Diuck Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 Bonjour à tous Je souhaite couper une alimentation d'un disjoncteur de 10A qui alimente des lumières cela me permettra d'empêché d'allumer des lampes en cas d'alarme via une scène. Merci de votre aide pour me guider sur le module qui conviendrait le mieux pour cette action. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lfl Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 Bonsoir, pourquoi couper avant ta protection? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 ou pourquoi ne pas modifier ta scène et ne pas allumer les lampes en question... pas trop compris le but là ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 Si c'est juste bloquer le fonctionnement des interrupteurs lorsqu'il y a une alarme, il suffit d'utiliser le paramètre prévu pour : la protection des commandes locales. Permet aussi de bloquer les commandes radio (depuis la box, ou un autre module en association directe). Screenshot sur HC3, mais ça existe aussi sur HC2, vu que c'est un paramètre du module : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 11 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 Il y a 2 heures, lfl a dit : Bonsoir, pourquoi couper avant ta protection? Je souhaitais rendre impossible d'allumer les lumières en coupant l'alimentation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 11 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 Il y a 2 heures, Cardane a dit : ou pourquoi ne pas modifier ta scène et ne pas allumer les lampes en question... pas trop compris le but là ? La scène d'éclanche une alarme avec plusieurs option et je voulais en cas d'intrusion mettre la pièce dans le noir avec leds LPD et neutraliser les interupteurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 11 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 il y a une heure, Lazer a dit : Si c'est juste bloquer le fonctionnement des interrupteurs lorsqu'il y a une alarme, il suffit d'utiliser le paramètre prévu pour : la protection des commandes locales. Permet aussi de bloquer les commandes radio (depuis la box, ou un autre module en association directe). Screenshot sur HC3, mais ça existe aussi sur HC2, vu que c'est un paramètre du module : Merci Lazer je vais exploiter cette option mais malheureusement la pièce en question n'est pas équipée de module dans les inter et je souhaitais contourner en coupant l'alimentation du disjoncteur qui alimente ces lampes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 Punaise l'usine à gaz que tu veux mettre en place ! Les disjoncteur pilotés, ça existe, mais v'là le délire, la complexité de mise en oeuvre, et le cout ! Bref, met un module domotique sur ta lumière, ça répond à la problématique simplement. On est sur un forum de domotique ici, donc on te répond avec des modules domotiques. Si tu veux faire un tableau d'électricien, ou d'automatisme industriel, c'est possible, mais je pense que c'est un autre délire (ce n'est pas péjoratif) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 Et pourquoi ne pas utiliser un contact de FGS pour piloter un contacteur qui alimenterait les peignes d'alimentation de tes disjoncteurs 10A ciblés? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 J'y ai pensé au contacteur, mais ça lui coute plus cher, car déjà c'est couteux, et ensuite il a besoin d'un FGS pour piloter le contacteur, alors que le FGS (ou FGD) peut être utilisé directement sur les lumières. Par ailleurs il me semble plus sage de mettre en contacteur en aval du disjoncteur, et non pas en amont, car le contacteur a besoin d'être protégé contre les surtensions. Ou alors mettre un disjoncteur en amont en plus du disjoncteur aval.... ça commence à faire beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 11 octobre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2022 (modifié) Merci pour votre aide je vais revoir ma copie car en effet il y a plus simple mais comme cela fait un moment que je n'ais pas mis les mains la dedans je galère pas mal je me permets de vous solliciter une ligne dans le Gea qui me pose problème impossible de recevoir la notification lors de l'appui du bouton 1 ou 2 GEA.add({"VirtualDevice", id["ACTIVE_SCENE_CF"], 1},-1,"ACTIVATION PROTECTION DU C-F",{{"Portable",318},{"Portable",319}}) GEA.add({"VirtualDevice", id["ACTIVE_SCENE_CF"], 2},-1,"REACTIVER PROTECTION DU C-F",{{"Portable",318},{"Portable",319},{"Repeat"}}) Modifié le 11 octobre 2022 par Diuck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
