Salut Jojo,
Je découvre ton QA, j'ai essayé la mep par contre pour moi pas de bridge car version 3.0 avec bridge intégrer.
J'ai bien l'accès Nukiweb, j'ai mise en place un token.
Pour avoir l'ID par contre la requete web ne me renvoie rien. Est ce que la méthode est différente au vu de la version ? ton avis.
Sur l'appli je trouve un ID pour ma serrure, mais en renseignant le QA avec mon token, mon ID issu de l'appli => erreur connection refusé.
Il me semble que tu as un nuki V2, est ce que quelqu'un à testé sur V3 ? si oui votre retour svp.
Salut,
Depuis la dernièr mise à jours du HC3 la quickapp du site fibaro fonctionne à nouveau.
J'ai modifié un peu la quickapp. J'ai essayé de faire le menage avec les truc qui pour moi sont inutile comme créé un code, ajouté un user, etc... J'ai laissé pour moi le stricte minimum. J'ai aussi rajouté une partie pour gerer la serrure via un interrupteur fibaro (ligne 84 à 92) :
-- ajout perso pour controle couleur bouton
            if (ST == "locked") then
              fibaro.call({[1] = 72, [2] = 73, }, 'turnOff')
              self:debug("*************** Serrure Locked : rouge ****************")
            elseif (ST == "unlocked") then
              fibaro.call({[1] = 72, [2] = 73, }, 'turnOn')
              self:debug("**************** Serrure Locked : vert ****************")
-- fin ajout perso
C'est pas top car le refresh se fait toutes les 15 secondes donc il y a une petite attente avant d'avoir le changement d'etat. J'aurai aimé avoir un retour instantané donc si quelqu'un sait amélioré ca serait sympa.
De plus j'ai pas reussi à coriger les etats qui ne changent jamais :
Après c'est pas trop grave du moment que j'arrive à ouvrir ou fermé :)
NUKI (1).fqa
Modifié par esolma
Il y a 20 heures, Fred.domotique a dit :
j'ai même un v1, mais comme tout passe par le bridge, v1 ou v2 c'est le même.
Maintenant pour la v3 avec bridge intégré, aucune idée. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de différences.
(Si tu m'offre une v3, je te développe le QA qui va bien :98:)
Salut
@jojo Merci pour ta proposition "" (Si tu m'offre une v3, je te développe le QA qui va bien :98:)""
Malheureusement la solution d' @esolma fonctionne, Merci ! Maintenant je vais un peu éplucher pour voir ce que tu as modifié cela me permettra d'apprendre un peu plus de cette HC3..
@esolma Attention dans le QA partagé tu as ton apitoken nuki dans la variable, il vaut mieux le supprimer pour le partage.
 @jojo,
Voici la version noire:
large.872779718_SerrureNukinoireunlocked.png.cafbe9f9e817e495075d45b23b657479.png   large.964532449_SerrureNukinoirelocked.png.9f276569fc644cd47d478153e4f8409e.png
La clé a un peu bougé à droite et j'ai modifié aussi les blanches du message au dessus.
Et pour ceux qui ont des scénarios en rapport (j'ai mis la blanche parce noir sur noir, c'est moyen):
  • Thanks 1
Hello guys,
thank you very much for you awsome work. I'm having troubles to make it work with HC3 lite version 5.120.10 and Nuki 3.0 pro. I tried @esolma version, i have input the api key, the console in Fibaro shows no error but the commands are not executed (it's not unlocking or locking). Please do you have any idea? I might be doing something wrong.
Thank you.
from my point of view, the Lite version of the Fibaro box does not allow to import/execute LUA code
HC3 Lite can import any QuickApp containing LUA code, it's not limited as it was on fist generation HC Lite.
But, there are some limitations, about the total number of QuickApp you can import.
Furthermore, the CPU is limited and can't execute some advanced LUA code. We have already discovered that the Roborock QuickApp can't run on HC Lite, because of the cryptographic LUA library.
I don't know for this Nuki QuickApp, but you may have some similar issues. You need some debug messages in the console window to be able to understand the problem.
Le 30/09/2022 à 14:59, Fred.domotique a dit :
Salut
Salut merci j'en ai generé un autre :)
Salut,
J'ai un peu nettoyer le QA encore un peu. J'ai mis le % de batterie à la place du message OK et corriger le message de connexion tout en bas.
Par contre je n'arrive toujours pas à regler ce parametre pour que l'icone et l'etat de la serrure soit modifier dans la HC3 :
self:updateProperty("secured", 1)
self:updateProperty("secured", 0)
J'ai essayé un tas de truc mais rien à faire.
Vous auriez une idée ?
NUKI.fqa
su ton QA est toujours un binary sensor, tu ne peux afficher que 2 statuts, donc 2 icônes
self:updateProperty("value", true)
Maintenant, si tu re-crées un QA de type Multilevel switch; tu pourra afficher 10 icônes différentes
    self:updateProperty("value", value)    pi value va de 0 à 99
Tient du coup tu viens de me donner une idée.
J'ai essayé avec :
self:updateProperty("secured", true)
self:updateProperty("secured", false)
Mais toujours pas de changement...
Si on regarde bien il y a le statut en jaune recuperer via l'api nuki qui dit lock. Mais par contre ni l'icone ni l'etat en dessous de NUKI ou celui avec le bouton bleu ne sont correcte...
notmal, tu dois itolser
Le 11/10/2022 à 23:07, jojo a dit :
Si ton QA est toujours un binary sensor, tu ne peux afficher que 2 statuts, donc 2 icônes
et PAS
Il y a 22 heures, esolma a dit :
Merci ça marche ! Mais ca va à l'encontre de la logique de programmation... j'en ai fait y'a longtemps mais quand je vois "value" pour moi c'est un parametre à changer. Dans toutes les docs de dev quand y'a ce genre de mot y'a écrit juste en dessous "à remplacer par votre valeur/chiffres/etc"....
Mais bon ca marche.
Donc voilà la dernière version
NUKI.fqa
Bonjour à tous, j'ai une question... mais pourquoi je ne vois pas les boutons avec les mots "LOCKED" et "UNLOCKED" mais foi "OFF" et "ON". Merci
Locked & unlocked sont plus bas dans ta copie d'écran ...
Les boutons ON/OFF et le slider viennent automatiquement avec ce type de QA
  • 9 mois après...
Le 19/12/2022 à 10:37, jojo a dit :
nouvelle version
Merci beaucoup pour votre excellent travail sur l'application Nuki Quick App.
Dans votre dernière version, l'application Quick App est malheureusement sélectionnée comme type « Switch » et non comme « Door lock ». Est-il possible de changer cela d'une manière ou d'une autre ? Ce serait mieux si le choix n'était pas marche/arrêt mais verrouillage/déverrouillage.
J'ai aussi maintenant un volet de fenêtre comme icône. Une serrure de porte serait mieux ;-)
Merci beaucoup.
Salutations
