motion sensor
Phil1789
Bonjour à tous,
J'aimerais créé une scène en "block" en utilisant un "motion sensor" pour déclencher l'allumage d'éclarage, lorsque la clareté est en dessous d'un certain seuil, qu'il y ait du mouvement  et ce pendant 1 min.
Quelqu'un peut-il m'aider
Un tout grand merci, excellente journée
Modifié par Phil1789
Tu as réglé les paramètres du Motion Sensor ?
Car on peut ajuster assez finalement sa sensibilité, il y a au moins 2 paramètres pour ça.
Mais c'est étrange ce que tu dis, tu as quelle distance ?
Dans la galerie des glaces de Versailles, c'est sûr qu'un seul Motion Sensor ne suffira pas...
Si ton détecteur ne "voit" pas au delà de 2m, il y a un gros problème quelque part.
Mais quel est ton modèle de détecteur de mouvement ?
Parce qu'il ne devrait pas y avoir de souci pour couvrir une distance jusqu'à 5m avec un Fibaro Motion Sensor (FGMS) situé à 2,3m de hauteur.
Le FGBS c'est le détecteur Fibaro Universel, maintenant appelé Smart Implant. Mais il ne fonctionne pas sur pile, donc son installation est plus complexe.
Non, c'est bien celui-là :)
Il te faut donc jouer avec les réglages de sensibilité du module.
Prend bien le temps de lire (et relire) la doc, car ce n'est pas toujours très clair à la première lecture.
Trop sensible, tu auras pleins de faux positifs (exemple typique, un rayon de soleil trop violent qui éclaire la pièce)
Si tu n'arrives à rien, il se peut que le module soit HS, c'est déjà arrivé à certains ici, après une chute par exemple.
Demande à tes enfants s'ils n'ont pas fait un ping-pong avec :o
Le 01/02/2023 à 21:05, Phil1789 a dit :
GEA? je ne connais pas, mais je suis sur HC3
Je parlais de HC2, car c'est ce qui est repris dans ta signature => à mettre à jour.
@Lazer a porté GEA sur HC3/-. Tu devrais t'y mettre, c'est une tuerie
Je vois que tu utilises des caméras connectées à Fibaro, quelle caméra extérieur me conseilles-tu?
Je n'ai aucune caméra directement connectée à ma box, mais uniquement à mon Syno?
En suivant les conseils du grand maître ( @Lazer) j'ai installé des Hikvision (il a d'ailleurs fait ici un sujet dessus)
  • 4 weeks later...
Perso, je n'ai jamais réussie à faire quelques-chose de fiable avec les motion sensor et les scènes en mode bloc.
J'en suis venu a coller mes grosses paluches dans le LUA.
Là, ça devient plus gérable ... un exemple con, quand ta lumière s'allume, ta luminosité monte quand elle s'éteint, la luminosité ne redescend pas de manière si réactive si bien que la lampe ne se rallume pas si l'allumage doit se faire rapidement après s'être allumé (une deuxième gamin qui déboule et qui manque de se péter la tronche faute de lumière :) :). :) )
Avec les motion sensor, il faut affiner les paramètres avec au moins (personnellement):
- Augmentation de la sensibilité: Parametre 1 ==> 10 (un s'agit d'un couloir sans fenêtre, donc sans risque parasites externe)
- Diminution Durée de l'alarme: Parametre 6 ==> 4
- Diminution drastique de l'intervalle de réveil ==> 300s
Pour ce dernier paramètre, j'ai eu peur pour la durée de vie des piles... mais en vrai ça va :)
Voilà.
Bon courage.
