Sowliny Posté(e) le 5 juin Signaler Posté(e) le 5 juin Parfait pour le paint, on aurait dû faire plus tôt, c'est bien pratique. M'enfin, voilà les icônes finales !!! - retour du fond - BP et Ch plus haut - légère redisposition des éléments. Si ca colle, je dépose le tout aussi dans la galerie. En prime, mon bureau d'été (en fait j'en ai 3...) 3 2
Sowliny Posté(e) le 5 juin Signaler Posté(e) le 5 juin @jojo : quand même plus sympa qu'entre 4 murs. Et c'est largement suffisant pour travailler des icônes...
Franco268 Posté(e) le 5 juin Signaler Posté(e) le 5 juin Top de chez top!!! Que ce soit pour les icônes! Infiniment merci! Mais aussi pour le cadre!!! Tu loue ton bureau? lol
Sowliny Posté(e) le 5 juin Signaler Posté(e) le 5 juin Pas de quoi pour les icônes. Pour finir, mon bureau vu d'en haut... A bientôt, pour de nouvelles aventures ! 1
elloupgarou Posté(e) le 22 juin Signaler Posté(e) le 22 juin Le 03/06/2025 à 18:28, fredokl a dit : Hello @elloupgarou, je t'avais oublié. Voici tes icônes si c'est toujours bon. Salut @fredokl Merci pour les icônes. Si c'est pas abusé, aurais tu la possibilité de faire les icones avec signe power ON (vert) et POWER OFF (rouge) comme tu as fais sur d'autre de tes créations ? Elloupgarou
arnog23 Posté(e) le 29 juin Signaler Posté(e) le 29 juin Bonjour, J'utilisais jusqu'à présent les icones suivants pour le volet d'un velux. Je viens de faire remplacer mes velux et suis passé à des modèles motorisés avec ajout de volets sur ceux qui n'en avaient pas et aussi ajout d'un store intérieur motorisé sur l'un d'entre eux. Je souhaiterais maintenant pouvoir avoir différentes informations sur le même icone : Etat du volet : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90, 100 (icone ci-dessus) Etat de la fenêtre : petite aération (2 flèches rouges), grande aération (4 flèches rouges), ouverte, fermée (il faudrait si possible rajouter le bloc du volet roulant sur ceux-ci) Etat du store : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90, 100 (il faudrait si possible rajouter le bloc du volet roulant sur ceux-ci). Lorsque le store aura une même valeur inférieur ou égale au volet, on ne devrait pas voir le store. Lorsque la valeur du store est inférieur à celle du volet, il y a peut moyen de faire quelquechose avec la transparence. Lorsque la valeur du store est égale à la velur du volet, on ne devrait pas le voir non plus mais il y a peut être la possibilité de la faire dépasser légèrement malgré tout pour le voir. Etat du capteur de pluie : 0 ou 1 (idem, il faudrait idéalement rajouter le bloc du volet roulant sur cellui-ci). Pour celui-ci, je le verrais plutôt avec la fenêtre fermée car le détecteur de pluie force la fermeture et empeche l'ouverture si j'ai bien compris mais comme il y a aussi la possibilité de forcer l'ouverture manuellement pendant 15 minutes avec les boutons haut et stop en même temps, ca pourrait être bien d'avoir tous les cas. Y-aurait-il un expert qui pourrait faire un mix de tout les icones existants pour obtenir cela ? Ce serait vraiment top. Merci d'avance.
chacal621 Posté(e) le 6 juillet Signaler Posté(e) le 6 juillet bonjour, est ce qu'il serait possible d'avoir une série d'icône pour un store californien : ouvert tout le paquet a droite ouvert à 50 % avec la partie fermée a droite ferme ferme avec les lames ouvertes d'avance merci , j'ai cherche sur le fil et je n'en ai pas trouvé .
bigjim75009 Posté(e) le 15 octobre Signaler Posté(e) le 15 octobre Bonjour, Est-ce qu'il serait possible d'avoir une icone pour chaque images jointes la position ON et OFF. Merci d'avance Jérôme
