché.
voici en gros le câblage que j' avait fait. suis pas pro du dessin.
j 'espère trouver une solution avant l'été.
merci
ça ressemble à une alimentation chinoises bien low-cost comme il faut.... c'est à dire low-quality...
Quand tu iras sous ta terrasse, tu pourras relever l'étiquette de l'alimentation, à tous les coups c'est du no-name.
Bref, fait comme je disais :
- essaye de tapoter le module pour voir si tu arrives à décoller le relai... mais même si ça fonctionne, il recollera à la 1ère occasion si tu ne fais pas les étapes suivantes rapidement. Sinon il faudra le remplacer.
- il faut installer 2 limiteurs de courant, un sur chaque sortie Q1 et Q2 du module. Ainsi tu protègeras les 2 relais du module contre l'alimentation des spots LED, et aussi tes 2 potelets (je ne sais pas ce que sont ces lumières, mais surement encore des problèmes à venir)
- idéalement, remplace l'alimentation par un truc de qualité. Même si théoriquement, avec les 2 limiteurs, tu devrais pouvoir t'en passer.
Retiens une chose : avec les LED et les alimentations de LED, il faut toujours protéger les relais des modules domotiques par un limiteur de courant. Ou bien utiliser un contacteur de puissance, mais c'est encore plus couteux et surtout plus compliqué à installer (à cause du volume)
Merci Lazer pout ta réponse, les potelets c'est juste 2 lampes  comme en photo
pour le relais y a juste le q1 qui fonctionne l'autre ne réponds plus.
je vais regarder pour trouver les limiteurs de courant . merci beaucoup de tes précisions.
Oui mais c'est plus le type de lampe (LED, Halogène, etc) qui compte que le luminaire qui l'accueille.
Dans le doute, prend 2 limiteurs comme celui dont je t'ai partagé le lien, ainsi tu pourras protéger les 2 relais du module. Enfin du prochain module si tu dois le changer du coup.
  • 4 mois après...
Le 03/04/2022 à 13:18, Lazer a dit :
c'est possible que ce limiteur finisse par claquer ?
parce que le mien visiblement ne laisse plus rien passer... :(
Ah oui ? :D
Keepa c'est l'outil indispensable de l'acheteur compulsif sur Amazon.
Tu te fais des alertes prix sur une liste de plein de produits (inutiles) dont tu vas avoir absolument besoin dans les semaines/mois à venir, donc il faut anticiper ses propres besoins futurs. D'où la nécessité impérieuse d'acheter des articles inutiles.
Et puis tu les oublies.
Et un jour tu reçois une notification par email, et hop, comme par magie tu te souviens de cet articles dont tu n'as absolument pas besoin, mais comme il est en promo, obligé tu l'achètes, on sait jamais ça servira peut être un jour.
Voilà la vie du consommateur moderne.
PS : beaucoup de 2nd degré bien sûr :rolleyes:
EDIT : il y a camelcamelcamel aussi, mais il est beaucoup moins réactif dans les notifications, c'est carément dangereux car on risque de louper une super promo....
Modifié par Lazer
Yes, mais ça c'était avant.
ça fait longtemps que je n'ai plus d'alerte sur les modules Fibaro... Amazon a bien remonté ses tarifs.... ou bien c'est son fournisseur : Fibaro !
à l'époque j'avais eu plein de modules à super prix comme ça : FGBS, RGBW, etc...
Il y a 4 heures, Lazer a dit :
tu me l'avais fait connaître, mais je croyais qu'il était mort car je ne pouvais plus rajouter d'objet (utiles ou intulies)
Ah bon ?
Pourtant il fonctionne toujours, peut être un bug passager.
Sinon pendant le 1er confinement (printemps 2020) ils avaient bloqué le site, car il était politiquement correct de ne pas faire de commande en ligne.... la blague n'a pas duré....
